Обзор и тестирование корпуса EVGA Hadron Air (страница 3)
Внутреннее строение
Знакомство с внутренним миром главного героя начинается после снятия стенок. Левую боковину с окном удерживают три винта с накатанной головкой. На внутренней стороне можно увидеть, что стекло удерживается отгибами металла
Правая стенка закреплена обычными винтами и для их откручивания придется воспользоваться отверткой.
Толщина стенок составляет 1 мм. Плюс к этому они снабжены ребрами жесткости, что делает их весьма устойчивыми к изгибам.
Внутренняя компоновка стандартная – материнская плата располагается вертикально, а в передней части установлена единая корзина для двух накопителей размера 3.5/2.5” и одного оптического привода.
Лотки для «винчестеров» сделаны из пластика. Сама корзина держится на заклепках, и ее так просто не снимешь.
Практически всю площадь днища занимает блок питания. Он выполнен в непривычном для рядового пользователя форм-факторе и снабжен сорокамиллиметровым вентилятором для охлаждения.
БП располагает следующим набором кабелей:
- 20+4-контактный разъем питания ATX;
- 4+4-контактный разъем питания ATX12V1;
- Два 6+2-контактных разъема PCI-E;
- Четыре разъема PATA;
- Два разъема SATA.
К сожалению, все они несъемные, поэтому ненужные шнуры так и будут болтаться, занимая драгоценное место.
Блок питания обладает сертификатом 80+ Gold, а все его характеристики вынесены на наклейку.
После откручивания блока взору открывается нелицеприятная действительность в виде неокрашенных частей днища.
Странная экономия, которая при таком разборе портит впечатление от целостной цветовой композиции всего корпуса.
Производитель не зря создал дополнительные трудности для снятия правой стенки, поскольку смотреть там особо не на что. Здесь присутствует пара вырезов, но непонятно, с какой целью они сделаны. Поскольку расстояние между боковой стенкой и поддоном практически отсутствует, смею предположить, что инженеры EVGA сделали эти отверстия «просто чтобы были».
В этой связи еще более интересным становится вопрос – для кого сделали перфорацию на боковине, если практически глухой поддон не способствует легкому и беспрепятственному прохождению воздуха?
Еще во время внешнего осмотра было отмечено, что верхняя крышка удерживается не заклепками, а обычными винтами. Оказывается, что сетчатая панель выполняет чисто декоративную функцию, закрывая от любопытных глаз пару вытяжных вентиляторов.
Как уже упоминалось, существует модификация «Hydro», рассчитанная на установку СВО. Отличие от «воздушной» версии заключается в высоте – верхняя крышка поддерживает установку двухсекционного радиатора.
Причем производитель подсуетился и оперативно выпустил в продажу набор «начинающего водянщика», который включает все необходимые элементы для сборки СВО.
Но поскольку у нас версия «Air», предлагаю перейти к осмотру комплектных вентиляторов.
