Переходный объем – обзор и тестирование SSD 180 ГБ: Corsair Force GS, Intel 335 и 530, Kingston KC300
Оглавление
- Вступление
- Участники тестирования
- Технические характеристики
- Тестовый стенд и ПО
- Тестирование производительности
- Futuremark PCMark 7
- AS SSD Benchmark
- CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1
- Операции с различными типами файлов внутри носителя
- Время доступа при операциях случайного чтения и записи
- Проверка скоростных характеристик на заполненном носителе
- Corsair Force GS 180 Гбайт (CSSD-F180GBGS-BK)
- Intel 335 Series 180 Гбайт (SSDSC2CT180A4K5)
- Intel 530 Series 180 Гбайт (SSDSC2BW180A4K5)
- Kingston KC300 Series 180 Гбайт (SKC300S3B7A/180G)
- Уровень энергопотребления накопителей
- Заключение
Вступление
Как-то незаслуженно на наших страницах оказались обделены вниманием модели SSD объемом 180 Гбайт. Да, он несколько нестандартен, и привычные для многих читателей значения составляют 60-64, 120-128, 240-256 и так далее Гбайт. Связано это с некоторыми архитектурными особенностями твердотельных дисков.
И все же контроллеры SandForce допускают и иные вариации, поэтому можно построить, например, накопители объемом 192 Гбайта, 12 из которых уходит на нужды контроллера, а остальные 180 достаются пользователю. Благодаря нашему старому партнеру – компании Регард, лаборатория получила возможность выяснить, что нам может предложить такой объем, сильно ли пострадали скоростные характеристики, либо наоборот, никакого влияния нет.
Представим наших новых участников:
- Corsair Force GS 180 Гбайт (CSSD-F180GBGS-BK). Примерная цена в московской рознице – около 5700 рублей;
- Intel 335 Series 180 Гбайт (SSDSC2CT180A4K5). Примерная цена в московской рознице – около 5700 рублей;
- Intel 530 Series 180 Гбайт (SSDSC2BW180A4K5). Примерная цена в московской рознице – около 6900 рублей;
- Kingston KC300 Series 180 Гбайт (SKC300S3B7A/180G). Примерная цена в московской рознице – около 5700 рублей.
Цены указаны на момент написания данного материала.
Это представитель довольно обширного семейства накопителей, насчитывающего пять модификаций разного объема. Причем в линейке нет версий на 60 или 64 Гбайта, но зато присутствует еще один «нестандартный» объем в 360 Гбайт.
Типичная для твердотельных решений Corsair компактная упаковка. Однако комплектация вполне приемлемая и состоит из переходника с формата 2.5” на 3.5” и нескольких крепежных болтов, а также гарантийного буклета компании.
Сам накопитель выполнен в корпусе ярко-красного цвета, причем последний несколько нестандартен – привычное винтовое крепление здесь заменяют защелки.
Перед нами представитель платформы SandForce, в основе которой лежит контроллер SF-2281. Изначально Corsair Force GS использовал 24-нм память ToggleNAND от SanDisk, чем был схож с линейками накопителей Silicon Power S60 и V60, однако затем произошло обновление и теперь под крышкой корпуса скрывается 19-нм ToggleNAND производства Toshiba.
«Твердотельник» Corsair сопровождается фирменной программой Corsair SSD Toolbox.
Здесь нам будет доступно:
- Просмотр общей информации о модели;
- Обновление микропрограммы по принципу «в одно нажатие кнопки» (для данного накопителя на момент написания обзора обновлений не было);
- Создание резервной области для повышения быстродействия устройства (в дополнение к заводскому резерву);
- Просмотр атрибутов SMART продукта;
- Клонирование разделов и дисков (временно недоступно – выдается сообщение «Under Construction»);
- Выполнение команды TRIM, в том числе и по расписанию, что может быть полезно в операционных системах, не знакомых с данной командой (например, Windows XP и Vista);
- Выполнение команды Secure Erase.
Присутствует возможность переключения языка локализации интерфейса программы, но пока доступным языком в списке является лишь английский.
Стоит отметить, что программа сопровождается развернутой справкой на английском языке.
Intel 335 180 Гбайт и Intel 530 180 Гбайт
Два твердотельных накопителя Intel объединены в один блок-описание.
И это неспроста.
Коробки SSD идентичны почти полностью, как и внутренняя упаковка.
Одинаков и комплект поставки:
В него входит:
- Инструкция;
- SATA-шлейф с защелками и переходник питания с Molex на SATA-Power;
- Восемь крепежных винтов;
- Mini-CD с программным обеспечением;
- Переходник для установки накопителя в посадочное место для стандартных 3.5” HDD.
Схож и внешний дизайн самих накопителей, отличие лишь в том, что Intel 530 получил логотип производителя и цветную наклейку на крышку корпуса (играющую по совместительству роль пломбы – под ней скрывается один из четырех винтов, скрепляющих крышку и днище корпуса).
С обратной стороны ничего нового:
Тем не менее, разница между обеими моделями все же есть.
Толщина корпуса Intel 335 равна 9 мм, в то время как толщина Intel 530 сокращена до 7 мм. А чтобы уменьшенные габариты не стали недостатком в случае установки накопителя в ноутбук с посадочным местом, рассчитанным на стандартные значения, компания вложила в комплект 530 Series специальную пластину:
Собственно на этом физические отличия между накопителями, не успев начаться, благополучно заканчиваются. Внутри обоих решений используется практически идентичная плата:
На ней размещены контроллер LSI SandForce SF-2281 и двенадцать микросхем (по шесть с каждой стороны платы) MLC NAND производства Intel, выпущенных по техпроцессу 20 нм, что даст нам в сумме 192 Гбайта «честного объема».
Из которых (стандартно для платформы SandForce) 14% выделено под нужды контроллера. В итоге выходит 180 «маркетинговых» десятичных Гбайт, указанных на упаковке и в характеристиках, или же 165 «честных» двоичных Гбайт, доступных пользователю. Однако мелкие отличия все же есть, на программном уровне в том числе (у накопителей, в частности, разная сигнатура SF и разный уровень энергопотребления).
Впрочем, вряд ли обе линейки будут сосуществовать вместе: описание большинства моделей Intel 335 Series на данный момент убрано с ark.intel.com (доступны лишь характеристики модификации объемом 240 Гбайт). Однако спецификации конкретно рассматриваемой модели можно почерпнуть из этого документа.
Вдобавок стоит отметить, что Intel 530 обеспечивается большим гарантийным сроком: пять лет против трех у Intel 335.
Теги
Комментарии Правила
