Кинотеатр в кармане: обзор и тестирование смартфона Explay Cinema (страница 2)
На тыльной стороне устройства находится основная 12 МП камера, яркая светодиодная вспышка, специальный разъем для док-станции и динамик, который скрыт металлической сеточкой.
По размеру он крайне маленький и воспроизводит монозвук. Чуть выше динамика нанесено название смартфона.
Сзади, около камеры можно снять небольшую пластиковую накладку, под которой расположена наклейка с серийным номером, IMEI номером и пара слотов под SIM-карты обычного размера. Открывается она путем поддевания через выемку в верхней части корпуса, но делать это нужно аккуратно. Поддержка MicroSD карт в смартфоне отсутствует.
Дисплей
В модели Explay Cinema установлен IPS дисплей с диагональю 5,7 дюймов. Физический размер матрицы – 125 х 70 мм, разрешение – 1280 х 720, HD ready. Плотность пикселей PPI равна 257.65. Такого решения хватит сполна пользователям, которые не гонятся за флагманскими решениями. Пикселизация заметна, но глаза сильно не напрягает. Смотреть фильмы и просто проводить время за смартфоном – одно удовольствие. Несмотря на то, что здесь использован бюджетный тип IPS матрицы, все в порядке и с цветовой насыщенностью, и с углами обзора.
В настройках смартфона вы, как всегда, можете выставлять яркость подсветки вручную, либо включить автоматический режим. Датчик света в смартфоне работает отлично и четко.
О наличии частотной широтно-импульсной модуляции (ШИМ) нельзя сказать точно, ее значение определить невозможно. На снимках разница была заметна лишь в яркости, и количество полос подсчитать было просто невозможно. Снимки производились на стандартной выдержке 1/10, 1/15 и при яркости 15%, 50%, 75% и 100%.
Яркость подсветки матрицы смартфона находится на достойном уровне, как и антибликовое покрытие, но рекордов не бьет. Ее вполне хватит даже при ярком солнечном дне, а в полной темноте яркость можно снизить до комфортного уровня.
Стоит обратить внимание, что тачскрин смартфона не поддерживает работу с помощью перчаток или варежек, а это пригодилось бы очень при нашем климате.
Аппаратная платформа и производительность
Смартфон базируется на популярной в среднем сегменте платформе MediaTek. Внутри скрывается четырехъядерный процессор MT6589 с максимальной частотой 1.2 ГГц. Он построен по 28 нм техпроцессу и основан на архитектуре Cortex A7, а дополняет его графический ускоритель PowerVR SGX 544MP. Также смартфон оснащается 1 ГБ RAM памяти типа LPDDR2 и имеет частоту 533 MHz. Для большинства популярных задач этого конечно хватит, но было бы гораздо приятнее увидеть уже 2 ГБ оперативной памяти.
В целом же, смартфон работает очень быстро. Никаких подлагиваний или фризов замечено не было. Приложения открываются практически моментально и не вылетают. Но даже с учетом этого вряд ли стоит рассчитывать на возможность комфортно играть в новые 3D тайтлы.
Доказательством служат явные подтормаживания и падения FPS, которые заметны в Asphalt 8, Real Racing 3, GTA Vice City и Dead Trigger 2. В Modern Combat 4 на минимальных настройках графики ситуация уже лучше, но играть по-прежнему некомфортно. А вот с простенькими играми смартфон справляется отлично.
Информация о системе
Можно попробовать разогнать CPU и GPU путем установки кастомного ядра и разблокированием Root прав. Только вначале необходимо найти разогнанное стабильное ядро, что для данного устройства является затруднительным процессом, а также стоит приготовиться к чтению большого количества инструкций по установке. Но боюсь, что разгон не поможет поднять показатели производительности до заметного на глаз уровня, а вот энергопотребление и температурные показатели явно сместятся в худшую сторону.
Кстати о температуре, в нетребовательных играх температура не превышает 32 градусов, а при синтетических тестах 40 градусов. Поэтому можно сделать заключение, что смартфон не подвержен сильному нагреву.
В бенчмарках устройство выдает довольно хорошие результаты, посмотрите сами.
Результаты тестирования
Тестирование стабильности
При тестировании быстродействия интернет-серфинга смартфон демонстрирует отличные показатели. Страницы прорисовываются быстро, переключение между ними происходит мгновенно, зумирование простое и двойным тапом работает корректно, но с подзагрузкой страницы пару секунд. Пролистывание страниц плавное, подергиваний и фризов нет, они заметны только на очень требовательных и перегруженных анимацией сайтах. Примером такого сайта выступает The Verge.
Остается добавить, что тестирование поведения устройства в интернете производилось на трех браузерах – это предустановленный производителем браузер, а также установленные мною сторонние Next Browser и Dolphin Browser.
