Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Radeon R9 270X OC
Оглавление
- Вступление
- Упаковка и комплектация
- Дизайн и особенности видеокарты
- Тестовый стенд
- Стандартные частоты и разгон
- Заключение
Вступление
Видеокарты серии Radeon R9 270X уже вовсю шагают по планете и представлены в таком широком ассортименте, что и подумать немыслимо. Многие из них нацепили боевую систему охлаждения более производительного товарища R9 280X и ринулись в бой за конечного пользователя. По правде говоря, остается стойкое впечатление, что сами производители не догадываются о том, что GPU Curacao все-таки не такой горячий, как Tahiti. И теперь уже не совсем понятно, что же предлагают пользователям. Фирменные кулеры, проверенные на старых топах, с обновленными ускорителями? Похоже на то. Иначе как объяснить изрядно возросшие габариты и шедевры по 30 см в длину с температурой 60°C в нагрузке.
Безусловно, пользователю надо дать понять, что деньги он тратит не напрасно. Самый легкий путь – придать модели устрашающий вид и раздуть ее размеры. Видимо, это необходимо для того, чтобы цена казалась адекватной если не уровню быстродействия, то хотя бы размерам самого устройства. И даже здесь можно найти оправдание. Например: «Мы сделали этот продукт для любителей разгона, да еще увеличили его базовую частоту. Для этого нам понадобилось улучшить подсистему питания и поднять напряжение, что и привело к возросшим габаритам печатной платы и системы охлаждения».
На поверку же ничего особо не изменилось. Сам разгон для рядового пользователя зачастую отсутствует как класс, поскольку нет возможности увеличить напряжение на графическом процессоре программными средствами. Раз так, то и мощная система охлаждения не нужна. Иначе такими темпами R7 250 и R7 240 скоро переедут на трехвентиляторные кулеры длиной по 30 см.
С другой стороны, совершенно очевиден вопрос унификации. Зачем изобретать новый велосипед, если для целой линейки (пусть и старшей) выпускается вполне пригожая модель. С нуля делать глупо, факт, но совершенно другое дело, когда уже есть готовое решение, которое надо лишь адаптировать. Да, придется подгонять размеры устройства, что будет очень нелегко, ведь оно проще, и даже если усилить подсистему питания, то все равно все упрется в возможности самого GPU. Поэтому надо не мудрить, а представить все, как есть.
К тому же есть отличный шанс сделать устройство очень тихим, если обратить внимание на алгоритм управления вентиляторами. Видимо, так думали инженеры компании Gigabyte, когда оснастили GV-R927XOC-2GD кулером WindForce 3X.
В данном случае мне немного повезло, и задача с описанием немного упростилась, поскольку упаковка затерялась где-то на промежуточном этапе транспортировки. Ко мне попала только внутренняя черная картонная коробка.
В ней находится каркас из поролона, а в середине в антистатическом пакете лежит сама плата.
Под ней можно обнаружить небольшой отсек, где размещается комплект поставки. Его постигла та же участь, что и внешнюю упаковку.
Глобальная паутина подсказала, что там должны быть два переходника питания 6-Pin PCI-e - 2x Molex, мостик CrossFire, диск с драйверами и программным обеспечением, а также инструкция пользователя.
С первого же взгляда видеокарту легко спутать с любой другой, на которой установлена фирменная трехвентиляторная система охлаждения Windforce.
Как всегда, у этой медали есть две стороны. Первая нам говорит о том, что у продукта средней ценовой категории внешний вид практически неотличим от топовых видеокарт. С другой стороны владельцы более дорогих карт окажутся недовольны тем, что их устройство похоже на более дешевое. К тому же здесь она смотрится не совсем гармонично, особенно сзади.
Для того, чтобы как-то скрасить большие размеры системы охлаждения на нее пришлось поставить небольшую пластиковую деталь, которая зрительно продляет печатную плату. Крепится кулер при помощи четырех подпружиненных винтов с обратной стороны.
Конструкция его не уникальна. Сейчас уже сложно удивить чем-то действительно необычным. По мне так производителям нужно стараться уменьшать габариты устройства отвода тепла и вместе с тем максимально увеличивать поверхность теплоотвода. Иными словами – провести оптимизацию. Но самое главное, нужно правильно подбирать устройство для конкретного графического процессора, ориентируясь на его тепловыделение.
В основе этого кулера лежит уже классический радиатор, который состоит из трех секций.
В основании находится алюминиевый брусок, в котором проделаны канавки, где проходят медные тепловые трубки.
Сверху к нему приклеен массив пластин, изготовленных буквой "П" чтобы огибать основание. Снизу к этому бруску крепится четырьмя винтами металлическая пластина, к которой приклеены еще три маленьких радиатора. На ней же находятся терморезинки, которые контактируют с микросхемами памяти. Открутив эти винты, выясняется, что она еще и припаяна. Тепловые трубки из основания расходятся влево и вправо, пронизывая еще два массива алюминиевых пластин. Таким образом получается три секции. Хорошо видно, что все элементы пропаяны.
В качестве термоинтерфейса здесь была замечена светло-серая термопаста, но скорее всего эта карта уже разбиралась и оригинальный термоинтерфейс заменили. В основании, где проходят тепловые трубки можно увидеть припаянную небольшую медную пластину. Она-то и служит основным теплопроводником между радиатором и кристаллом графического процессора.
Сверху к радиатору крепится даже не кожух, а скорее пластиковый каркас с тремя вентиляторами.
Каждый из них держится при помощи трех саморезов. Все три устройства одинаковы - это Everflow T128010SM с техническими характеристиками 12 В, 0,2 А.
После снятия системы охлаждения открывается такая картина. В самом верху закреплена металлическая планка, которая обеспечивает жесткость платы.
С лицевой стороны можно обнаружить еще один маленький радиатор, который отводит тепло от транзисторов силовой цепи, питающей графический процессор.
Он изготовлен из алюминиевого сплава и крепится при помощи двух винтов. В качестве термоинтерфейса используется серая терморезинка толщиной около 1 мм. Сняв его, можно посмотреть на голую печатную плату и в частности на группу транзисторов, что находятся под ним.
Комментарии Правила
