Максимум возможного? Обзор и тестирование смартфона HTC One Max (страница 4)
Программное обеспечение
Изначально прошивка попавшего на тест экземпляра HTC One Max была основана на OC Android 4.3, но при первом включении смартфон предложил обновиться и «залил» 4.4.2 Kit Kat – приятно. Порядковый номер интерфейса Sense при этом не изменился – 5.5 (версия ПО 2.61.708.1).
После разблокировки нас встречает известный по прошлым устройствам HTC рабочий стол BlinkFeed. В него теперь можно добавлять свои источники информации, а если он вам по каким-либо причинам мешает, то и выключить вовсе.
Сохранились, разумеется, и традиционные рабочие столы, в максимальном количестве до пяти штук. В нижней строке присутствует место для четырех значков быстрого вызова и ссылки на полный список приложений – поддерживается возможность сортировки и группировки иконок по папкам.
Сетка рабочего стола 5 х 5. В сравнении с многими планшетофонами, до сих пор ограничивающихся четырьмя значками по ширине, – это безусловно прогресс. Но, на мой взгляд, можно было сделать и больше: 5 х 6 или даже 6 х 7 – ме́ста на 5.9-дюймовом экране предостаточно.
В панели уведомлений присутствуют кнопки быстрых настроек для управления интерфейсами и режимами работы смартфона. В меню, вызываемом длительным нажатием кнопки питания, предусмотрен пункт перезагрузки аппарата.
Стандартно для HTC есть режим «в машине». И, опять же типично для тайваньского производителя, One Max набит горой всяческого фирменного ПО – нужного и не очень. Подробно останавливаться на нем я не буду, лучше побыстрее расскажу о самом интересном – сканере отпечатка пальца.
Перед этим лишь упомяну еще раз про возможность обновления по воздуху (реально работающую), а также о том, что для смартфона доступна процедура получения root-прав (хотя и не самая легкая) и смены прошивок (благо HTC One Max относительно популярен, и вокруг него уже сложилось живое комьюнити разработчиков).
Сканер отпечатков пальцев
По заявлению производителя, HTC One Max является первым современным Android-смартфоном, оснащенным дактилоскопическим датчиком. Изначально задумывалось, что он будет использоваться для разблокировки смартфона и защиты приложений. Но, увы, на данном этапе реализация оставляет желать лучшего. Для того чтобы отпечаток считался, палец нужно не просто приложить, а провести по сенсору. Для настройки даже присутствует подробный «мастер»:
Но сто́ит это сделать, как начинается самое раздражающее: сканер далеко не всегда срабатывает с первого раза. А может и вообще «заупрямиться». В таком случае смартфон придется разблокировать при помощи пароля. Да уж, безопасность даже выше, чем планировалось. Но вот с удобством – как-то не очень.
И это я еще даже не придираюсь к расположению датчика, которое будет удобно далеко не всем (а точнее, проводить по сенсору пальцем вряд ли будет удобно хоть кому-то).
Коммуникационные возможности
Как и положено смартфону подобного уровня, HTC One Max работает со стандартами сотовых операторов 2G, 3G и 4G. Увы, последнюю мне протестировать не удалось: смартфон наотрез отказывался подключаться к мегафоновскому LTE. А вот 3G функционировал нормально.
С точки зрения качества приема на территории города замечаний к устройству нет. Сигнал редко падал ниже двух делений, даже в самых проблемных местах. Смартфон поддерживает сети Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac в диапазонах 2.4 и 5 ГГц, Bluetooth версии 4.0, NFC, а также содержит инфракрасный порт. Файлы через Bluetooth и NFC передаются без «танцев с бубном», но не быстро. HTC One Max можно задействовать в качестве точки доступа Wi-Fi, а также модема: USB или Bluetooth. Каких-либо проблем с беспроводной передачей данных нет. Подключение происходит быстро и стабильно.
Поддерживаются все необходимые системы глобального позиционирования: GPS, A-GPS, Глонасс. Работает навигация хорошо: время «холодного» старта – около минуты, «горячего» – практически мгновенно, точность хорошая, отслеживание гладкое.
Память
HTC One Max комплектуется 16 Гбайтами флэш-памяти. Также существует 32-гигабайтная версия, но у нас в продаже ее найти сложно. Да это и не нужно, поскольку в смартфоне есть слот для карт памяти. Поддерживаются MicroSD до 64 Гбайт.
По умолчанию пользователю доступно около 11.5 Гбайт:
Скорость копирования файлов составила более 15 Мбайт в секунду, что во внутреннее хранилище, что на карту памяти – неплохой результат. А вот тестирование смартфона в CrystalDiskMark провести не удалось, так как он определяется ПК только как портативный проигрыватель.
Батарея
HTC One Max комплектуется одной несъемной литий-ионной батареей на 3300 мАч (3.7 В). От штатного зарядного устройства (5 В, 1.5 А) он заряжается примерно за три часа. Не так много, но положи производитель в комплект двухамперную зарядку, и этот показатель можно было бы еще сократить. Зарядка от USB 2.0 занимает более пяти часов.
Самого же аккумулятора достаточно для того, чтобы рассчитывать на целый день даже при весьма активном использовании: с постоянно включенными 3G и Wi-Fi, несколькими часами серфинга и существенным количеством разговоров. В случае использования смартфона только для звонков вы можете рассчитывать на два, а то и три дня работы.
Тест AnTuTu демонстрирует в целом неплохой результат:
А при реальном использовании в разных режимах нагрузки HTC One Max продержится в течение следующего времени:
Упомянем еще о режиме энергосбережения, который позволяет пользователю выиграть в 10–20% от общего времени работы, не сильно потеряв в производительности на базовых задачах. Происходит это благодаря тому, что пользователю предоставляется возможность урезать частоту процессора до 1.1 ГГц, снизить яркость, отключить вывод уведомлений или беспроводные интерфейсы.
