Новые стандарты: обзор android-смартфона LG G3 (страница 8)
Память и файловая система
Для хранения данных в LG G3 предусмотрено 32 Гбайта памяти (есть версия и с 16 Гбайтами). Пользователю доступно примерно 25 Гбайт. Расширить хранилище можно при помощи слота для карт памяти MicroSD емкостью до 128 Гбайт.
Подключение смартфона к компьютеру возможно в режиме мультимедийного устройства (MTP), камеры (PTP) и только для зарядки.
Тестирование скорости чтения/записи в бенчмарках показало хорошие результаты. При осуществлении записи файла в память смартфона скорость была нормальной. Файл объемом 494 Мбайта скопировался примерно за 30 секунд. Возможностей встроенного накопителя будет достаточно для быстрой передачи крупных медиафайлов.
Время автономной работы
LG G3 оснащается съемной батареей емкостью 3000 мАч. В комплекте идет дополнительная батарея аналогичной емкости, что очень кстати. Ее можно одновременно со смартфоном заряжать от специального комплектного ЗУ.
Полную зарядку смартфона от штатного зарядного устройства (5.0 В, 1.8 A) можно будет осуществить менее, чем за два часа. От USB 2.0 смартфон будет заряжаться около шести часов. Примерно три часа понадобится, чтобы зарядить устройство от USB 3.0
Теперь об автономной работе. Тест AnTuTu показал средние результаты. Под полной нагрузкой LG G3 продержался чуть более двух часов. Экран потребляет много энергии, а потому и относительно большой батареи надолго не хватает.
Реальные испытания подтвердили, что смартфон не является «долгожителем», но и за пару часов он тоже не разрядится. При активной нагрузке батарея расходуется активно, но при умеренном использовании все вполне терпимо.
Ниже приведены результаты тестирования и прогнозы по времени работы, полученные при помощи программы «Батарея HD». Цифры, которые вы видите на снимках, немного завышены, но примерно соответствуют действительным возможностям LG G3.
Смартфон способен обеспечить автономную работу при умеренном использовании в течение 7–9 часов. Большие смешанные нагрузки (игры, фильмы, веб-серфинг) разрядят батарею в среднем за 3–5 часов. От аппарата с такими характеристиками сложно ожидать лучших результатов. Но конечному пользователю от этого, увы, не легче.
По факту LG G3 – самый маложивущий из флагманов ведущих компаний последнего поколения. Если для вас важно время автономной работы, то, как бы вам ни нравился смартфон, лучше обратить внимание на другие решения.
Камера
В LG G3 установлено две камеры: основная OIS+ с разрешением 13 МП, лазерным автофокусом, улучшенной системой стабилизации и двойной светодиодной вспышкой, и фронтальная – 2.1 МП. Максимальное разрешение фотографий: 4160 x 3120 и 1920 x 1080 точек соответственно, видео у фронтальной камеры: 1920 x 1080 точек. Основная камера может снимать видео в Ultra HD (3840 x 2160 точек), в Full HD (1920 x 1080 точек) и в режиме замедленной съемки 120 кадров в секунду (1280 x 720 точек).
Интерфейс камеры упрощен до необходимого минимума, он эргономичен и интуитивно понятен. Есть несколько режимов съемки, таймер, ретушь лица и другое. К скорости съемки и лазерной автофокусировке претензий нет, все происходит очень быстро и точно. Чувствуется правильная работа стабилизатора изображения.
Отдельные изображения в увеличенном варианте представляют собой изображения оригинального размера, поэтому могут быть довольно «тяжелыми» (в среднем до 2–4 Мбайт). Размер и разрешение обеих версий картинки, как всегда, прописаны в блоке ALT тега IMG; обычно браузеры показывают их во всплывающей подсказке.
Фотографии при естественном освещении получаются очень хорошего качества. Цветопередача выглядит правильной, а детализация нормальной. Четкость картинки не падает даже при съемке удаленных объектов.
Примеры снимков при естественном освещении:
При недостаточном освещении фотографии остаются высокого качества. Данный смартфон может делать яркие и четкие ночные снимки.
Примеры снимков в условиях недостаточной освещенности:
