Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Radeon R9 270X OC (страница 2)
Посередине распаян графический процессор AMD Curacao – наследник Pitcairn, который устанавливался на видеокарты линеек Radeon HD 78X0.
Поменяв свое название на R9 270X, он не приобрел почти ничего нового, и соответственно характеристики его не изменились. Частота? Была видеокарта Gigabyte GV-R787OC-2GD, которая функционировала на 1100 МГц по GPU. Так получается, что GV-R927XOC-2GD работает на той же частоте? Вот и выходит, что никакого прогресса нет.
Около графического процессора распаяны восемь микросхем памяти типа GDDR5 производства компании Elpida.
Не самый лучший вариант, особенно если вспомнить, что на предыдущей модели использовались чипы фирмы Hynix. Тем не менее шина не изменилась и по прежнему осталась 256-ти разрядной. Совокупный объем набортной памяти составляет 2 Гб.
Питание на видеокарте выполнено по формуле 6+2+2 (GPU/MEM/PLL).
В качестве основного ШИМ контроллера используется микросхема International Rectifier IR3567A, которая обеспечивает 6+2 фазы.
С обратной стороны находятся четыре драйвера: два одинарных CHiL CHL8550 и два двойных International Rectifier IR3598.
С лицевой стороны в левой части карты распаяны транзисторы типа Low Rds(on), твердотельные конденсаторы и катушки индуктивности. Странно, но на последних нет фирменной надписи Metal Choke. Она есть лишь на еще двух, расположенных в правой части видеокарты.
Там же находятся транзисторы, конденсаторы, ШИМ контроллер uPI Semiconductor uP1542, а также двойной операционный усилитель LM358 и драйвер CHiL CHL8550.
Дополнительное питание подается на плату посредством двух разъемов 6-Pin PCI-e.
На задней панели находятся следующие видеовыходы.
- 1х - DVI-I;
- 1х - DVI-D;
- 1x - Display Port;
- 1x - HDMI.
Если присмотреться, то можно заметить, что корпус разъема HDMI позолоченный. На практике мне ни разу не удалось заметь разницы по сравнению с обычным. Возможно более важную роль здесь играют сами провода, а не разъем. Поэтому на мой взгляд это чистой воды маркетинг.
По сути новая видеокарта ничем принципиально новым не выделяется на фоне прежней Gigabyte GV-R787OC-2GD. Однако это касается лишь технических характеристик. На самом же деле это совершенно два разных продукта, поскольку производитель изменил не только цвет печатной платы, но и ее дизайн. Параллельно он поменял микросхемы памяти, причем как мне кажется не в лучшую сторону.
Тестовый стенд
Тестирование видеокарты Gigabyte GV-R927XOC-2GD проводилось на следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-4770K (3500 МГц);
- Кулер: Noctua NH-D14 (пассивный режим);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Материнская плата: ASUS Z87-PLUS версия BIOS 1504;
- Память: 2 x 8Гб DDR3 1333, Samsung M378B1G73BH0-CH9;
- Видеокарта: Gigabyte GV-R927XOC-2GD 2 Гб (1100 / 5600 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance Pro 256 Гб;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000 (1000 Вт);
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Все вентиляторы, включая встроенный в блок питания, в процессе замеров были отключены. Боковая стенка корпуса была открыта. Тестирование видеокарт по данной методике всегда проводится на заводском термоинтерфейсе, не стал исключением и этот раз. Температура в помещении находилась на уровне 25°C, а шум составлял 26.7 дБ.
Стандартные частоты и разгон
Видеокарта Gigabyte GV-R927XOC-2GD уже изначально поставляется с заводским разгоном. Об этом косвенно намекает наличие буквосочетания OC в названии. Как уже отмечалось выше, базовая частота графического процессора равна 1100 МГц.
Традиционно для начала рассмотрим поведение видеоадаптера в режиме полного отсутствия нагрузки.
Как у всех видеокарт, основанных на графическом процессоре Curacao, частоты снижаются до значений 300 / 150 МГц. Однако дальше начинается самое непонятное. Напряжение снижено и температура устойчиво держится на отметке 29°C, а вентиляторы тем временем трудятся со скоростью 1584 об/мин, что уже неплохо слышно. Но самое интересное, заключается в том, что 35% от максимума - это не минимум. Получается, что снова производитель игнорирует акустический комфорт, несмотря на то, что ничего не мешает реализовать более щадящий алгоритм работы вентиляторов.
Пора переходить к нагрузке. Для этих целей я, как обычно использую утилиту MSI Kombustor. Несмотря на то, что я неоднократно сталкивался с тем, что она не выявляет реальную стабильность системы, разогревает графический процессор она неплохо и достаточно быстро. Для проверки стабильности обычно используется два приложения: Unigine Heaven и Metro Last Light. В нагрузке видеокарта честно отрабатывает заявленные частоты.
Никакой Boost здесь не работает, а напряжение на чипе установлено максимальное - 1,2 В. Даже несмотря на заводской разгон, температурные показатели в таком режиме находятся на отличном уровне и до предельного значения в 80°C остается еще очень большой запас, что конечно же надо было компенсировать снижением скорости вентиляторов. Но они опять трудятся сверх меры.
Что уж тут говорить о шуме? Пустое. если их в простое слышно, то здесь и подавно. Снова остается подивиться инженерам, которые ответственны за настройку алгоритма работы вентиляторов. Подивились и переходим к разгону.
Здесь как обычно передо мной оказался очень скудный инструментарий. Напряжение на чипе не поднять, а значит остается довольствоваться тем что есть. Вот и получилось поднять частоту до 1230 МГц. Большой прирост? Отнюдь. Может хоть память проявит чудеса. Действительно, диво-дивное, микросхемы Elpida смогли перешагнуть барьер в 6000 МГц, но все равно не настолько, чтобы кричать "ура".
Про шум даже заикаться не буду. Конечно, он стал еще больше. И на десерт – самое вкусное. Система охлаждения держит нагрузку при 30% скорости вращения вентиляторов, при температуре 79°C и уровне шума 30.7 дБ. Результат не рекордный, но это все-таки не 37.5 дБ. Переключателя BIOS здесь нет, поэтому о каком-нибудь альтернативном режиме можно смело забыть.
В заключение приведу график зависимости температуры и шума от скорости вращения вентиляторов.
В самом тихом режиме - 25% от максимума, вентиляторы словно замерли и похоже, что тахометр ошибся с скоростями и они явно были меньше чем 1100 об/мин. потому, что температура начала расти стремительно как будто карта стала работать в пассивном режиме. Однако они не остановились. а просто стали очень медленно крутиться, что и привело к такому большому росту температуры. Справедливости ради в таком состоянии видеоадаптер действительно едва слышно, но реально использовать такой режим недопустимо потому, что температура высоковата.
Заключение
По сути, нас опять немного поводили за нос. Чем принципиально новым рассмотренная видеокарта отличается от своей предшественницы GV-R787OC-2GD? У нее точно такие же частоты и обновленный GPU, а ее ценник выше на 500 рублей. Да здравствует ребрендинг! С этим все ясно, но пора отойти от лирики и вернуться к оценке продукта по существу.
Сама по себе Gigabyte GV-R927XOC-2GD неплоха, у нее хороший задел. Все-таки установка большой системы охлаждения на не очень горячий графический процессор не проходит даром. Однако необходимо внести ясность. Уже в который раз мне встречается одна и та же ситуация – несмотря на то, что алгоритм работы вентиляторов можно было бы привязать к нагрузке, а при ее отсутствии свести скорость вращения к минимуму, этого не происходит.
Хотя, на первый взгляд, все основания для подобного шага есть, поскольку вместе с падением частот происходит снижение напряжения. Видеоядро греется слабо, а значит не обязательно делать столько шума. Это же и касается нагрузки. Барьер температуры можно спокойно передвинуть до 75°C, что никак не скажется на GPU, но благотворно отразится на уровне шума.
Еще одной непонятной особенностью является отсутствие программных средств по увеличению напряжения на графическом процессоре для его дальнейшего разгона. На данном этапе это единственный ограничитель, ведь установленные в большинстве случаев на Radeon R9 270X системы охлаждения в свое время спокойно справлялись с GPU Pitcairn, работающим на напряжении 1.2 В. В случае с новой видеокартой эти границы можно было бы передвинуть хотя бы до 1.3 В, что в теории позволило бы достичь 1300 МГц.
Остается отметить, что компания Gigabyte почему-то не реализовала переключатель BIOS, что легко бы вписывалось в ее концепцию DualBIOS, которую она уже очень давно продвигает.
Выражаем благодарность:
- Компании Gigabyte за предоставленную на тестирование видеокарту Gigabyte Radeon R9 270X OC.
