Кинотеатр в кармане: обзор и тестирование смартфона Explay Cinema (страница 4)
Звук
В комплекте со смартфоном поставляется стереогарнитура, она вполне стандартна. Качество звука у нее среднее и, скорее всего, такие наушники не подойдут для прослушивания музыки в высоком качестве. Лучше ограничиться ролью гарнитуры как средством для общения. Отмечу еще, что качество воспроизведения звука в самом аппарате в порядке и абсолютно не хуже альтернативных решений от производителей более высокого класса, которые, разумеется, не специализируются на звуковых решениях.
В целом звук чистый и ровный, детализация на хорошем уровне. Различные искажения практически отсутствуют, низкие частоты слышны достаточно отчетливо, хоть и неидеально. Можно подвести вывод, что смартфон подойдет для повседневного прослушивания музыки, при условии, что вы не человек, любящий качественную звуковую аппаратуру и качество звучания.
Что касается речевого динамика, то здесь все хорошо и никаких претензий нет. Собеседника слышно громко и отчетливо, никаких искажений за неделю активного использования не наблюдалось. А вот шумоподавление работает плоховато. Меня собеседник слышал громко, но были замечены небольшие помехи.
С внешним динамиком все не очень позитивно… Нормально принимается звук лишь до порога громкости в 70-80%, после отчетливо слышен писк и помехи, а ближе к 100% все сливается в единый с трудом разборчивый гул. Сама ситуация достаточно типичная, но все-таки смартфон позиционируется как устройство для воспроизведения видеоконтента, так что с моей точки зрения такая ситуация просто недопустима.
Для прослушивания музыки и просмотра фильмов с высоким порогом громкости такой динамик явно не подойдет, здесь лучше присмотреться к решениям других компаний в разделе внешнего портативного звука (они же колонки). Еще можно упомянуть о наличии в настройках стандартной «улучшалки» BesAudEnh, к сожалению, и она малоэффективна.
Хранилище
Смартфон комплектуется 1 Гбайтом RAM памяти и 16 Гбайтами Flash-памяти, из которых пользователю доступны лишь 13 Гбайт, что очень мало. Рассчитывать на поддержку MicroSD карт не приходится, что, на мой взгляд, является большим минусом. Искренне не понимаю, зачем нужно было отказываться от возможности расширения ROM памяти, особенно учитывая, что смартфон позиционируется как устройство для воспроизведения видеоконтента.
А если вспомнить, сколько в среднем весит фильм в 720р или того хуже в 1080р, сразу понимаешь, что особо фильмы и не посмотришь в off-line доступе. Поэтому остаются только on-line кинотеатры.
При тестировании смартфона в программе CrystalDiskMark получили следующие результаты:
Скорость записи файлов на практическом тесте составляла от 10 до 15 Мбайт/с для легкий файлов и от 9 до 15 мб/сек для тяжелых.
Стандарт подключения устройства USB 2.0.
Батарея
Explay Cinema комплектуется литий-ионным аккумулятором на 2600 мАч. Этого заряда смартфону хватает на один 18-часовой цикл активного использования, из них примерно 5 часов активного экрана.
При этом в течение дня около трех часов включено 3G соединение, постоянно включен Wi-Fi, автосинхронизация, около одного часа разговоров, час прослушивания музыки, 30 минут чтения, три часа интернет серфинга и одного фильма протяженностью полтора часа. А яркость на протяжении дня установлена на отметке в 60%. В случае использования аппарата только для звонков можно рассчитывать на два дня работы.
В тесте на непрерывное воспроизведение видео 720р с максимальной яркостью дисплея и со всеми выключенными беспроводными модулями в режиме полета Explay Cinema проработал 6 часов. Это довольно хороший результат, полагаю, что основную роль в получении его играет энергосберегающая платформа MediaTek. Но стоит отметить тот факт, что аппарат совсем не лидирует по времени автономной работы. При воспроизведении видео в 1080р результат налицо - смартфон разрядился за 3,5 часа. Будем надеяться, что на 2-3 фильма запаса автономной работы смартфона хватит точно. При этом нужно отметить, что все это время был активен Wi-Fi, автосинхронизация, а яркость была установлена на пороге 70%.
Из хода тестирования можно сделать заключение, что смартфон способен выдержать один целый день работы при активном использовании. То есть к вечеру, его нужно будет в любом случае ставить на зарядку. Поэтому если вы заинтересованы в длительной автономной работе, лучше обратить внимание на решения с более емкими аккумуляторами, которые предлагают другие производители.
Результаты тестирования в Antutu
От родного сетевого адаптера аккумулятор заряжается полностью за два с половиной часа.
Коммуникационные возможности
Explay Cinema поддерживает работу в сотовых сетях формата 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G (850/900/2100 МГц). Скорость передачи данных через протоколы HSDPA и HSUPRA составляет 21 мб/сек и 5,78 мб/сек соответственно.
Также наш смартфон поддерживает две SIM-карты обычного формата – по-моему, это уже устаревшее решение для 2013 года. В нем установлен двухканальный радиомодуль. Как обычно, в случае подключения двух SIM-карт одновременно, одна будет работать в режиме 2G, а вторая в 2G/3G. Каких-то особенностей, которые связаны с двумя «симками», в смартфоне нет. Все стандартно, в настройках можно задать названия SIM-картам, выбрать, какая карточка будет использоваться для интернета, а также задать цвет индикатора сигнала сим-карты. Для практичного использования, можно задать по умолчанию основную «симку» для вызовов.
Сигнал смартфон держит хорошо и стабильно, даже в туннеле неглубокого заложения сеть не теряется. Обрывов звонков при обычной эксплуатации на территории города не наблюдалось. Сигнал сети на территории города Москвы редко падал до четырех пунктов, что является хорошим показателем. В целом никаких нареканий по этому пункту у меня нет.
Присутствуют в смартфоне протоколы передачи данных Bluetooth версии 3.0, Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. А Nfc и Lte -увы, нет. Аппарат можно задействовать как в качестве модема по USB подключению или Bluetooth, так и в качестве точки доступа через Wi-Fi Hotspot. Каких-либо проблем с Wi-Fi, 3G и Bluetooth не наблюдается. Подключения происходят быстро и стабильно. Прерываний сети не было ни разу за все время изучения смартфона. Файлы через Bluetooth передаются стабильно и без «танцев с бубном». Стоит еще упомянуть, что Explay Cinema поддерживает VoIP-телефонию.
В смартфоне есть A-Gps и Gps модули, работают нормально и стабильно. Спутники подцепляются к смартфону быстро. Время холодного старта составляет примерно 2 минуты, горячий старт занимает около минуты. К сожалению, по сравнению с конкурентами, смартфон видит гораздо меньшее количество спутников.
Камера
В рассматриваемом смартфоне установлено две камеры: основная на 12 МП и фронтальная на 5 МП. Первая снимает с разрешением 3072 х 4096. Значение диафрагмы равно 2.4. Видео смартфон записывает в разрешении 1920 х 1080 – это Full HD. Поддерживается как автофокус, так и ручной фокус. Есть яркая светодиодная вспышка. Камера поддерживает режим панорам и HDR.
Качество снимков, которое мы получаем с основной камеры, рассчитаны на непритязательных пользователей. Какие-то фото-шедевры сделать вряд ли получится, но для повседневных фотографий возможностей камеры должно хватить. Есть и серийная съемка, до 100 кадров подряд.
Хочу обратить ваше внимание на наличие секундной задержки между нажатием спусковой кнопки и получением кадра, а также на работу автофокуса, который порой не ловит фокус или ловит крайне медленно. К сожалению, такая картина достаточно привычна для большинства китайских камер. Поэтому следует запасаться терпением и аккуратностью, чтобы половина сделанных снимков не получилась смазанной, как у меня.
Очевидно и то, что в ночное время суток на качественные фотографии рассчитывать не стоит. Кадры могут быть замылены и зашумлены. Оценить камеру смартфона можно на пять баллов из десяти. Все-таки в ней есть плюсы, в числе которых качественная цветопередача при хорошем освещении. Но увы, на большее, чем для размещения снимков в «инстаграме» или соцсетях рассчитывать не стоит.
Настройки у камеры простые, ничего замысловатого нет, но и настроить почти ничего нельзя. Отмечу наличие нескольких «улучшалок». Первая – Magic camera, данная опция позволяет подкорректировать получившийся снимок сразу на телефоне с помощью специальных инструментов. А благодаря второй опции «ожившее фото» можно создавать фотографии формата .gif. Но если вспомнить ранее рассмотренные устройства, то напрашивается вывод, что данная функция отнюдь не нова.
Настройки камеры
