Много места не бывает-2: обзор SSD 480-512 Гбайт – ADATA SX900, Silicon Power V55 и SmartBuy Ignition 2
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- ADATA SX900 512 Гбайт (ASX900S3-512GM-C)
- Silicon Power V55 480 Гбайт (SP480GBSS3V55S25) и SmartBuy Ignition 2 480 Гбайт (SB480GB-IGNT-25SAT3)
- Технические характеристики
- Тестовый стенд и ПО
- Тестирование производительности
- Futuremark PCMark 7
- AS SSD Benchmark
- CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1
- Операции с различными типами файлов внутри накопителя
- Время доступа при операциях случайного чтения и записи
- Проверка скоростных характеристик на заполненном носителе
- SmartBuy Ignition 2 480 Гбайт (SB480GB-IGNT-25SAT3)
- Уровень энергопотребления накопителей
- SandForce: имитируем TRIM вручную
- Заключение
Вступление
На этот раз внимание будет уделено объемным твердотельным накопителям, причем один из них основывается на уже набившем многим оскомину, но пока не уходящем со сцены контроллере LSI SandForce SF-2281.
Два других устройства, по крайней мере, в теории, должны отличаться лишь этикеткой на корпусе и упаковкой, ибо эта пара – представители платформы Phison. Как раз-таки именно Phison, в тесном сотрудничестве с Toshiba, сейчас старательно пытается составить конкуренцию SandForce, в том числе – откровенным ценовым демпингом. Особенно ярко это заметно на примере части продукции, идущей под брендом SmartBuy (линейки Ignition и Ignition 2).
Компания Phison смогла достаточно вменяемо реализовать работу своих накопителей в ситуации, когда по каким-либо причинам до устройства не доходит команда TRIM. Но этим не стала озадачивать себя LSI. Тем не менее, существует небольшой и не слишком сложный в реализации прием, позволяющий пользователю самостоятельно несколько нивелировать эффект от этой проблемы, о котором будет рассказано в заключительной части материала.
Итак, перед вами очередной обзор SSD объемом 480-512 Гбайт, который состоялся благодаря нашему партнеру – компании Регард.
Представим наших новых участников:
- ADATA SX900 512 Гбайт (ASX900S3-512GM-C). Примерная цена в московской рознице – около 11 900 рублей;
- Silicon Power V55 480 Гбайт (SP480GBSS3V55S25). Примерная цена в московской рознице – около 12 200 рублей;
- SmartBuy Ignition 2 480 Гбайт (SB480GB-IGNT-25SAT3). Примерная цена в московской рознице – около 10 900 рублей.
Цены указаны на момент написания данного материала.
Компания ADATA снова не удержалась от громких заявлений относительно своего продукта. Но так ли это на самом деле?
«Этот накопитель открыл эру новых объемов памяти для модулей SSD с контроллером SandForce 2281, достигнув емкости в 512 Гб, т.е. на 7% больше, чем у обычных имеющихся на рынке модулей SSD с контроллером SandForce. Это событие стало важной вехой в развитии изделий на основе NAND Flash в истории компании ADATA».
Накопитель поставляется в картонной коробке с прозрачным окошком, через которое видно саму модель.
Большую часть объема коробки занимает пластиковая форма, в которой расположен SSD и его комплектация.
В комплект поставки входит пластиковый адаптер (вспомним, что раньше адаптеры выполнялись из металла), инструкция, буклет к программе клонирования, которую можно загрузить с сайта ADATA, утолщительная рамка для установки устройства в посадочное место для накопителей с толщиной корпуса 9.х мм (толщина корпуса модели SX900 – 7 мм) и крепежные винты.
Твердотельный диск выполнен в металлическом корпусе с анодированным покрытием черного цвета.
На нижней крышке корпуса, помимо наименования модели и серийного номера продукта, можно обнаружить небольшой бонус – наклейку с серийным номером-ключом для программы Acronis True Image HD 2013, которая предназначена для резервного копирования данных, а также их переноса с одного устройства на другое (например, с HDD на SSD). При этом саму программу необходимо загрузить с официального сайта ADATA.
Технически этот накопитель базируется на сочетании контроллера LSI SandForce SF-2281 и MLC NAND-памяти. Память перемаркирована и лишь по некоторым косвенным признакам можно судить, что перед нами синхронная (ONFi 2.2) MLC NAND, произведенная совместным предприятием Intel и Micron по техпроцессу 25 нм. Плата SX900 укороченная и примерно 20% объема корпуса пустует.
Что касается объема, доступного пользователю, то он действительно больше обычного. Вспомним, что изначально контроллеры LSI SandForce SF-2241/2281 требовали для своих нужд не 7% объема (разница между реальными двоичными 512 Гбайт и десятичными «торговыми» 512 Гбайт), как, например, контроллеры Marvell, а 14%. Что в итоге привело к существованию моделей объемом 60, 120, 240, 480 Гбайт и так далее.
Но в первой половине 2012 года LSI выпустила дополнительные версии микрокода своих контроллеров с частично отключенной функциональностью (по неофициальным сведениям, например, отключена RAISE), в результате чего появилась возможность отдать часть скрытой ранее резервной области пользователям. Теоретически из-за этого частично снижается надежность хранения данных на таком устройстве, однако реальной статистики на эту тему нет. Как нет и особых жалоб от пользователей. Так что никакого криминала в данной «хитрости» мною здесь не видится.
Две эти модели объединены вместе не просто так. От Silicon Power и SmartBuy тут присутствуют только этикетки и коробки. В реальности оба накопителя разработаны и изготовлены силами тайваньской компании Phison Electronics и основываются на ее контроллере PS3108-S8, а также NAND-памяти Toshiba.
Но, несмотря на общую сущность, оба продукта различаются по упаковке и комплектации.
Модель Silicon Power поставляется в коробке черного цвета с относительно замысловатым дизайном. Тогда как версия SmartBuy – в простой коробке белого цвета, без каких-либо изысков.
Впрочем, компания, которая активно демпингует на рынке твердотельных накопителей, должна экономить – ведь перед нами в очередной раз один из самых дешевых SSD среди моделей аналогичного объема. Если раньше решения SmartBuy предлагались покупателям в простом полупластиковом и полукартонном блистере, то теперь это более крупная картонная коробка белого цвета. Но вот комплектация так и не появилась.
Простой пакет из пузырчатой пленки и картонные перегородки – это все, что будет демпфировать удары в коробку, возникающие при перевозке.
Накопитель Silicon Power стоит несколько дороже, зато в комплекте с ним идет небольшой буклет-инструкция (правда, изрядно помятая – так уж аккуратно укладывали), крепежные винты и адаптер для установки устройства в отсек, предназначенный для стандартных 3.5” HDD:
Стоит напомнить, что у Silicon Power есть параллельная V55 (и идентичная технически) серия S55 («Slim») с уменьшенной до 7 мм толщиной корпуса и без адаптера в комплекте поставки. Цена при этом не сильно ниже.
Различна и толщина корпусов моделей Silicon Power V55 и SmartBuy Ignition 2: 9 и 7 мм соответственно. В остальном они практически идентичны:
Традиционно не приводится никаких серийных номеров ни на упаковке, ни на самом накопителе.
Такой тип корпуса (черное и шероховатое на ощупь покрытие, две половинки с фигурными краями) использует только Phison, поэтому это можно считать характерным признаком продукции.
Накопители не сопровождаются каким-либо фирменным программным обеспечением. SmartBuy Ignition 2 попал на тестирование с микропрограммой версии 5.8, которая сразу была обновлена до 6.9. Приятный бонус:
Объем накопителя 476 Гбайт, что соответствует 512-ти «торговым» гигабайтам. Хотя официально для SmartBuy Ignition 2 заявлен объем в 480 Гбайт. А вот Silicon Power V55 оказался без сюрпризов – заявленные 480 Гбайт и только. При этом он был снабжен еще более старой версией микропрограммы – 5.4.
Оба «твердотельника» полностью идентичны с технической точки зрения, что довольно необычно: как правило, в накопителях Ignition 2 (кроме самой младшей модификации на 60 Гбайт) применяется оригинальная память Toshiba, в то время как Silicon Power всегда использует память подешевле. Тоже Toshiba, но выкупленную в виде пластин и доведенную до «торгового» состояния уже возможностями Phison. К тому же на самой плате модели Silicon Power отсутствует часть элементной базы.
Но оба тестируемых накопителя совершенно идентичны с аппаратной точки зрения, используется восемь микросхем оригинальной памяти Toshiba с маркировкой TH58TEG9DDJBA89. Каждая из них содержит по восемь 64-гигабитных кристаллов MLC NAND, выполненных по нормам 19 нм технологического процесса и работающих в режиме Toggle Mode 2.0. Таким образом, перед нами восьмиканальная схема работы памяти с восьмикратным чередованием.
В качестве буферной памяти использована одна микросхема DDR3 производства Powerchip Technology Corporation (PSC) с маркировкой A3P4GF4BLF 310M6B02 объемом 512 Мбайт и работающая на эффективной частоте 1333 МГц.
Схожую конфигурацию можно было видеть при тестировании SmartBuy S8C объемом 256 Гбайт в формате mSATA, разве что микросхем NAND там было вдвое меньше – четыре.
Теги
