Тест и обзор корпуса Lian Li PC-A75X / 76X (страница 4)
Инструментарий
| Прогрев CPU | LinX 0.6.4 |
| Мониторинг температур CPU | RealTemp 3.60 |
| Дополнительный мониторинг CPU | CPU-Z 1.66.1 |
| Прогрев GPU | Fur Mark 1.9.1 («бублик») |
| Разгон и мониторинг видеокарты | MSI Afterburner 2.3.1 |
| Прогрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг температур HDD | SpeedFan 4.49. |
Методика тестирования
Уровень шума и эффективность системы охлаждения Lian Li PC-A75X оценивались в сравнении с открытым стендом («Open Stand» на графиках). Все испытания проводились в 64-битной Windows 8.1 Beta. Кроме того, на диаграммах для сравнения приводятся значения соответствующих параметров внешней среды («Ambient»).
Охлаждение
Процессор Intel Core i5-4670K был разогнан до скромных 4000 МГц путем повышения коэффициента умножения до 40 синхронно для всех четырех ядер. При этом его напряжение было увеличено до 1.15 В.
Прогревался он с помощью LinX 0.6.4 (4096 Мбайт, 20 итераций) и охлаждался в простое до стабилизации температуры (пять минут без изменений).
За мониторинг температуры центрального процессора отвечала утилита RealTemp. Во всех случаях на графиках приводится температура самого горячего ядра.
Частота памяти составляла 1066 МГц при номинальном напряжении.
Видеокарта была слегка разогнана под штатной системой охлаждения (840 и 1325 МГц по GPU и памяти соответственно). Для ее разогрева использовалась утилита FurMark версии 1.11.0 со следующими настройками:
Фиксация показателей температур GPU и скорость вращения ее турбины производилась штатными средствами Furmark. Система охлаждения ускорителя работала в автоматическом режиме.
Температура в помещении в ходе всего тестирования поддерживалась в интервале 25 градусов по Цельсию.
Шум
Для проверки акустических параметров система в Lian Li PC-A75X / A76X запускалась в тихое время. Измерялся суммарный уровень шума, издаваемый тестовой системой на открытом стенде и в закрытом корпусе.
Для уменьшения вклада в общий уровень шума остальных компонентов скорость вращения турбины референсного Radeon HD 6950 во время тестирования фиксировалась на минимальном доступном уровне – 20% (около 1000 оборотов в минуту).
Измерения производились с расстояния 1.0 м со стороны фронтальной панели на высоте 50 см от плоскости, на которую устанавливался корпус.
Результаты тестирования
Шум
Первым делом приведем уровень шума, издаваемого системой на открытом стенде и в тестируемом корпусе.
* Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным. |
С точки зрения шума система в корпусе полностью эквивалентна открытому стенду, однако нужно заметить, что в модели Lian Li дополнительно трудятся еще четыре вентилятора. На расстоянии в 1 метр уровень шума составил приемлемые 40 дБ.
Система охлаждения показала следующие результаты.
Охлаждение
CPU Temp, °C
GPU Temp, °C
Video Fan, % of max RPM
Корпус Lian Li (напомню, что версия A75X отличается от A76X лишь передней панелью) показал себя достойно, отыграв градус на CPU и пару градусов на графическом ускорителе. А ведь систему охлаждения можно модернизировать, установив еще целых четыре вентилятора.
Заключение
Буду краток. Герой обзора – продукт высочайшего класса, который выделяется среди своих оппонентов не только качеством изготовления и алюминиевым корпусом, но и продуманностью конструкции. И если бюджет позволяет заплатить более 9000 рублей, то жалеть об этом не придется.
Плюсы корпуса Lian Li PC-A75X:
- Высокое качество изготовления;
- Алюминий в качестве материала;
- Строгий и лаконичный дизайн;
- Вместительность;
- Съемные пылевые фильтры;
- Порты USB 3.0 на верхней панели;
- Высокая эффективность системы охлаждения и ее расширяемость;
- Богатейший комплект поставки;
- Малая масса.
Минусы корпуса:
- Резиновые мембраны системы управления кабелями вываливаются при сборке.
Выражаем благодарность:
- Компании 3Logic за предоставленный на тестирование корпус Lian Li PC-A75X.
Технические характеристики Lian Li A75X / A76X
| Модель |
| Материал |
| Габариты, мм |
| Накопители 5.25" |
| Накопители 3.5" |
| Накопители 2.5" |
| Материнская плата |
| БП |
| I/O |
| Охлаждение фронтальное |
| Охлаждение заднее |
| Охлаждение верхнее |
| Слоты расширения |
