Тестирование четырех моделей 120 мм вентиляторов: Cooler Master, Corsair, GlacialTech и Ice Hammer
Оглавление
- Вступление
- Corsair A1225M12S
- Ice Hammer ABN2263 – 698898
- Cooler Master A12025-12CB-3BN-F1
- GlacialTech GT12025-SDLA1
- Сводные данные
- Заключение
Вступление
В новом материале, посвященном вентиляторам, лаборатория возвращается к рассмотрению бюджетных моделей. Прошлая статья на эту тему показала, что происхождение продукта важно, поскольку большинство испытуемых демонстрировали посредственные результаты по сравнению с именитыми аналогами.
На этот раз в список попали устройства, которыми комплектуются системы охлаждения компаний Corsair и Ice Hammer, а полный перечень участников выглядит так: Corsair A1225M12S, Ice Hammer ABN2263 - 698898, Cooler Master A12025-12CB-3BN-F1 и GlacialTech GT12025-SDLA1.
Поскольку методика тестирования довольно сложна для беглого просмотра, рекомендуем ознакомиться с ней подробнее в одном из первых материалов по теме. Кратко напомним, что все вентиляторы тестируются при различных скоростях работы и в их полном диапазоне, при этом замеряется уровень шума и расход. Воздушный поток также дополнительно проверяется при установке на популярные кулеры различных конструкций (Archon и AXP-140) для того, чтобы получить представление о работе устройств с реальной нагрузкой.
Таким образом, итогом тестирования станут не только «сухие результаты», но и вполне применимые на практике, которая иной раз показывает, что модели совершенно по-разному реагируют на нагрузки, а следовательно, более всего пригодны для конкретных целей (например, тихая работа в корпусе системного блока, или, наоборот, эффективный вентилятор для работы в паре с кулером).
Обзор, состоявшийся при содействии нашего партнера – компании Регард, начнется с модели Corsair.
Corsair A1225M12S
Компания Corsair известна не только энтузиастам, но и обычным пользователям, а также геймерам и любым другим людям, хоть немного знакомым с индустрией. Правда, данная фирма к сегменту воздушных СО относится лишь косвенно, ее вентиляторами обычно оборудованы корпуса и циклические системы жидкостного охлаждения.
Модель A1225M12S входит во множество серий и подсерий, встречается в корпусах Carbide 300R, но там используются малооборотные модификации, а для тестирования был взят вентилятор СВО линейки «H», который способен раскручиваться до довольно высоких оборотов.
К сожалению, компания практически не раскрывает возможности своих комплектных вентиляторов, поэтому многие параметры остаются неизвестными. Само устройство выглядит просто – обычная черная пластиковая рамка и несколько лопастей стандартной формы. На лицевой стороне нет даже наклейки производителя, а на тыльной отсутствует точная маркировка.
Спецификации вентилятора:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Сила тока, А |
| Масса, г |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Как уже говорилось, эту модификацию можно встретить в составе жидкостных систем охлаждения Corsair, поэтому у нее нет своего отдельного комплекта поставки.
Кабель рассматриваемой версии A1225M12S – трехштырьковый, длина равна 500 мм, а вот оплетка отсутствует.
Интересно описать и некоторые тонкости процесса тестирования. Например, несмотря на свои 2700 оборотов, вентилятор не такой уж, чтобы прям громкий, то есть, конечно, он шумный, но подобного уровня звукового давления многие модели достигают на оборотах, которые на 1000 меньше.
Модель Corsair очень грубо реагирует на снижение питания, последней стабильной величиной оказались 2000 оборотов при 7.8 В, поскольку уже при 7.5 В и ~1800 оборотах она не стартует, и даже, наоборот, с каждой минутой понемногу снижает их (если была раскручена заранее), а крутиться может где-то при питании 7.3 В на 1600 оборотах (опять же, с эффектом снижения). Тем не менее, призываю несколько скептически относиться к этим данным, так как вероятно мониторинг немного «дурит» и завышает обороты. Хотя это не принципиально и можно проводить сравнение от уровня шума.
Corsair A1225M12S
Начнем с проверки характеристик устройства.
Меньше – лучше
0.3 m
С результатом в 37 дБ вентилятор оказывается не таким уж громким. Правда, при снижении оборотов он даже до 30 дБ не дотянул и остался по-прежнему умеренно шумным.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
Что касается воздушного потока, то тут все складывается не слишком хорошо. Неплохие значения можно видеть лишь при близких к максимальным оборотах, да и то, речь идет о тесте без дополнительных радиаторов, с ними его эффективность заметно снижается.
Больше – лучше
То же самое можно сказать, если взглянуть на график, построенный от уровня шума.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Тем не менее, в охлаждении процессора никакого негатива в результатах не видно. Вентилятор не выделяется, но и не проигрывает бюджетным аналогам.
Еще одной моделью, которую можно встретить в комплекте с СО, является Ice Hammer ABN2263 – 698898. Данная компания давно занимается выпуском бюджетных, но эффективных, и потому популярных устройств охлаждения. Вентилятор не продается «на развес», но зато его можно встретить вместе с различными кулерами (например, IH-4600N). В общем, информации о нем тоже довольно мало.
Сам вентилятор выглядит интересно, он оснащен синей подсветкой и выполнен из темного полупрозрачного пластика. На лицевой стороне находится этикетка производителя, она же является основной, так как с обратной стороны можно увидеть только наклейку с датой производства. Что касается подшипника, то разработчик не стремится раскрывать секреты так называемого Hydraumatic, но по сути это обычная втулка.
Полная спецификация вентилятора:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
Этот вентилятор, как и все участники данного теста, поставляется без комплекта и аксессуаров.
Четырехштырьковый разъем позволит управлять устройством методом ШИМ, при этом кабель лишен оплетки. Кроме того, его длина составляет всего 200 мм, поскольку вертушка рассчитана на совместное использование с радиатором.
Характеристики модели довольно интересны своим широким диапазоном, но тут никаких сюрпризов не оказалось. Испытуемый исправно работал, начиная с 2100 оборотов и заканчивая 600 RPM. Ниже этого значения добиться стабильности не получилось, буквально через небольшой отрезок снижения питания он уже не стартует.
Результаты тестирования Ice Hammer ABN2263 – 698898
Меньше – лучше
0.3 m
Учитывая огромный диапазон рабочих оборотов, вентилятор нельзя назвать исключительно тихим или громким, ведь его характеристики очень точно соотносятся с уровнем RPM. Например, в пике активности он демонстрирует высокие значения дБ, примерно 48 единиц, тогда как на минимуме эффективности становится тихим с результатом в 27 дБ.
Больше – лучше
Совершенно та же ситуация и с эффективностью этого решения. Вентилятор Ice Hammer не может похвастать своей работой на минимальных оборотах, но на максимуме развивает огромный поток в 86 CFM.
Больше – лучше
Наглядно проследить зависимость эффективности от уровня шума можно на графике, расположенном выше.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Соответственно, нет ничего удивительного в том, что он справляется и с охлаждением процессора, доводя температуру до минимальной, примерно 71 градус Цельсия. Стоит отметить, что можно значительно снизить уровень шума, но все еще оставаться при низких значениях температуры. С другой стороны, при небольших оборотах эффективность посредственная, с максимально зафиксированной температурой в 94 градуса Цельсия.
