Новые стандарты: обзор android-смартфона LG G3 (страница 2)
У нас на тесте оказался золотистый G3.
Высота устройства составляет 146.3 мм, ширина – 74.6 мм. Рамки по бокам дисплея очень узкие, сверху и снизу места также мало. Масса аппарата равна 149 г. По массе смартфон ощущается нормальным для своих размеров.
Все кнопки вынесены на заднюю панель, а разъемы и другие элементы расположились на торцах. Задняя крышка действительно похожа на металлическую и выглядит дороже, чем у предшественника.
Для смартфона будет доступен ряд полезных аксессуаров, включая чехлы LG Quick Circle с круглым окошком для управления основными функциями устройства.
Над экраном расположены индикатор событий и заряда, фронтальная камера, разговорный динамик, датчики освещения и приближения. Динамик снабжен прорезью средних размеров, покрытой решеткой.
Индикатор мигает зеленым цветом с большой периодичностью (раз в 5 секунд) при пропущенных событиях и светится красным цветом при зарядке. Он достаточно яркий и будет нормально виден с большого расстояния под разными углами.
Под экраном нет сенсорных кнопок (они наэкранные). Здесь присутствует лишь логотип компании.
Основная камера находится по центру в верхней части задней панели. Камера и блок кнопок (включения и громкости) объединены одной окантовкой. Слева можно видеть темное окошко лазерного автофокуса, внутри которого мигает слабый красный свет при фокусировке. Справа находится двойная светодиодная вспышка.
Для доставки звука вызывного динамика к пользователю предусмотрена прорезь в левой нижней части задней панели. Звук может немного заглушаться на ровной поверхности.
Разъем USB, микрофон и разъем 3.5 мм для наушников расположены на нижнем торце.
Сверху размещены ИК-порт, микрофон шумоподавления и металлическая телескопическая антенна для приема телевизионного сигнала (в версии для России антенны не будет).
На левом торце ничего нет, а на правом расположена только прорезь для поддевания крышки.
Крышка плотно крепится на нескольких защелках. Под ней расположен приемник NFC.
В разобранном виде взору открывается посадочное место для батареи, разъем для Micro SIM-карты и расположенный над ним разъем для карт памяти MicroSD.
Качество материалов и их обработки хорошие, пластик достаточной толщины. Корпус собран очень хорошо, ничего не скрипит и не люфтит. Подгонка деталей очень плотная и точная. Элементы управления и разъемы расположены удобно. Размер кнопок достаточен, нажимаются они с коротким, но ощутимым ходом.
Во время использования и при сильных нагрузках верхняя часть смартфона ощутимо нагревается в области камеры, но держать его в руках остается комфортно. Работа вибромотора чувствуется хорошо. Подводя предварительные итоги, можно сказать, что LG G3 лишен внешних дефектов, выглядит качественным и стильным.
