Тест и обзор android-смартфона Highscreen Spider (страница 2)
Задняя крышка съемная и, как уже упоминалось, получила покрытие soft-touch. В верхней части по центру расположена основная камера, а рядом с ней светодиодная вспышка.
Основной динамик находится в нижней части. По краям от него есть два небольших выступа, которые призваны обеспечить нормальный выход звука, если смартфон лежит на спине.
После снятия крышки можно получить доступ к аккумулятору.
Над ним расположены слоты для SIM-карты и карты памяти формата microSD.
Дисплей
Highscreen Spider оборудован 5.0" сенсорным IPS экраном с разрешением 1280 х 720 пикселей. PPI (плотность пикселей на дюйм) составляет 294. При всматривании в экран с близкого расстояния увидеть отдельные пиксели практически невозможно. Если же держать смартфон на расстоянии 30-40 см от глаз, то их и вовсе не видно.
Матрица выполнена по технологии IPS, с применением технологии OGS.
Сенсор поддерживает до пяти точек одновременного касания включительно.
Его чувствительность хорошая, реакция на касание верна в 90% случаев.
Углы обзора широкие.
Далее предлагаю перейти к результатам тестирования, которое проводилось с калибратором X-Rite ColorMunki Display.
Для начала разберем таблицу яркости и контрастности.
Максимальный уровень яркости находится на среднем уровне. В яркую солнечную погоду могут быть проблемы даже на высоких настройках. А вот с контрастом дела обстоят весьма неплохо. Этот показатель находится на уровне 900:1. Диапазон регулировки яркости вполне достаточен. В темных помещениях смартфон не слепит яркими красками, благо авторегулировка работает адекватно и плавно.
Далее переходим к цветопередаче и начнем с гамма-кривых:
Дисплей демонстрирует хорошие результаты. Линии лежат довольно кучно и практически на референсной кривой.
Цветовой охват совсем немного не дотягивает до стандарта sRGB. Однако на глаз этот недостаток совершенно не заметен.
Цветовые каналы вполне стабильны, хотя красный немного отваливается от остальных цветов.
Ни одна из точек серого клина не попадает даже в диапазон DeltaE<10. Поэтому можно говорить о том, что паразитных оттенков на сером градиенте не избежать.
Цветовая температура заметно выше стандартных 6500K.
Равномерность подсветки не вызывает практически никаких вопросов. По фотографиям видно, что зон сильного пересвета нет. Однако на белом экран заметно синит.
Под углом дает о себе знать цветовой сдвиг.
