Тестирование кулеров Zalman CNPS7500-Cu, CNPS7500-AlCu и CNPS7000V-AlCu (страница 2)
Установка
В установке нет ничего сложного, для моделей CNPS7500 нужно приложить крепежную рамку к материнской плате.
А затем положить в отверстие винтик. Перевернуть материнскую плату, надеть пластиковый ограничитель на этот винтик и закрутить шайбу. В конце, при желании можно, слегка придерживая шайбу с обратной стороны, подтянуть крепеж.
На первый взгляд установка может показаться неудобной. Но если закручивать не все сразу, а по одному, никаких проблем не возникнет.
С CNPS7000V-AlCu все еще проще, нужно приложить рамку к материнской плате и просто вставить клипсы.
На ASUS Maximus V Formula данные системы охлаждения ставятся только в одном положении, при другой ориентации они упираются в радиаторы на материнской плате. При этом установить память в слот №1 будет невозможно.
Поскольку в моем случае всегда используются слоты 2 и 4, для меня это не критично.
Фотографии кулеров, установленных на материнскую плату.
CNPS7500-Cu.
CNPS7500-AlCu.
CNPS7000V-AlCu.
Отпечаток Intel Core i7-3770K на подошве радиатора
Фотографии качества прижима кулеров. В роли термоинтерфейса использовалась термопаста Arctic Silver Ceramique, нанесенная тонким слоем.
Zalman CNPS7500-Cu.
Zalman CNPS7500-AlCu.
Zalman CNPS7000V-AlCu.
У всех трех участников нет проблем с отпечатком и качеством прижима. Собственно, как обычно. Лично мне не встречалось кулеров Zalman с неровным основанием.
Остается добавить, что PWM регулировку получила лишь модель CNPS7000V-AlCu.
