Минимализм SandForce и новый рывок Phison: SmartBuy Ignition 2 120 Гбайт и Adrenaline 2 120 Гбайт (страница 6)
Операции с различными типами файлов внутри носителя
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Время доступа при операциях случайного чтения и записи
Довольно важным атрибутом быстродействия является время доступа к данным. Стоит понимать, что современные SSD накопители в этом плане достигли уже таких значений, что этот вопрос будет носить скорее академический интерес. Среднее время доступа при операциях чтения и записи было получено в результате тестирования AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088.
Просьба не удивляться отсутствию результатов некоторых накопителей – эти показатели на момент их тестирования не снимались (о чем теперь приходится лишь сожалеть).
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Уровень энергопотребления накопителей
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- В «нулевом» состоянии;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейного чтения всего накопителя;
- Запущен тест диска в AIDA64 в режиме линейной записи всего накопителя;
- Первая минута после завершения теста AIDA64 на линейную запись (как показывает практика, некоторые накопители после завершения теста в течение небольшого промежутка времени продолжают фоновые операции по «сборке мусора»).
Прошу обратить внимание: тестируются линейные чтение и запись. В реальности на практике операции чтения и записи весьма редко бывают линейными, поэтому потребление будет «скакать» в промежутках «чтение – поиск данных – запись». Но в целом соотношение между накопителями по уровню энергопотребления останется практически неизменным. Поэтому на показатели, приведенные в таблице, вполне можно ориентироваться.
Данные по некоторым накопителям отсутствуют, поскольку на момент их тестирования замеры не проводились.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Накопитель SmartBuy Ignition 2 проигрывает Adrenaline 2 в энергопотреблении лишь на операциях записи. Но плохо ли это? Нет. Судите сами: Ignition 2 намного быстрее выполнит запись данных, Adrenaline 2 еще будет «кряхтеть» и писать, в то время как первый уже будет в режиме ожидания.
К тому же, Ignition 2 поддерживает режим DIPM, сокращая свое потребление до полуватта, тогда как Adrenaline 2 данный режим игнорирует.
Заключение
Два накопителя, две новых модели. Но такие разные. SmartBuy Adrenaline 2 спасет только крайне низкая цена. И ничего более. Смутная «начинка», как итог – невысокая производительность (этот SSD на простых линейных операциях на случайных данных не в состоянии достигнуть лимита даже SATA2, не то что SATA 6 Гбит/с), отсутствие внятных механизмов «уборки мусора», которые есть, что-то там пытаются сделать, но не могут ничего толком. Впрочем, это уже типичная болячка всех накопителей на контроллерах LSI SandForce.
Стоит отметить, что протестированный экземпляр выдержал весьма жуткие нагрузки в сравнении с тем, что обычно переживает SSD в домашнем компьютере: суммарно на него было записано больше терабайта данных за несколько дней.
А что же SmartBuy Ignition 2? В свое время «твердотельники» первой серии Ignition приятно удивили. Неожиданно приятно. Ignition 2 продолжил эту хорошую тенденцию: быстрый, энергоэффективный, с отличными алгоритмами «сборки мусора», построенный на качественной и надежной флеш-памяти Toshiba. И ценник...
Извините, но три тысячи рублей за 120 Гбайт (а где-то он попадается и еще дешевле) при таком сочетании характеристик – это очень дешево. Такая сумма фактически является стартовой в категории 120-128 Гбайт. Что при этом могут предложить его оппоненты? Ультрабюджетные накопители на все том же SandForce с характеристиками «а-ля Adrenaline 2», причем зачастую уже вообще снятые с производства.
Ограничений только два: SmartBuy – не звучный бренд, в отличие от, скажем, Samsung, и фирменная гарантия заявляется странно (точнее, она просто не озвучивается публично). Впрочем, магазины предоставляют, как правило, вполне конкретный гарантийный срок, зачастую – те же три года, что и на Plextor M5S (который основан на той же памяти Toshiba), на Samsung и прочие.
Таким образом, SmartBuy Ignition 2 вполне может быть рекомендован к покупке в качестве бюджетного SSD.
Выражаем благодарность:
- Компании SmartBuy и представляющей ее на территории СНГ дистрибьюторской компании ТОП Медиа, а также лично Екатерине Медведевой, за предоставленные на тестирование накопители SmartBuy Ignition 2 и SmartBuy Adrenaline 2.
Теги
