Тестирование четырех моделей 120 мм вентиляторов: Cooler Master, Corsair, GlacialTech и Ice Hammer (страница 2)
Cooler Master A12025-12CB-3BN-F1
Компания Cooler Master – известный бренд на рынке IT, в частности, под ним выпускаются популярные марки корпусов и систем охлаждения. Кстати, тестируемая модель A12025-12CB-3BN-F1 как раз и является обычной версией корпусного вентилятора, встречающейся, к примеру, на Cooler Master HAF X.
Как и большинство корпусных вертушек, выглядит испытуемый невзрачно и не получил каких-то отличительных черт или подсветки.
В качестве подшипника используется обычный, так называемый Sleeve (скольжения), так что сверхдолгой работы ждать не приходится, но это плата за низкую стоимость модели, составляющую приблизительно $5.
Полная спецификация вентилятора:
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Диаметр ротора, мм |
| Длина провода, мм |
| Скорость вращения, об/мин |
| Воздушный поток, CFM |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Минимальное напряжение, при котором крутится, В |
| Минимальная скорость вращения, об/мин |
| Рекомендованная цена, USD |
Стандартный трехжильный кабель сделан совсем примитивно, сами провода даже не склеены между собой, на конце находится трехштырьковый разъем.
Так же, как и предыдущий участник тестирования, этот вентилятор не преподнес никаких сюрпризов, спокойно отработав на 1000 в максимуме и 600 RPM в минимуме. Минимальная скорость вращения составила ~450 оборотов при 4.2 В, но реально стабильными были только 600 на 5.5 В.
Результаты тестирования Cooler Master A12025-12CB-3BN-F1
Меньше – лучше
0.3 m
Хотя вентилятор сам по себе не работает на высоких оборотах, стоит все же отметить, что он в меру тих, даже при 1000 RPM, так как показывает всего 32 дБ, а при 600 RPM он бесшумен с показателем равным 25 дБ.
Больше – лучше
AXP-140 | Archon | W/o radiator
С расходом, правда, все совсем не радужно, даже при 1000 оборотов с радиатором AXP-140 было получено всего 14 CFM, что тут говорить о меньших скоростях.
Больше – лучше
То же самое на графике, построенном от уровня шума. Похоже, вентилятор не «страдает» избыточной эффективностью, но зато действительно тих и предварительно можно заключить, что это неплохая вертушка для корпуса.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Ничего провального в показаниях температур при использовании вентилятора Cooler Master нет, они не низки, но и не переваливают через отметку в 92 градуса Цельсия.
GlacialTech GT12025-SDLA1
Последним из тестируемых стал корпусный вентилятор компании GlacialTech. Ранее уже рассматривалось несколько пропеллеров данного бренда, и результаты были самыми разными, так что можно встретить как очередной «самородок», так и вполне дешевую типовую модель.
Посмотрим, что нам предлагает GT12025-SDLA1, который метит в разряд нешумных корпусных вентиляторов.
Вновь используется обычный подшипник скольжения, дающий жизнь устройству на 35000 часов, при этом максимальный уровень оборотов не должен превышать 950 RPM.
| Маркировка |
| Диаметр, мм |
| Толщина, мм |
| Длина провода, мм |
| Уровень шума, дБА |
| Сила тока, А |
| Подшипник |
| Масса, г |
| Наработка на отказ, ч |
Как и в случае с продуктом Cooler Master, перед нами самый примитивный провод с трехштырьковым разъемом.
Что касается тестов, то вентилятор оказался довольно капризным, дело в том, что использование изначально малых штатных оборотов вселяло надежду на то, что устройство отлично справится с низкими значениями напряжения и оборотов, но все оказалось с точностью до наоборот. Так, GT12025-SDLA1 стартовал только с 11 В и резко, а при питании менее 7.5 В начинал сбрасывать обороты.
Тем не менее, вентилятор был протестирован и в интервале 600-900 RPM, иначе на графиках оставалось бы только его штатное значение.
Результаты тестирования GlacialTech GT12025-SDLA1
Меньше – лучше
0.3 m
Как и ожидалось, вентилятор может похвастать нешумной работой, причем при любом значении менее 900 RPM он становится тише 30 дБ.
Больше – лучше
Но эффективность при работе с радиаторами довольно низкая, не превышает 11 СFM на AXP-140.
Больше – лучше
Соответственно при 30 дБ (а это, как мы помним, менее 900 RPM) она становится совсем никудышная.
Меньше – лучше
AXP-140 | Archon
Хотя, как ни странно, сверхвысоких температур не фиксировалось, все укладывается в некую усредненную норму в сравнении с прочими оппонентами.
Сводные данные
Подробные характеристики моделей сведены в единую таблицу:
Помимо основных участников тестов, на графики были добавлены три показательных модели из предыдущих обзоров:
- Enermax Apollish Vegas – вентилятор, предлагающий баланс возможностей;
- Scythe Slip Stream – недорогая и популярная модель известного бренда;
- Zalman ZM-F3 – один из наиболее ярких представителей бюджетного сегмента, о котором не слышал разве что самый ленивый оверклокер.
Начинаем с уровня шума.
Меньше – лучше
Все протестированные модели находятся не просто в плотной группе, а почти соединены в единую линию на графике, исключением стал вентилятор Corsair, стоящий в стороне за счет неправдоподобных высоких оборотов.
Больше – лучше
Похожую картину можно наблюдать и на другом графике. Явных лидеров и аутсайдеров нет.
Больше – лучше
После создания графика зависимости потока от уровня шума, наконец, вместе со всеми оказался и вентилятор Corsair, а наибольшую эффективность (при относительно небольших показателях шума) показывают модели GlacialTech и Cooler Master.
Теперь сравним всех участников при равном уровне шума в 30 дБ.
Больше – лучше
Из графика выпала модель Corsair, которая не смогла опуститься до 30 дБ ни на одном из рабочих значений, в остальном, протестированные экземпляры показывают неплохую эффективность на этой отметке. К примеру, лучшими показателями отличились Cooler Master и GlacialTech со значениями соответственно 35 и 37 CFM.
Далее сравним работу вентиляторов с учетом их влияния на температуру. Первым начинаем с Intel Core i7-2600K @ 4.8 ГГц (1.40 В) под Thermalright Archon:
Меньше – лучше
Довольно сложно выделить определенных фаворитов, поскольку большая часть вентиляторов оказалась в одном диапазоне значений.
И снова – отдельно для 30 дБ.
Меньше – лучше
Тут картина складывается похожим образом, все участники неплохо справляются с задачей, отличаясь в результатах лишь на 1-2 градуса Цельсия.
Сменим радиатор на AXP-140.
Меньше – лучше
А вот с AXP-140 неплохо сработался вентилятор Ice Hammer, ну, при отдельных значениях дБ, разумеется. Низкооборотистые модели показывают результаты хуже.
Меньше – лучше
На этот раз к триумфу Cooler Master добавились неплохие показатели Ice Hammer.
Заключение
В этот раз были протестированы не просто бюджетные вентиляторы, а те, что пользователь может встретить в отдельных системах охлаждения на кулерах и корпусах производителей. Как оказалось, большинство из них не настолько плохи, как можно было решить изначально.
Модель Corsair довольно странна своей невероятно высокой скоростью вращения, что наводит на мысли о неправильном считывании контроллером данных, но при этом, надо отметить, что и шум в любом случае не такой большой. Ее недостатком можно назвать высокие значения дБ на условно малых оборотах, зато эффективность не так уж плоха, особенно при работе с «трудным» для большинства устройств радиатором AXP-140.
Вентилятор Ice Hammer нечасто завоевывал первые места, но у него есть отличный потенциал. Благодаря большому диапазону рабочих оборотов его можно спокойно назвать универсальным. Таким образом, каждый пользователь сможет выбрать, что ему в данный момент важнее: эффективность или уровень шума.
Вентиляторы Cooler Master и GlacialTech хорошо справлялись со своими задачами, и хотя по первым тестам «на бумаге» показали не самые высокие значения, в реальном сравнении с конкурентами зачастую обходили последних. Стоит отметить их невысокий уровень шума, в том числе «из коробки», так что эта парочка прекрасно впишется в качестве тихоходных корпусных вертушек.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование вентиляторы.
