Тест и обзор android-планшета Ritmix RMD-758 (страница 4)
Собственное хранилище и подключение внешних устройств
Тестируемый планшет оснащен 8 Гбайтами встроенной флеш-памяти, из них доступно пользователю 5 Гбайт, а для установки приложений – 1 Гбайт. По современным меркам такое количество уже можно счесть недостаточным, и для нормальной работы с устройством, скорее всего, придется докупить карту памяти microSD. Но не ошибитесь с объемом: карты до 32 Гбайт гаджет поддерживает, а 64 Гбайт – уже нет (проверено!).
Теперь проверим работу порта USB-OTG не предмет совместимости с различными типами подключаемых устройств. Для наглядности «видимость» планшетом других устройств через этот порт приведена в таблице:
| Устройство (и вид памяти) |
(работает / не работает) |
| Мышь |
| Клавиатура |
| USB флеш диск 64 Гбайт |
| USB переносной жесткий диск |
| Картридер для карт micro-SD |
| Мультиформатный картридер |
| MP3-плеер «классический» |
| Фотоаппарат |
| Автонавигатор на Windows CE (встроенная память) |
| Автонавигатор на Windows CE (SD карта памяти) |
Совместимость оказалась очень неплохой. Единственное, что несколько расстроило – что планшет не «увидел» фотоаппарат. Но для чтения флешки с фотоаппарата можно использовать картридер, благо с ними проблем нет.
Батарея
Емкость батареи – 3500 мАч, это не так уж и много для планшетов, в которых большой экран потребляет существенно больше энергии, чем у смартфонов на аналогичной платформе.
Результаты проверки времени автономной работы при трех видах сильной нагрузки приведены ниже в таблице:
| Вид теста |
| Проигрывание видео формата HD (максимальная яркость, коммуникации отключены) |
| Игровая сцена (Guided Tour игры Epic Citadel в максимальной настройке, максимальная яркость, коммуникации отключены) |
| Тест батареи AnTuTu (максимальная яркость, все коммуникации включены) |
Примечание. Тест AnTuTu автоматически завершился при падении заряда батареи до 20%, остальные тесты были остановлены на падении заряда до 5%.
Также отмечу, что тест на проигрывание фильма проводился на фильме формата HD, а не Full HD (из-за малого смысла проигрывания фильма формата Full HD на экране меньшего формата, хотя возможность такая есть).
Обратная зарядка аккумулятора завершилась за три с половиной часа.
График процессов заряда и разряда можно посмотреть на скриншоте ниже:
Здесь стоит обратить внимание на резкие изломы в конце заряда и разряда аккумулятора. Это свидетельствует о не вполне корректном отражении планшетом состояния аккумулятора, и надо об этом помнить при реальной работе.
Что касается собственно времени автономной работы, то оно ниже среднего для большинства выпускаемых сейчас мобильных устройств. При длительном автономном путешествии с этим гаджетом надо применять меры экономии и/или брать с собой походное зарядное устройство (благо их сейчас достаточно на рынке при доступных ценах).
Программное обеспечение и мультимедиа
Список предустановленных программ представлен на следующих двух скриншотах:
Планшет, на мой взгляд, страдает некоторым переизбытком предустановленных программ, тем более, что одни из них уже не работают (Wapedia), а другие обращаются к платным ресурсам, либо бесплатный срок их использования ограничен (например, Dr. Web).
Музыкальный плеер в планшете – стандартный: «без наворотов», но имеет эквалайзер и работает неплохо. Встроенный видеоплеер имеет довольно «ходовой» недостаток: многие распространенные форматы изображения и звука не понимает. Без установки стороннего плеера не обойтись (я установил по традиции MX player).
К видео мы еще вернемся, а пока займемся детальной проверкой качества звука. Качество звука на громких динамиках планшета – откровенно слабое. Громкие динамики установлены вместе за одной решеткой на обратной стороне планшета, т.е. направлены в сторону, обратную от пользователя. Стереоэффект, соответственно, заметить невозможно. Кроме того, в звуке отсутствуют низкие частоты, да и средних маловато будет.
Одним словом, хотите хороший звук – подключайте наушники! В наушниках же весь звук «на месте»: и стереоэффект, и басы, и средние частоты, а шумы и помехи – не заметны. Запас регулировки громкости хороший и позволяет «вытянуть» до приемлемого уровня даже «тихую» звуковую дорожку из музыкального файла или фильма. Не буду скрывать, звук в наушниках мне понравился!
Но одно дело – субъективные впечатления, а другое – инструментальные измерения. Вот их-то результаты и будут сейчас доложены (измерения проводились с помощью программы RMAA.):
Таким образом, инструментальные измерения подтвердили субъективное впечатление: по электрическому тракту звук хороший. Что касается акустической части – то она зависит только от пользователя и его кошелька.
Переходим к тестированию видео. Чуть выше я упоминал, на планшет был установлен MX Player, режим декодирования – «Аппаратный+», поскольку «родной» плеер в тестовых роликах то не давал звука, то вообще ничего (типичная ситуация, кстати).
Результаты воспроизведения тестовых роликов с помощью MX Player-а приведены в следующей таблице:
| Формат и параметры видео |
| 688x368, Xvid, AVI, 2.7 Мбит/с, 24 fps, AC3 (DVDRip) |
| 720p, H.264, MKV, 3.2 Мбит/с, 24 fps, AC3 (BDRip HD) |
| 1080p, H.264, MKV, 5 Мбит/с, 24 fps, AC3 (BDRip Full HD) |
| 1080p, H.264, MP4, 17.5 Мбит/с, 30 fps, AAC (Camcorder) |
| 1080p, H.264, MP4, 50 Мбит/с, 30 fps, AAC (Camcorder) |
В таблице качество воспроизведения «хорошее» означает, что пропусков кадров или их неравномерности нет; либо их количество незначительно и они не мешают комфортному просмотру фильма.
Планшет, как видно из таблицы, вполне пригоден для воспроизведения формата Full HD, за исключением его наиболее «тяжелых» вариантов. Другой вопрос – а надо ли «грузить» планшет такими форматами? Ведь экран у него не Full HD (1920x1080), а просто HD (1280x800).
Ответ на этот вопрос очень прост: конечно, большого смысла в этом нет, так как «тяжелые» форматы сильно загружают процессор (а вслед за ним – и батарею); а всей красы картинки все равно не увидите. Так что старайтесь скачивать видео в формате не выше простого HD; но если случайно скачаете Full HD, то и его посмотреть сможете (скорее всего).
Теперь на всякий случай проверим тачскрин.
Он уверенно распознает одновременно пять касаний. Это – минимальный на сегодня уровень для Android-устройств, но его вполне достаточно для удобного управления планшетом:
Теперь поговорим об обновлении прошивки планшета и «рутовании».
Обновление прошивки теоретически возможно (драйвера и инструкции на официальном сайте есть), но практически это делать не придется, так как на официальном сайте выложена единственная прошивка, и вряд ли она когда-нибудь будет обновлена.
Можно попытаться найти в интернете какую-нибудь кастомную сборку, но это уже на свой страх и риск. Как гласит мудрость древних компьютерщиков, «если все работает – не трогай!»
«Рутование» устройства делается очень легко с помощью программы FramaRoot. Два клика – и все готово!
Навигация
Планшет может работать только в одной системе навигации: заокеанской GPS. Отечественная система ГЛОНАСС не поддерживается. На данный момент это - не критично, но кто знает, как сложится ситуация в будущем?!
«Холодный» старт навигации с отключенным интернетом (т.е. только по спутникам) на открытом пространстве занял 55 секунд, это – очень хороший результат!
«Горячие» старты получились, разумеется, еще более шустрыми - несколько секунд.
Точность навигации программа "Навител" определила на неплохом уровне:
Самоконтроль точности «Навител» сообщает в строке «Fix»; в момент снятия скриншота точность составила 4 м.
«Боевой» тест качества работы навигационной системы был проверен во время автомобильной поездки Троицкое – Ясенево (записывался трек поездки).
Полностью трек можно просмотреть здесь, а типовой характерный фрагмент приведен ниже:
Временами отмечается несовпадение трека с автотрассой, но отклонение небольшое. А главное – полной потери спутников ни разу не было, и заблудиться с этим планшетом не получится.
