Обзор и тестирование тонкого камерофона OPPO Mirror R819 (страница 2)
Хранилище
Смартфон OPPO оснащается 1 Гбайтом памяти. На сегодняшний момент это стандарт для подобного класса устройств. В среднем пользователю доступно около 500 Мбайт.
Помимо этого в устройстве установлено 16 Гбайт Flash памяти. Из них для установки приложений доступен примерно 1 Гбайт и около 12 Гбайт отведено для хранения данных. Можно переключаться между ними.
К сожалению, поддержки карт памяти здесь нет. На мой взгляд, это минус для подобного рода аппаратов, поскольку многим пользователям будет категорически не хватать места на устройстве, либо под файлы, либо под приложения. А возможности расширить производитель не предусмотрел.
Результаты теста скорости чтения/записи на Flash память смартфона.
Коммуникационные возможности
OPPO Mirror R819 работает в сотовых сетях формата 2G (GSM/GPRS/EDGE, 850/900/1800/1900 МГц) и 3G (850/900/2100 МГц). Оба слота функционируют как в 2G, так и в 3G режиме.
Есть Bluetooth версии 2.1 (EDR), он позволяет передавать как файлы, так и речь. Присутствует беспроводная связь Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n. Аппарат, естественно, может быть задействован в качестве точки доступа (Wi-Fi Hotspot) или модема при USB подключении. Остается упомянуть наличие GPS и A-GPS, а в качестве бонуса ко всему перечисленному идут такие коммуникационные возможности, как Wi-Fi Display, Wi-Fi Direct и VoIP телефония. NFC модуля в устройстве нет.
Что касается качества приема сигнала и передачи данных 2G/3G, то здесь все в стандартных рамках значений, не хуже и не лучше, как у всех.
В предустановленной прошивке OPPO c интерфейсом Unique UI поддерживается работа с двумя сим-картами. Оболочка сама определяет, установлена одна или две карточки, и в зависимости от этого меняет свой интерфейс настроек и строку нотификации.
Отдельно можно настроить функции голосового вызова, отправки сообщений и выбора сим-карты для передачи данных.
Стоит отметить особенности режима поддержки двух сим-карт. Несмотря на то, что в OPPO Mirror R819 стоит один радиомодуль, он может принимать уведомления и моментально переключаться на звонок со второй «симки», когда ведется разговор по первой. Интерфейс смартфона предоставляет возможность совершать простой выбор между отправкой сообщений или вызовами.
Вторую сим-карту можно использовать только для интернета, для этого требуется просто отключить режим работы с двумя SIM и тогда интерфейс «Вызовов» и SMS изменится, но смартфон продолжит работу через обе сим-карты.
Есть возможность установки рингтона на звонок и прием уведомлений по отдельности на каждую из SIM. Поддерживается статистика звонков.
Батарея
Смартфон укомплектован литий-ионной аккумуляторной батареей, емкость которой составляет 2000 мАч. По причине того, что корпус не разбирается, более подробно о модели сказать нечего. Официальный сайт OPPO рапортует следующую информацию о времени работы Mirror: время ожидания – 180 часов, время разговора – около 7 часов.
В оболочке Unique UI нет статистики разряда аккумулятора. Однако на основании тестирования было выявлено, что батарея разряжается до 1%, при использовании смартфона в течение примерно десяти-пятнадцати часов, при следующих условиях:
- 30-40 минут разговоров в сетях Мегафона 3G;
- Проверка почты и соцсетей по Wi-Fi соединению в течение часа;
- Три часа серфинга в интернете по Wi-Fi соединению;
- Съемка 10-15 фотографий в течение 5-7 минут;
- 30 минут прослушивания музыки.
Саморазряд у смартфона OPPO Mirror в период бездействия минимален.
Программная платформа и мультимедиа
Основным плюсом Mirror является то, что аппарат функционирует на Android версии 4.2.1. Несмотря на то, что в начале обзора уже говорилось о нескольких вариантах прошивок, повторюсь – у вас есть возможность установить одну из трех официальных прошивок.
Первая прошивка – официальная прошивка с интерфейсом OPPO, Unique UI; вторая – ColorOS (она разрабатывается с учетом пожеланий пользователей, собираемых на форуме OPPO); третья – «чистый» Android. Названые мною прошивки со временем можно будет найти и скачать на этом сайте, либо на этом. Есть информация о намерениях производителя произвести обновление устройства до Android версии 4.3, но это может произойти только при условии предоставления драйверов под систему (компании MediaTek).
Лаунчер. В предустановленной и стандартной прошивке OPPO «лончер» эффектно выполнен и качественно функционирует.
Компании удалось создать неповторимый и целостный дизайн лаунчера и привести все иконки к одному визуальному стилю. В зависимости от установленной темы оформления, вокруг нестандартной иконки любого установленного вами приложения формируется орнамент, который, сохраняя индивидуальную узнаваемость приложения, одновременно вписывает их в общий стиль рабочего стола.
Предусмотрена возможность создания пользователем до девяти рабочих столов. Реализовано быстрое перемещение между рабочими столами, путем нажатия на нижние точки отображения активного рабочего стола.
В целом оболочка работает плавно и быстро, никаких подергиваний, «лагов» и «фризов» практически не наблюдается. За исключением момента, когда пытаешься свайпом убрать приложение из списка «недавних приложений». Управление расположением и выбором главного стола производится свайпом вверх или же нажатием кнопки «Меню».
В отличие от многих других устройств китайского происхождения, где все приложения устанавливаются и удаляются сразу же с рабочего стола, OPPO Mirror получил меню с тремя вкладками («Все», «Последнее», «Загрузки») и функцию поиска приложений по названию. Из меню на рабочие столы можно добавлять виджеты и приложения.
Приятным бонусом в качестве последнего десятого рабочего стола выступает музыкальный виджет, сделанный в «скевоморфичном» стиле, который занимает весь экран.
Кому-то он может понравиться, кому-то – нет. Удалить его в любом случае нельзя. Но надо сказать, нарисован виджет очень качественно и красиво, анимация плавная, выглядит эффектно. Находясь на рабочем столе при подключении наушников, активность будет переключаться на музыкальный стол. В нижней строке этого виджета можно увидеть иконки «Вызова», музыкального плеера, видеопроигрывателя и меню. В целом возникает впечатление страницы мультимедийного комбайна.
Страница нотификации стандартно «вытаскивается» свайпом сверху вниз (как с рабочего стола, так и из полноэкранного приложения), предоставляя доступ к основным тумблерам для работы со смартфоном, например, таким как Wi-Fi, Bluetooth, GPS и прочим.
В появившейся странице нотификации помимо тумблеров присутствуют различные уведомления от устройства или от приложений. Долгое удержание тумблера во многих случаях даст возможность зайти непосредственно в настройки этих параметров. Разумеется, есть возможность выбора и сортировки нужных тумблеров для достижения большего комфорта при работе со смартфоном.
Привычное меню последних приложений, из которого можно произвести их очистку или запустить Google Now, появляется при удержании кнопки «Домой». Если какое-то приложение очень важно для вас, и вы не хотите, чтобы оно выгружалось из ОЗУ, можно пометить его замочком, чтобы при очистке всех пунктов этот элемент не выгружался из памяти.
