Тест и обзор смартфона Lenovo S820 (страница 3)
Аппаратная платформа и производительность
Смартфон оснащен SoC MediaTek MT6589W (четыре ядра). В его основе процессор семейства ARM Cortex-A7 (максимальная частота 1.2 ГГц). В качестве графического ускорителя выступает PowerVR SGX544. В наличии 1 Гбайт оперативной и 8 Гбайт постоянной памяти.
Легко заметить, что аппаратная платформа находится на среднем уровне, заявки на сверхвысокую производительность ожидать не стоит. Однако данной начинки вполне должно хватить для комфортного веб-серфинга и просмотра видео в высоком разрешении. И как мы помним, позиционируется устройство именно для этих целей. Ну а насколько ожидания будут оправданы, выясним в процессе тестирования.
Для начала предлагаю ознакомиться со сведениями о системе, которые предоставляют утилиты CPU-Z и AnTuTu:
Полученные сведения позволяют говорить о том, что производительности смартфона вполне должно хватить не самому требовательному пользователю. Расскажу о каждом пункте подробнее.
Навигация по меню и настройкам протекает без неприятностей. Смена рабочих столов и перелистывание страниц меню происходит плавно, совершенно без рывков и задержек. Никаких трудностей не вызывает и веб-серфинг. Если не открывать одновременно больше восьми вкладок в браузере, всяческие проблемы полностью отсутствуют. После этого порога появляются слегка заметные подергивания и каждое движение или переключение между вкладками занимает немного больше времени.
Что касается игр, то тут устройство демонстрирует весьма ожидаемый результат. С легкими и казуальными игровыми приложениями не возникает никаких проблем. Более тяжелые проекты заставляют смартфон работать на пределе возможностей. Однако на минимальных настройках графики S820 справляется с большинством даже самых тяжелых приложений. Проблемы, когда после некоторого времени игры (обычно оно составляет около получаса) наблюдается спад производительности, и появляются лаги и задержки, нет.
Далее предлагаю ознакомиться с результатами бенчмарков.
AnTuTu
Vellamo
NenaMark 2
AnTuTu (тест стабильности)
Результаты тестов вполне ожидаемы и не демонстрируют нам никаких неожиданностей. Показатели находятся на среднем уровне.
Мультимедиа
Стандартный музыкальный плеер отсутствует, вместо него в смартфоне установлен аудиоплеер «Play Музыка». Ничем особо интересным или примечательным он не выделяется. Единственное его отличие от стандартного в том, что с его помощью можно загружать музыку из маркета.
Что касается качества звука, предлагаю разобраться в этом вопросе по порядку.
Для начала приведу результаты тестирования RMAA.
Качество звука разговорного динамика находится на среднем уровне. Слышимость собеседника хорошая. К его расположению также нет никаких претензий. Слышимость хорошая, независимо от того, под каким углом вы держите телефон.
Громкость основного динамика довольно высокая. А вот качество звучания откровенно разочаровало. В спектре воспроизводимых частот довольно сильно преобладает верх. От этого звук получается металлическим и пищащим. При высоких уровнях громкости это начинает довольно сильно раздражать. Так что любители слушать музыку со смартфона без наушников не будут в восторге. При воспроизведении тяжелых композиций на максимальной громкости динамик слегка запирает и появляются хрипы. С озвучкой фильмов также есть некоторые проблемы. На фоне взрывов и прочих спецэффектов практически не слышен голос.
А вот комплектные наушники отличаются вполне сносным звуком (естественно, если сравнивать их с подобными). В них неискушенному пользователю будет вполне комфортно смотреть фильмы или слушать музыку. Они отлично справляются и с функцией гарнитуры.
При использовании сторонних и более дорогих наушников качество звучания заметно улучшается. В этом случае смартфон вполне можно использовать в качестве плеера.
Предусмотрен стандартный, но немного видоизмененный видеопроигрыватель. Отличий в работе по сравнению со стоковым замечено не было. Данный плеер не обладает поддержкой большого количества форматов и кодеков, видео в форматах FLV, MOV и MKV он не проигрывает.
Для более комфортного просмотра и поддержки большего числа форматов можно посоветовать установить сторонний видеопроигрыватель. В этом случае список воспроизводимых файлов значительно расширяется.
Для большего удобства, результаты попыток воспроизведения представлены в виде таблицы. Приводится наибольшее разрешение, в котором данный формат воспроизвелся без особых проблем.
Результаты действительно хороши. Смартфон не справился только с flash видео в формате SWF, все остальные файлы легко проигрывались без каких-либо проблем. По результатам испытаний можно смело говорить, что он неплохо подходит для просмотра видео, но только в том случае, если для озвучки использовать наушники.
