Обзор и тестирование тонкого камерофона OPPO Mirror R819 (страница 3)
Настройки
Первое, что сразу бросается в глаза – разделение их по категориям и многообразие различных опций в данных категориях. В результате обеспечивается удобный доступ к самым важным параметрам смартфона. Правда, такое разделение поначалу кажется не очень привычным, но быстро осваивается.
В разделе «Общие» присутствуют стандартные для OC Android параметры управления системой. Есть возможность включения режима полета, работы с Wi-Fi, Bluetooth, мобильной сетью. В настройках вызова можно определить, нужен ли нам режим Dual SIM при наборе номера и СМС, в нем же можно настроить черный список, переадресацию и возможность скрытия номера исходящего звонка. Кстати, иногда данная функция бывает крайне полезна. Все эти настройки доступны для обеих сим-карт по отдельности.
В разделе «Память» можно изменить место установки приложений. В пункте «Батарея» отображается уровень заряда аккумулятора, там же предусмотрена возможность включить его отображение в процентах в строке нотификации.
Из окна «Общие» можно выделить интересные фишки, такие как таймер включения и выключения устройства, с возможностью установки двух циклов за день. И вторая фишка – жесты, в этом разделе располагаются варианты использования сенсоров и датчиков в смартфоне, которые лично вы можете выбирать и комбинировать, делая работу с ним более комфортной. Больше всего мне понравилась возможность вызвать экран блокировки из сна двойным тапом. Действительно удобно!
Следующая категория – «Звук». В этом меню вы можете установить звуковые сигналы и громкость отдельно на звонки и уведомления. Легко настроить звуковое сопровождение при работе со смартфоном: включение, нажатие экрана и клавиш.
В категории «Экран» можно настроить яркость, автоповорот и период спящего режима. В параметрах пользовательских настроек доступен стиль шрифта, его размер, а также изменение экрана блокировки или лаунчера.
В окне «Безопасность» есть возможность добавлять/удалять/синхронизировать данные различных аккаунтов, кроме этого, предусмотрен отдельный менеджер уведомлений, позволяющий контролировать, какие приложения будут выдавать свою информацию в шторку уведомлений.
Но и это еще не все. Помимо стандартных настроек безопасности, можно включить защиту от несанкционированного доступа к отдельно взятому приложению. Ключ, правда, только графический, на мой взгляд, не помешал бы и обычный стандарта PIN. Настроить можно и сервисы, которые будут запускаться автоматически при включении смартфона.
В настройках есть раздел «Фоновые данные», позволяющий следить за потреблением трафика и активностью фоновых сервисов. Так, к примеру, можно не позволять висеть приложению «Twitter» в фоне, а допускать активность только при непосредственном его открытии.
Есть интересная вкладка «Информация сервиса OPPO». В данном пункте можно совершить звонок на горячую линию компании-производителя, а если вы не хотите звонить, то можете отправить электронное письмо в службу поддержки клиентов. Есть и возможность перейти на официальный российский сайт.
Предустановленные приложения
Из основных приложений пользователь наблюдает:
- Dialer – она же «звонилка», позволяет во время разговора ставить собеседника на паузу и включать запись звонка. Есть поддержка режима T9 и отправки быстрого SMS ответа на звонок.
- SMS – приложение для отправки сообщений, ничем примечательным оно не выделяется, кроме того, что позволяет отправлять сообщения различного формата по расписанию и может выводить поверх всех окон полученное сообщение.
- Контактная книга – в данном приложении хранятся контактные данные, их можно делить по группам и добавлять в избранные.
В качестве основного браузера используется Google Chrome.
Есть календарь и приложение «Почта», в которое вы можете добавлять свои почтовые ящики. Из остальных интересных приложений стоит отметить встроенный файловый менеджер, приложение NearMe Sync и «Ломо-камера».
Файловый менеджер сделан добротно. Есть категоризация по типу контента, поиск по названию, встроенные FTP и DLNA серверы для передачи контента в пределах одной сети. NearMe Sync синхронизирует ваши контакты и создаст резервную копию. А «Ломо-камера» поможет приукрасить создаваемую фотографию своими эффектами.
В качестве стандартной клавиатуры выступает OPPO keyboard, разработанная Hacker’s keyboard. При первом запуске мне показалось, что это обычная стандартная клавиатура Android (AOSP). До меня не сразу дошло, что она не так проста, но вот при входе в настройки был приятно удивлен. Можно менять высоту клавиатуры, настроить длительность удержания и силу вибрации. Это однозначный плюс!
Такие приложения, как часы, заметки, калькулятор, FM-радио, фонарик, компас и предустановленный стандартный софт Google тоже присутствуют, но ничем особенным и примечательным не отличаются, все вполне стандартно.
Понравилась анимация у виджета погоды для рабочего стола и экрана блокировки.
Мультимедиа часть
Из мультимедийной составляющей смартфона OPPO Mirror R819 рассмотрим четыре пункта.
Галерея – стандартное AOSP приложение галереи, но слегка переделанное, в обновленном варианте есть возможность выбора каталога и скрытия ненужных папок.
Музыкальный проигрыватель. Здесь установлен собственный музыкальный плеер. В целом, он сам ничем примечательным не отличается, нет даже эквалайзера. Но есть интересная функция Dirac, такая «улучшалка» звука OPPO, которая призвана сделать звук более четким и чистым, но на деле решение оказалось спорным.
Кому-то данная функция придется по душе, кому-то – наоборот. В данном случае нужно слушать самому и решать, нужна ли она вам. Мне она не пригодилась, по причине того, что звук в некоторых композициях ухудшался.
Особенность интерфейса оформления музыкальной страницы, о котором упоминалось выше, в том, что можно (находясь на главном экране этой страницы) для запуска музыкальной композиции перетащить звукосниматель на пластинку. Сделано очень красиво, но на практике, я думаю, большинство пользователей будут просто по старинке запускать музыкальный плеер.
Можно отметить и тот факт, что в OPPO Mirror отсутствует отдельный музыкальный «чип», так что не стоит ждать от него какого-то классного звука. А вот громкость, как в наушниках, так и в динамике высокая, звук довольно чистый, слышно хорошо. Если положить смартфон на стол, звук полностью перекрываться не будет.
Видеопроигрыватель понимает такие форматы, как AVI, MP4, FLV, 3GP. Определенные кодеки позволяют проигрывать на аппаратном уровне видео вплоть до FullHD и проигрывать субтитры формата .srt. При проигрывании видео есть возможность отдельной настройки яркости. Присутствует функция сворачивания картинки в маленькое окошко, чтобы продолжать смотреть видео при поиске другой информации.
Как и во многих случаях со стандартными плеерами, возникают проблемы с аудиокодеками. Видео идет, а звука нет. Решается установкой плеера, с программным декодированием. Например, MX Player.
В FM-радио нет ничего особенного, кроме симпатичного дизайна. Работает оно в диапазоне 87.5-107.8 МГц. Поддерживается RDS. Функционирует радио лишь при подключенной гарнитуре, которая выступает в качестве антенны. Звук можно выводить на динамик.
