Тестирование кулеров Zalman CNPS7500-Cu, CNPS7500-AlCu и CNPS7000V-AlCu (страница 3)
Тестовый стенд, ПО и методика
Тестирование систем охлаждения Zalman проходило в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Maximus V Formula (Z77, BIOS ver.1707 (15.03.13));
- Процессор: Intel Core i7-3770K (Ivy Bridge, TDP 77 Вт);
- Системы охлаждения CPU:
- Zalman CNPS7500-Cu;
- Zalman CNPS7500-AlCu;
- Zalman CNPS7000V-AlCu;
- Термопаста: Arctic Silver Ceramique;
- Оперативная память: Corsair Vengeance CMZ8GX3M2A1600C9R, 2 x 4 Гбайта DDR3 1600 МГц;
- Видеокарта: ASUS EN7600GS Silent/HTD/256M/A;
- Блок питания: Seasonic Platinum 520 Fanless, 520 Ватт;
- Дисковая система: Seagate Barracuda 7200.12 ST31000528AS, 1 Тбайт;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение:
- Windows 7 x64 SP1;
- LinX 0.6.4 AVX (Linpack 10.3.10.017) с поддержкой AVX;
- CoreTemp 1.0 RC5;
- AIDA64 2.85.2400 Final;
- CPU-Z 1.64.2 x64.
Методика тестирования
Процессор работал в номинальном режиме, с отключенной функцией Turbo Boost и включенной функцией EIST, все остальные настройки стояли в Auto, кроме значения BCLK, которое фиксировалось вручную на отметке в 100.00 МГц. Напряжение стендового i7-3770K в режиме Auto составляло:
- Idle (простой) – 1.048 В;
- Burn (нагрузка) – 1.096 В.
В режиме Turbo Boost:
- Idle (простой) – 1.065 В;
- Burn (нагрузка) – 1.248 В.
Для его прогрева использовался традиционный тест Linpack в оболочке LinX версии 0.6.4 AVX. Количество прогонов – 25 раз.
Начиная с прошлой статьи, в процесс тестирования были внесены небольшие корректировки. Теперь к штатному режиму без Turbo Boost и с включенной функцией Turbo Boost добавился еще и OC режим. Это связано с тем, что системы охлаждения данного класса могут выдержать уже более серьезные нагрузки, чем просто номинальный режим без Turbo Boost.
OC режим:
- 4.2 ГГц, 1.200 В;
- Все остальные настройки стоят в положении Auto.
CNPS7500-Cu и AlCu подключались через Fan Mate 2 и тестировались в двух режимах работы:
- 1050 об/мин (минимальная скорость);
- 2200 об/мин (максимальная скорость).
Результаты тестов
Для начала – результаты, представленные в виде скриншотов. На каждом снимке приводятся данные трех программ: CPU-Z 1.64.2, CoreTemp 1.0 RC5, LinX 0.6.4.
За точку отсчета возьмем результаты «боксовых» кулеров Intel, тестирование которых уже проводилось ранее.
Тестирование при 1050 об/мин не проводилось.
Здесь, как ни странно, у версий Cu и AlCu паритет, картинка одна и та же, потому что забыл сохранить то же самое второй раз
Сводный график всех участников тестирования
Температура CPU, °C
Меньше – лучше
*Температура воздуха составляла 26°C. Замер проводился термометром Fluke 54 II, с термопарой K-type.
*TB – результат, достигнутый в режиме Turbo Boost, OC – результат, достигнутый при разгоне до 4.2 ГГц при 1.200 В.
Уровень шума
На графике ниже представлены сводные результаты тестирования. Напомню, что PWM регулировку получила лишь 7000 модель.
С расстояния 1 м
Меньше – лучше
*Замеры проводились с помощью шумомера Tenmars TM-102, в ночное время, звуковое давление в комнате не превышало 26.6 дБ.
Заключение
Краткие выводы по всем рассмотренным системам охлаждения:
- CNPS7500-Cu
Время идет, мир меняется. И если десять лет назад конструкция данного типа была топовым решением, то сегодня она безнадежно устарела, показывая очень слабый результат охлаждения современного процессора. - CNPS7500-AlCu
По эффективности проигрывает полностью медной версии 2-3 градуса. В остальном отличий не наблюдается. - CNPS7000V-AlCu
И в данном случае наблюдается очень слабый уровень охлаждения. Отвратительная работа PWM регулировки: во-первых, шумно, во-вторых, отсутствует плавность набора и сброса оборотов.
Остается сказать несколько слов о серии CNPS7хх0 по отношению к современным кулерам той же ценовой категории. Да, ее время ушло еще восемь лет тому назад, а с ней и доминирование фирмы Zalman. Молодая компания, основанная в 1999 году, стремительно ворвалась на рынок и положила на лопатки все существующие системы охлаждения того времени. Но так же быстро и потеряла лидерство.
На мой взгляд, просчет Zalman был именно в выпуске модели CNPS7700-Cu: в то время как некоторые фирмы уже экспериментировали с новыми технологиями, в Zalman вместо инноваций предложили наращивание бесперспективных вещей и тупиковых идей. Словно Pentium 4, с точки зрения конечного пользователя и рациональности. Посмотрите, насколько легко с ними расправляется современный эконом-класс в виде CNPS3X ценой 300 рублей и CNPS5X, стоимость которого 600 рублей.
Но одного у этих кулеров не отнять – неповторимого стиля, качества исполнения и красоты. Мне кажется, что эта серия до сих пор не снята с производства, потому что если ее исключить, то пропадет частичка фирмы Zalman, ее конек. Который в прошлом успел хоть и не надолго, но все же оправдать надежды пользователей получить действительно вещь, а не просто мрачную/серую/шумную банку охлаждения ЦП.
Выражаем благодарность:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование системы охлаждения.
