Младший брат: тест и обзор Lenovo Vibe X (страница 4)
Мультимедиа
На смартфон предустановлен стандартный комплект мультимедийных программ. Он включает в себя галерею, видеопроигрыватель, музыкальный проигрыватель и приложение FM-радио.
В качестве стандартного музыкального плеера здесь используется Google Play Music. Приложение сделано в приятном дизайне и воспроизводит музыку во многих популярных форматах, в том числе и .flac. Присутствует и эквалайзер. Проблем с распознаванием кодеков нет. Отмечу и приятную функцию в виде радио по интересам, иначе говоря, программа анализирует прослушанную вами музыку и подбирает похожие композиции. Жаль лишь, что данный функционал платный (189 рублей в месяц).
Видеопроигрыватель аналогично может воспроизводить файлы в популярных форматах, но отличился все той же уже знакомой проблемой с декорированием звука – картинка есть, а звука нет. Хотя, скорее всего, многие все равно будут использовать свой сторонний плеер, например, MX Player с его программным декодированием.
В целом же, платформа смартфона позволяет нормально воспроизводить видеоролики, как в 1080р, так и в 720р.
Привожу табличку результатов воспроизведения различных видеофайлов в самых популярных форматах.
Радио работает только при подключенной гарнитуре и в частотном диапазоне 87.5-108 Мгц. При желании звук можно вывести на динамики.
В комплекте к смартфону поставляются наушники-затычки. Качество звука в гарнитуре стандартно не очень хорошее – лучше ее использовать только для звонков или для прослушивания радио.
Но, несмотря на это, сам аппарат без особых проблем сможет заменить музыкальный плеер. Правда, не очень громкий. В остальном же по субъективным впечатлениям «играет» он хорошо, особенно порадовали низкие частоты и высокие. Искажений звука не замечено. Это подтверждают и результаты в RightMark Audio Analyzer (при тестировании в RMAA смартфон подключался к внешней звуковой карте ASUS Xonar U7; при калибровке уровень сигнала на выход был около –15 дБ):
Что касается вызывного и речевого динамика, то здесь все очень любопытно. При разговоре с собеседником – проблем нет. Слышно четко хорошо и даже излишне громко. Если же начать воспроизведение какой-либо мелодии, то после порога громкости в 60%, все сливается в единый гул, а на пороге громкости в 100% динамик начинает на фоне пищать. Для получения громкого, четкого и приятного звонка придется долго подбирать мелодию.
С микрофоном и качеством передачи речи проблем нет, и мои собеседники не выражали претензий. Присутствует дополнительный микрофон шумоподавления.
Память
Наш смартфон комплектуется шестнадцатигигабайтным накопителем, из которых пользователю доступно около 12 Гбайт для приложений и личных файлов. Это немного, а учитывая, что объем накопителя нельзя расширить при помощи карты памяти и отсутствует подключение накопителей через OTG, то изначальный объем и вовсе кажется скудным. В данном случае пользователю способны помочь облачные системы хранения.
Скорость копирования файлов составила более 12 Мбайт в секунду во внутреннее хранилище – неплохой результат.
Что касается подключения, то Lenovo Vibe X к ПК можно подключить, как медиа-устройство и как камеру. В связи с этим мне не удалось протестировать смартфон в CrystalDiskMark.
