Обзор и тестирование видеокарты EVGA GeForce GTX 780 Ti Superclocked (страница 3)
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты EVGA GeForce GTX 780 Ti Superclocked проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: MSI Z87 MPOWER (BIOS v 1.6);
- Процессор: Intel Core i5-4670K 3600 МГц (100х36, 1.132 В) или 800 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения процессора: Cooler Master Hyper 212 Plus (вентилятор CM- Long Life LED Fan 120 мм, 1000 об/мин);
- Оперативная память: Samsung PC3-12800 (DDR3-1600, 9-9-9-27, 2x2 Гбайта, двухканальный режим);
- Твердотельный накопитель: OCZ Vertex 4, 128 Гбайт;
- Блок питания: ETG Premium 1200W, 1200 Ватт;
- Корпус: Cooler Master HAF 922.
Программное обеспечение
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: NVIDIA ForceWare WHQL 335.23;
- Вспомогательные утилиты:
- ASUS GPU-Tweak v. 2.5.4.2;
- GPU-z v. 0.7.8;
- Heaven Benchmark 4.0;
- MSI Afterburner v3.0.0 Beta 19;
- MSI Kombustor 2.5.
Для разгона видеокарты, а также мониторинга температур и оборотов вентилятора использовалась фирменная утилита MSI Afterburner v3.0.0 Beta 19.
Проверка стабильности работы ускорителя в процессе разгона производилась утилитой MSI Kombustor 2.5 (режим GPU Burn-in, 1920 x 1080). Полученные частоты дополнительно проверялись прогонами теста Heaven Benchmark v 4.0 c экстремальным уровнем тесселяции и графических тестов из пакетов 3DMark 2013, 3DMark 11 и 3DMark Vantage.
Тест производительности осуществлялся тремя прогонами в бенчмарке 3DMark 11 с базовыми настройками профилей «Performance» и «Extreme», где итоговый результат высчитывался как среднее арифметическое.
Для проверки температурного режима видеокарты в условиях, приближенных к повседневным, использовался Heaven BenchMark v. 4.0 (quality: ultra, tessellation: extreme, AA8x, 1920 х 1080).
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера TM-102 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 28 дБ. Температура воздуха в помещении составляла 25 градусов по Цельсию.
Стандартные частоты и разгон
Герой обзора не зря получил суффикс «Superclocked», поскольку оснащен хорошим заводским разгоном. Частота работы графического процессора повышена разработчиками до 1006 МГц (в режиме Boost до 1072 МГц) против 863 МГц эталонных (в режиме Boost до 928 МГц). Частоту памяти оставили без изменений – 1750 МГц.
В простое ускоритель сбрасывает частоты до отметки 324/162 МГц при напряжении GPU 0.900 В.
Температура графического процессора при таком режиме работы составляет 33°C, а издаваемый вентиляторами шум можно охарактеризовать как очень тихий.
В режиме нагрузки благодаря технологии GPU Boost 2.0 частота видеоядра повышалась вплоть до отметки 1124 МГц. Оригинальная система охлаждения Active Cooling Extreme справилась со своей задачей, не дав разогреть GPU выше 72°C, при этом СО работала на 57% от своей максимальной мощности. Издаваемый уровень шума можно охарактеризовать как средний.
Стоит сказать несколько слов об алгоритме управления частотами и напряжением на данной видеокарте: он оказался плавным и получил несколько профилей, что было не так заметно с другими GeForce GTX 780 Ti. К примеру, в игре Age of Wonders 3 частота ядра составляла 1124 МГц при напряжении 1.150 В и температуре GPU 68°C, в случае с World of Tanks – 928 МГц, 0.987 В и 60°C соответственно. Список можно продолжать. При этом везде наблюдалась плавность картинки и стабильно высокое значение кадров в секунду. Данная версия BIOS доступна для скачивания на сайте Techpowerup.
Было решено провести дополнительный тест и проверить, сможет ли система охлаждения справиться с тепловыделением графического процессора Kepler GK110 с уменьшенной скоростью вращения крыльчаток вентиляторов. Их обороты были зафиксированы на отметке 45%, а их шум был еле заметен на фоне работы остальных комплектующих. После ряда прогонов в бенчмарке Heaven Benchmark v 4.0 температура не превысила 80°C, что является хорошим результатом и понравится любителям тишины.
Теперь перейдем к разгону EVGA GeForce GTX 780 Ti Superclocked. При стандартном напряжении 1.175 В частота графического процессора составила 1130 МГц (в режиме Boost – 1196 МГц), памяти и вовсе рекордные 2 ГГц.
После нагрузки видеокарты разными бенчмарками и играми температура зафиксировалась на значении 74°C при схожем уровне шума, что и ранее. Для стабильности ползунок Power Limit был выставлен в положение 106%. Благодаря технологии GPU Boost 2.0, значение частоты по ядру было выше на несколько пунктов и составляло 1248 МГц.
После увеличения напряжения на 38 мВ значения тактовой частоты видеоядра и памяти зафиксировались на 1160 МГц (Boost – до 1226 МГц) и 2025 МГц соответственно. В игровых приложениях частота графического процессора достигала 1291 МГц. А вот планку в 1300 МГц преодолеть так и не удалось.
Для наглядной демонстрации повышения производительности в зависимости от разгона был выбран бенчмарк 3DMark 11, который пользуется особой популярностью у оверклокеров.
Performance, 1280 x 768
Graphics Score, DX11
Extreme, 1920 x 1080
Для полной картины приведу график зависимости температуры и шума от оборотов вентиляторов, который более наглядно покажет эффективность системы охлаждения EVGA ACX Cooler.
Что касается производительности GeForce GTX 780 Ti в игровых приложениях, то она уже неоднократно рассматривалась в материалах лаборатории. Приведу лишь несколько ссылок:
- Наследник Титанов: обзор и тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 780 Ti;
- Тестирование видеокарты NVIDIA GeForce GTX 780 Ti 3072 Мбайт в играх;
- Эволюция видеокарт NVIDIA в играх: от GeForce GTX 480 до GeForce GTX 780 Ti.
Заключение
Видеокарта EVGA GeForce GTX 780 Ti Superclocked получилась интересным решением, но со своими «но».
Во-первых, это не самый низкий уровень шума, издаваемый системой охлаждения. И дело здесь не в конструкции кулера, а в базовой скорости вращения крыльчаток: она немного завышена. Нет того баланса между приемлемым звуковым давлением и температурой. В нагрузке модель EVGA всегда немного громче, чем того хотелось бы при невысоком значении температуры GPU. Правда, работу алгоритма оборотов можно поправить при помощи сторонних программ. Другим отрицательным моментом оказался свист дросселей, проявившийся в двух приложениях: в тесте индекса производительности Windows и при закрытии бенчмарка Heaven Benchmark 4.0. Может быть и так, что это проблема конкретного тестового экземпляра.
Теперь перейдем к достоинствам. В первую очередь это установленная система охлаждения Active Cooling Extreme, которая показала отличную эффективность. Помимо нее, в качестве плюсов стоит отметить высокий заводской разгон, хороший частотный потенциал графического процессора и памяти, гибкий алгоритм работы профилей BIOS и богатый комплект поставки.
В итоге EVGA GeForce GTX 780 Ti Superclocked можно охарактеризовать как эдакую «рабочую лошадку», которая способна привлечь внимание не только рядовых пользователей, заинтересованных в хорошей производительности своей системы, но и энтузиастов, предпочитающих настраивать все под себя.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленную на тестирование видеокарту EVGA GeForce GTX 780 Ti Superclocked.
