Обзор и тестирование корпуса Aerocool Strike-X Xtreme (страница 4)
Технические характеристики
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Габариты корпуса (Ш х В х Г), мм |
| Масса корпуса (нетто), кг |
| Материал корпуса |
| Цветовая вариация |
Черный с красным акцентом (Devil Red Edition) Белый с черным акцентом (White Edition) |
| Внешние 5.25-дюймовые отсеки, шт. |
| Внутренние 3.5- / 2.5-дюймовые отсеки, шт. |
| Слоты расширения, шт. |
| Внешние порты |
HD Audio |
| Поддержка материнских плат |
| Штатная система охлаждения |
Верхний вентилятор: 1 x 140 мм (~1200 об/мин, выдув) Задний вентилятор: 1 x 120 мм (~1200 об/мин, выдув) |
| Расширение СО |
Верхний вентилятор: 2 x 140 мм / 2 x 120 мм Тыловой вентилятор: 1 x 120 мм |
| Максимальная длина видеокарты, мм |
| Максимальная высота кулера CPU, мм |
| Максимальная длина блока питания, мм |
Тестовый стенд
Во время испытаний в Aerocool Strike-X Xtreme собиралась следующая система:
- Материнская плата: ASUS P8P67 (Intel P67 Express Chipset);
- Центральный процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Система охлаждения процессора:
- Кулер: Thermalright TRUE Spirit 120;
- Вентилятор: Scythe S-FLEX SFF21E (120 х 120 х 25 мм, ~1200 об/мин);
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Оперативная память: A-Data DDR3-1333 AXDU1333GC4G9-2G, 2 x 4096 Мбайт (Low Voltage);
- Видеокарта: Zotac GeForce GTX 680 AMP! Edition (Rev.1);
- Жесткие диски:
- Corsair Solid-State Drive FORCE SATA 6 Гбит/с 60 Гбайт (SSD), 1 шт.;
- Western Digital Caviar Blue WD10EALX SATA 6 Гбит/с, 1 Тбайт (2 пластины, 4 головки), 3 шт.;
- Блок питания: Thermaltake TR-500P TR2, 500 Ватт;
- Корпус:
- Aerocool Strike-X Xtreme;
- открытый стенд;
- Операционная система: Windows 7 Home Premium 64-бит.
Методика тестирования, используемые утилиты
Эффективность системы охлаждения Aerocool Strike-X Xtreme сравнивалась с открытым стендом (Open Stand на графиках). Замеры температур осуществлялись для трех компонентов системы: центрального процессора, видеокарты и жестких дисков. Так как в испытуемой модели корпуса не предустановлен реобас, тестирование проводилось в одном скоростном режиме – при номинальных оборотах трех штатных вентиляторов. Во время испытаний на открытом стенде материнская плата располагалась горизонтально.
Процессор Intel Core i5–2500K был разогнан до частоты 4500 МГц путем увеличения множителя до 45. Напряжение Vcore поднималось в BIOS материнской платы до 1.4 В (Load-Line Calibration включен) и по показаниям утилиты CPU-Z составляло именно это значение. Во время нагрузки ЦП напряжение Vcore не изменялось.
Оперативная память не разгонялась и функционировала на номинальной частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24 1Т, при штатном напряжении 1.35 В.
Для прогрева процессора применялась LinX 0.6.4 AVX Edition в 64-битном режиме, объем задачи выставлялся в значение 26 000 (5178 Мбайт), время прогона – 30 минут. Далее система охлаждалась в простое 10 минут, после чего проводились два аналогичных прогона.
Температурные показатели с CPU снимались программой Real Temp 3.7. Учитывалось среднеарифметическое значение всех четырех ядер.
Для разогрева жестких дисков применялся пакет IOMeter. Использовался режим «Access Time», поскольку именно он наиболее сильно разогревает дисковую подсистему. Время тестирования составляло 60 минут. Температурные показатели с «винчестеров» снимались с помощью утилиты HWMonitor 1.24, бралась температура самого горячего HDD.
Видеокарта Zotac GeForce GTX 680 AMP! функционировала на повышенных частотах 1100 (1176) / 6008 МГц – именно таким разгоном наделил ее производитель на заводе. Для прогрева использовался тест Heaven DX11 Benchmark 2.5 со следующими настройками:
- API: DirectX 11.0;
- Stereo 3D: Disabled;
- Shaders: High;
- Tessellation: Normal;
- Anisotropy: 16;
- Anti-aliasing: 8x;
- Full Screen: On;
- Resolution: 1920 x 1200.
Нагрев видеоускорителя проводился в течение 30 минут, замеры температуры GPU осуществлялись при помощи утилиты MSI Afterburner 2.2.3. Обороты СО видеокарты задавались минимальные – 30% (~1350 об/мин).
Стоит учесть, что стендовый ускоритель Zotac GeForce GTX 680 AMP! отличается нереференсным дизайном и соответствующей системой охлаждения. Как следствие, значительная часть нагретого картой воздуха может задерживаться внутри системного блока.
Для лучшей наглядности список программного обеспечения был занесен в таблицу.
| Нагрев CPU | LinX 0.6.4 AVX Edition |
| Мониторинг CPU | Real Temp 3.7, CPU-Z 1.6.1 x64 |
| Нагрев GPU | Heaven DX11 Benchmark 2.5 |
| Мониторинг GPU | MSI Afterburner 2.2.3 |
| Нагрев HDD | IOMeter |
| Мониторинг HDD | HWMonitor 1.24 |
Температура окружающей среды в районе тестового стенда поддерживалась равной 25°C и не менялась во время тестирования. Для всех полученных в процессе замеров результатов допускается погрешность измерения в районе +/– 2%.
Результаты тестирования
На графиках ниже представлены результаты тестирования.
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Несмотря на то, что Strike-X Xtreme не показал выдающихся результатов по части охлаждения «железных» компонентов, стоит отметить, что температурные режимы установленных в нем комплектующих типичны для «средней башни» с нормальной вентилирующей способностью.
Можно добавить, что отсутствие посадочного места на боковой панели для дополнительного обдува видеокарты может негативно сказаться на охлаждении нескольких установленных «горячих» адаптеров. А с охлаждением одного производительного ускорителя корпус справляется на ура.
Шум
Напоследок займемся изучением уровня шума, исходящего от работающего закрытого системного блока. Задача – исследовать шумность штатной СО корпуса. Поэтому обороты вентилятора процессорного кулера снижались до ~700 об/мин, а все привносящие шум жесткие диски деактивировались. Обороты системы охлаждения видеокарты оставались минимальны (30%).
Звуковое давление замерялось цифровым шумомером Becool BC-8922. Уровень фонового шума в помещении, где проводилось тестирование, составлял ~26 дБ. Замеры проводились с расстояния 0.5, 1 и 2 м от системного блока, так как именно на таком расстоянии пользователь чаще всего находится от компьютера. Шумомер располагался спереди от «системника» со смещением влево и вверх на 45 градусов.
Использованный шумомер (модель 8922) гарантирует погрешность не более полдецибела, но лишь в диапазоне от 30 дБ. Так что относиться к выданным им значениям ниже этой отметки следует лишь как к ориентировочным.
На графике ниже можно ознакомиться с результатами тестирования.
Меньше - лучше
2 | 1 | 0.5 м
По части издаваемого шума Aerocool Strike-X Xtreme не столь хорош, как хотелось бы. Дает о себе знать работа трех штатных вентиляторов. Но и чрезмерного шума отмечено не было. Здесь следует понимать, что данный продукт позиционируется в другой сегмент, нежели плотно закупоренные корпуса с «шумкой». А для снижения звукового давления до требуемого лучше оборудовать Strike-X Xtreme реобасом.
Уровень шума при активной работе накопителей можно отметить как средний. Наблюдается «грохотание» при частом перемещении головок диска, но оно не столь явное. А вот передаваемая при этом на корпус вибрация чувствуется, частично доходя до опорной поверхности. Подкачало антивибрационное пластиковое крепление HDD. Впрочем, подобным грешат и многие другие корпуса этого класса.
Заключение
По итогам тестирования можно сказать, что Aerocool Strike-X Xtreme полностью соответствует своему предназначению. Он отлично подойдет для сборки игрового компьютера. Стоит отметить большое внутреннее пространство, удобство сборки, хорошее охлаждение компонентов, симпатичный дизайн. В общем, все то, что обычно и требуется от модели такого класса. У компании действительно получился неплохой и недорогой корпус.
В недостатки можно записать невозможность установки дополнительного вентилятора для обдува графических ускорителей. Впрочем, минус не столь существенен и может не устроить лишь обладателей мощных SLI или Crossfire-X систем.
Что касается стоимости версии Xtreme, то в московских магазинах на момент написания статьи она составляла примерно ~2400 рублей. Ценник бюджетного корпуса, коим продукт Aerocool назвать сложно. Хотя бы из-за наличия трех штатных вентиляторов, в том числе 180- и 140-миллиметровых.
Плюсы:
- Хорошее соотношение «цена/функциональность»;
- Три вентилятора в штатной поставке, в том числе большого типоразмера;
- Поддержка внешнего 3.5-дюймового устройства;
- Наличие двух портов USB 3.0;
- Наличие противопылевых фильтров на всех впускных отверстиях.
Минусы:
- Отсутствует посадочное место для вентилятора в районе видеокарты;
- При активной работе накопителей на корпус передается вибрация.
Выражаем благодарность:
- Компании Aerocool за предоставленный на тестирование корпус Aerocool Strike-X Xtreme.
