Тест и обзор смартфона Lenovo S820 (страница 2)
Судя по официальным фотографиям, в красном варианте задняя крышка такая же по фактуре, а в белом – глянцевая. Вот у нее уже могут возникнуть проблемы с надежностью хвата.
Качество сборки Lenovo S820 находится на довольно высоком уровне. Все детали хорошо подогнаны друг к другу, зазоры равномерно-минимальные. При нажатии и сдавливании какие-либо скрипы и люфты отсутствуют как класс.
На верхнем торце устройства расположены разъем 3.5 мм для наушников и клавиша включения. Никаких претензий к качеству исполнения портов и аппаратных кнопок нет. При использовании шнуры и наушники надежно фиксируются в своих интерфейсах. Люфты или скрипы отсутствуют. Нажатие на клавиши при этом мягкое, ход маленький, но тактильно ощущается довольно хорошо. Звук и «чувство» нажатия практически отсутствуют.
Порт microUSB находится на нижнем торце.
В верхней части лицевой стороны расположился разговорный динамик и справа от него – фронтальная камера.
В нижней части классически размещены три аппаратные кнопки. Они промаркированы в фирменном стиле Lenovo, но именно что только промаркированы – подсветка отсутствует. Однако никаких проблем из-за этого не возникает. Маркировка отлично видна практически при любых условиях.
Чуть ниже клавиш на стыке панелей прячется отверстие разговорного микрофона.
Боковые стороны слегка скошены к задней части. Слева клавиши и разъемы отсутствуют.
Справа расположилась «качелька» регулировки громкости, выполненная в виде цельной пластиковой полосы. К качеству ее исполнения и работы каких-либо претензий нет.
Задняя крышка съемная и, как уже упоминалось, какие-либо специальные покрытия отсутствуют. В верхней части расположена основная камера. Под ней – точка светодиодной вспышки.
Еще ниже можно видеть весьма аккуратно выполненный логотип фирмы-производителя.
Основной динамик находится в нижней части. Над ним предусмотрен выступ, благодаря чему звонок не заглушается, когда смартфон лежит на спинке.
Внутри слоты для SIM-карт и карты памяти традиционно располагаются над аккумулятором.
В целом нужно констатировать, что габариты и масса Lenovo S820 могли быть и меньше, но в остальном у смартфона все очень даже неплохо.
Дисплей
Lenovo S820 оборудован 4.7-дюймовым сенсорным IPS экраном с разрешением 1280 х 720 точек. PPI (плотность пикселей на дюйм) составляет 312. Отдельные точки невооруженным глазом рассмотреть если и можно, то сделать это очень непросто.
Благодаря использованию IPS матрицы дисплей обладает весьма неплохими углами обзора. Применяется технология OGS.
Цветопередача и контрастность находятся на хорошем уровне. Запаса яркости хватает для комфортного использования на улице в солнечную погоду. Датчик освещенности, а с ним и авторегулировка яркости работают вполне адекватно и плавно, без резких скачков. Углы обзора довольно широкие. Даже если смотреть на смартфон практически в профиль, изображение на экране остается отчетливо видным, а графические искажения практически отсутствуют.
Дисплей поддерживает до пяти точек одновременного касания включительно.
Экран может похвастать очень неплохой равномерностью подсветки. При максимальных и минимальных уровнях яркости практически отсутствуют неравномерности в светлых и темных тонах. Засветов сверху и снизу экрана нет. Белые полосы по краям матрицы отсутствуют.
Увы, здешнее стекло обходится без олеофобного покрытия. Поэтому дисплей довольно быстро покрывается отпечатками пальцев, а после длительного периода без протирки «качество скольжения» пальца по нему заметно ухудшается. Однако собственно чувствительность хорошая.
Цветопередача адекватная. Никаких завалов, ни на темных, ни на светлых оттенках здесь нет. Цветовая температура завышена – изображение выглядит «холодным». Впрочем, это типично для современных экранов мобильных устройств.
В целом экран Lenovo S820 производит очень хорошее впечатление для своего ценового сегмента. Его подводит лишь отсутствие олеофобного покрытия.
