Обзор и тестирование материнской платы MSI A88X-G45 Gaming (страница 4)
Производительность и тепловой режим
Тестирование MSI A88X-G45 Gaming проводилось в корпусе Corsair Graphite 600T, с открытой боковой стенкой, при комнатной температуре 23°C в следующих режимах:
- MSI A88X-G45 Gaming, AMD A10-7850K (3700 МГц), память 1600 МГц, тайминги 11-11-11-28-1Т, AMD Radeon R9 270X;
- MSI A88X-G45 Gaming, AMD A10-7850K @ 4300 МГц (43 х 100), память 2133 МГц, тайминги 11-11-11-26-1Т, AMD Radeon R9 270X.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64 SP1, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
Overall Score, Marks
CPU Score, Marks
CPU Score, Marks
Performance, Marks
Ice Storm, Marks
Cloud Gate, Marks
Fire Strike, Marks
Memories Score, Marks
1CPU, Marks
xCPU, Marks
OpenGL, FPS
CPU, FPS
Synthetic CPU, MC
Synthetic CPU, MG
Synthetic CPU, FG
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
Memory latency, нс
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
kNodes
1M, секунды
8M, сек
32M, секунды
1024M, сек
Кбайт/с
catia-03, fps
ensight-04, fps
lightwave-01, fps
maya-03, fps
proe-05, fps
sw-02, fps
tcvis-02, fps
snx01, fps
SATA 6 Гбит/с
Посмотрим теперь на температуру радиаторов.
Простой | Нагрузка, °C
Встроенный звук
Звуковой кодек представлен микросхемой Realtek ALC1150. Прослушивание осуществлялось при помощи головных телефонов Sennheiser HD201, Zalman ZM-RS6F и акустики Microlab PRO 1.
Существующий звуковой кодек хорошо подходит для воспроизведения музыки, поскольку звук действительно чистый, хоть и без ярко выраженных нижних частот. Проблема решается эквалайзером. Другое дело – компьютерные игры, ведь именно для них позиционируется материнская плата. Здесь похвастать нечем. Объемные эффекты почему-то плохо даются кодеку Realtek, в то время как Creative показывает хорошие результаты. Приблизительно схожая картина наблюдается в фильмах с многоканальными дорожками. Именно эффект присутствия получается крайне слабым и невыразительным.
Безусловно, установка кодека Creative влетела бы конечному покупателю в копеечку, но делать горы однотипных продуктов под разными названиями тоже сомнительное предприятие.
Заключение
MSI A88X-G45 Gaming выделяется на фоне привычных mATX решений, которые на платформе AMD FM2+ встречаются чаще. Это полноразмерная модель, на базе которой можно создать игровую конфигурацию, состоящую из двух ускорителей в режиме CrossFire. К примеру, двух видеокарт среднего уровня (таких как Radeon R9 270X) хватит и для раскрытия потенциала процессора, и для большинства современных игр, а значит приставка Gaming в названии продукта вполне оправдана.
Кроме того, применен специальный сетевой адаптер с развитым программно-аппаратным обеспечением, призванным снизить задержки на хорошей линии и управлять приоритетами трафика. Звук здесь без фанатизма, а точнее без Creative. Инженеры решили использовать обычный Realtek ALC1150, чтобы еще больше не увеличивать конечную стоимость устройства. Это наводит на мысль о том, что оно ориентировано не на бескомпромиссных игроков, а скорее на людей, которые привыкли считать деньги. Правда, и бюджетной эту модель не назовешь, но за функциональные возможности приходится доплачивать.
Отдельно стоит упомянуть программное обеспечение, которое поставляется в комплекте. Комплекс Command Center подходит для осуществления функций разгона и мониторинга. Он позволяет управлять оборотами вентиляторов и активизировать режим OC Mode, чтобы легко и просто увеличить производительность системы. Есть большое множество тонких настроек, а полученные на практике скромные результаты следует отнести к не самому удачному экземпляру процессора и немного «сырой» прошивке BIOS. На мой взгляд, она все еще нуждается в доработке, поскольку параметры применяются не всегда корректно, а при переразгоне очень часто приходится прибегать к сбросу, хотя встроенная функция должна работать безотказно.
Приятным подарком для пользователей послужит игра из серии Assassin's Creed, которая поставляется вместе с платой в специальной версии. Да и вообще при добавлении приставки Gaming, было бы логично добавлять игровой софт, чтобы на 100% оправдывать название.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование материнскую плату MSI A88X-G45 Gaming.
