Обзор и тестирование низкопрофильного кулера Thermalright AXP-200 (страница 3)
Технические характеристики и соперники
Пришло время познакомиться с конкурентами AXP-200. Нынешний день на Overclockers.ru можно смело назвать днем Thermalright, поскольку все соперники одного поля ягоды. Первым оппонентом стал прародитель новичка – AXP-100.
Кроме него ряды соперников пополнил AXP-140, который является эталоном охлаждения среди кулеров топ-конструкции. Ну а напоследок тестирование было решено разбавить башенным охладителем небольшого размера. Для этого прекрасно подошел True Spirit 120M, который тоже ориентирован на компактные системы, правда, не так явно, как остальные.
| Название модели |
AXP-100 |
AXP-200 |
AXP-140 |
True Spirit 120M |
| Тип конструкции радиатора |
| Количество секций, шт. |
| Размеры радиатора (Ш х В х Г), мм |
105 х 44 х 121 |
140 х 60 x 150 |
147 х 70 х 145 |
127 х 146 х 54 |
| Масса радиатора, г |
| Количество тепловых трубок, шт. |
6 |
6 |
6 |
4 |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
6 |
6 |
6 |
6 |
| Количество ребер, шт. |
| Типоразмер вентилятора, мм |
| Количество вентиляторов, шт. |
1 |
1 |
1 |
В первой серии тестов стендовый процессор i5-2500K работал на номинальной частоте.
Прогрев CPU осуществлялся с помощью пакета Linpack в оболочке LinX версии 0.6.4 с 2048 мегабайтами использованной памяти.
Тест выполнялся в течение 15 минут, после чего в зачет шла максимальная температура ядер, зафиксированная программой RealTemp версии 3.70.
Все тесты проводились в среде операционной системы Windows 7 с последними обновлениями. Окна и двери в помещении по возможности оставались закрытыми, чтобы минимизировать влияние внешних воздушных потоков на результат. Температура воздуха в ходе тестирования составляла 24 градуса по Цельсию.
Поскольку у AXP-200 есть возможность установить пропеллер стандартной толщины, то грех было этим не воспользоваться. В качестве подопытного использовалась модель TY-141, которая уже «засветилась» в вентиляторном разделе. Приведу сравнительный снимок двух соперников.
По сравнению с «Сотым» такая конструкция не выглядит монструозно на материнской плате, а высота увеличивается всего на десяток миллиметров.
Эта же вертушка устанавливалась на AXP-140, который изначально лишен какого-либо активного охлаждения.
Максимальная скорость с обоими вентиляторами равнялась 1300 оборотам в минуту. Следующим тестовым «чекпойнтом» стали 1100 об/мин, а показатель «тихого режима» соответствовал 900 об/мин. Точно такие же скоростные характеристики были выбраны для пропеллера AXP-100.
Однако, забегая вперед, скажу, что AXP-200 и AXP-140 достойно показали себя при номинальной частоте процессора, так что было решено проверить их в разгоне. Частота CPU увеличивалась до привычного значения 4.8 ГГц с повышением напряжения до 1.45 В.
При звуковых замерах микрофон шумомера TENMARS TM-102 находился в метре от процессорного кулера. Во время замеров помимо подопытного источником шума служил только блок питания. Фоновый шум при тестировании составлял ~31 дБ.
После обстоятельного рассказа об особенностях тестирования можно перейти непосредственно к результатам.
Результаты тестирования
Первая серия тестов была проведена в номинальном режиме работы процессора. При этом вентиляторы всех испытуемых подключались не к реобасу, а к материнской плате. Таким образом, мы сможем узнать, каковы возможности троицы, что называется, «из коробки».
Меньше – лучше
Все четверо отлично справились со своей задачей в штатном режиме. True Spirit 120M идет вровень с более тяжелым AXP-140, но секрет такой эффективности кроется в комплектной «стодвадцатке», которая раскручивается до 1500 оборотов, в то время как пиковая скорость для TY-141 составляет 1300 об/мин. По тем же причинам разница между основными лидерами и AXP-100 не поражает воображение, поскольку максимальная скорость вентилятора составляет 2500 оборотов в минуту.
После этого вентиляторы были подключены к контроллеру Lamptron FC5V2.
Меньше – лучше
На коне в данном соревновании вновь оказался AXP-140, который тяжелее своих конкурентов и превосходит их по площади рассеивания. Однако остальные участники тоже прекрасно справились со своими задачами: AXP-200 и True Spirit 120M идут практически вровень и наступают на пятки лидеру, уступая всего пару градусов.
Еще один любопытный момент заключается в том, что смена вентилятора на «Двухсотом» практически никак не отразилась на его эффективности. Смена пропеллера становится более-менее заметна только на низкой скорости (хотя погрешность измерений никто не отменял).
Отставание AXP-100 на одинаковых оборотах весьма значительно, но сомневаюсь, что оно вызвало у кого-нибудь удивление. Все-таки сниженная масса и тонкий пропеллер не позволяют ему тягаться на равных с остальными коллегами.
После констатации факта, что все прекрасно справляются с i5-2500K на стандартной частоте, пришла пора подвергнуть соперников действительно тяжелому испытанию. Процессор был разогнан до 4.8 ГГц при напряжении 1.45 В. При этом «Сотый» пришлось отложить в сторонку, поскольку не надо было обладать даром провидения, чтобы понять, что он не справится с возросшим тепловыделением разогнанного «камня».
Меньше – лучше
Радует, что в отличие от AXP-100 главный герой все же справляется с весьма существенным разгоном CPU. До границ троттлинга не так далеко, но все же запас есть.
Неоспоримым лидером здесь опять оказался старичок AXP-140. Ему в затылок практически дышит башенный кулер True Spirit 120M, а новичок расположился на последнем месте с весьма существенным отрывом от пары фаворитов.
Уровень шума
Теперь можно обратиться к звуковым характеристикам тонкой вертушки, которая идет в комплекте с AXP-200.
Меньше – лучше
С расстояния 1.0 м
Вентилятор TY-14013 громким точно не назовешь. На максимальной скорости к шуму прокачиваемого воздуха добавляется подвывание подшипника, но все это отчетливо различается только на открытом стенде за неимением других источников шума. В корпусе же AXP-200 сольется с корпусными вентиляторами, не особо напоминая о своем присутствии.
С понижением оборотов звук становится менее явным, а на скорости 900 об/мин пропеллер практически не слышно.
Заключение
Подводя итоги, можно сказать, что AXP-200 является достойным продолжателем серии компактных кулеров топ-исполнения Thermalright. В качестве плюсов можно отметить хорошую эффективность работы системы охлаждения, которая справляется с разогнанным процессором, при этом шум комплектного пропеллера не будет особо досаждать даже на максимальной скорости.
При выяснении минусов на первый план выходит цена, которая составляет ни много ни мало ~2300 рублей в московской рознице. Каждый сам решает, готов ли он расстаться с такими деньгами за маленький радиатор в полкило меди и алюминия, однако, прежде чем возмущаться по поводу таких цифр, стоит поразмыслить. Во-первых, статус Thermalright уже давно перевалил за отметку, когда они могут накручивать просто за бренд. Во-вторых, еще раз прошу посмотреть раздел с техническими характеристиками (особенно габариты), а потом пробежаться по результатам тестирования. Для своего размера новичок очень хорош. В-третьих, не стоит забывать о том, что все кулеры топ-конструкции это нишевые решения, а охладители, подобные AXP-100/200, тем более. Естественно, что в большинстве корпусов такие радиаторы ни к чему, но если у вас компактный корпус небольшой высоты, то герой обзора будет лучшим решением.
Если все написанное свести к одному короткому и сжатому предложению, получится следующее: американцы выпустили узкоспециализированный продукт, с отличной эффективностью и завышенным ценником, который является платой за соотношение «эффективность/ габариты» вкупе с именитым брендом.
Плюсы:
- Удобство сборки;
- Отличная эффективность;
- Наличие рамки-переходника в комплекте;
- Достаточно тихий штатный вентилятор.
Минусы:
- Высокая стоимость.
