Минимализм SandForce и новый рывок Phison: SmartBuy Ignition 2 120 Гбайт и Adrenaline 2 120 Гбайт (страница 2)
Проверка скоростных характеристик на заполненном носителе
Процесс тестирования происходит в четырех ситуациях:
- «Нулевое» состояние;
- Перезапись накопителя пользовательскими данными (с файлами word, фотоснимками, аудио- и видеозаписями), таким образом, чтобы суммарный объем записанных данных был не менее двукратного общего объема SSD. Затем на опустошенный силами операционной системы раздел копировались данные до заполнения практически всего доступного объема;
- Тридцатиминутный простой, в течение которого не производится каких-либо операций с накопителем – для работы фоновых функций устройства по уборке «мусора»;
- Выполнение команды TRIM силами операционной системы.
SmartBuy Adrenaline 2
Скоростные характеристики нестабильны: после заполнения накопителя скорости записи проваливаются весьма заметно. И они уже не восстанавливаются. Помогает только Secure Erase.
Рассматриваемый диск откровенно слаб, и логотип «SATA 6 Гбит/с» – это только логотип и ничего более. Более-менее приемлемы показатели операций с блоками 4 Кбайт, но вот скорость запуска компьютера (обычное ли это включение или же пробуждение из спящего режима), а также операции с копированием крупных файлов (да и мелких тоже) будет несколько медленнее аналогов. Хотя, конечно, быстрее традиционных HDD.
SmartBuy Ignition 2
А вот Ignition, то бишь Phison, держится молодцом. Немного сдает в плане скоростных характеристик сразу после перезаписи объема, но достаточно лишь немного подождать и все приходит в норму.
Пара-тройка резких одномоментных провалов, судя по всему, является фирменным знаком платформы Phison. Но это не принципиально и на работе никак не скажется. В остальном она выдает весьма сильные показатели на запись.
Windows XP
Кажется, это самый большой успех компании Microsoft. Данная операционная система получила просто грандиозную популярность и по сей день эксплуатируется как обычными пользователями, так и в корпоративном секторе, и в различном оборудовании (многие банкоматы и платежные терминалы до сих пор работают под различными версиями этой ОС). Кстати сказать, на моей основной работе абсолютно все пользовательские компьютеры и сейчас работают под управлением Windows XP, зачастую по несколько месяцев не выключаясь и не перезагружаясь. Специализированное оборудование – Windows XP Embedded. И перехода на что-то новое даже не намечается. А зачем? Функциональности достаточно, сбоев нет. Работает – не лезь, как говорится.
Но у данной операционной системы, как известно, есть один ощутимый недостаток. В силу архитектурных особенностей нынешних файловых систем, твердотельные диски требуют для своей работы особую команду TRIM, без которой они сильно утрачивают производительность, особенно на операциях записи. Достаточно записать на накопитель данных примерно на один-полтора его объема (например, для SSD объемом 120 Гбайт нужно произвести операций записи суммарно на 140-180 Гбайт) и ухудшение скоростных характеристик становится заметным порой даже на глаз.
И здесь на первый план выступают таланты инженеров и программистов, разрабатывавших микропрограммы накопителей. Насколько хорошо они реализовали внутренние алгоритмы «уборки мусора»? Нет, разумеется, некоторые производители выпустили специализированное программное обеспечение. Но его надо установить и настроить, либо запускать периодически вручную. Костыль, одним словом.
Но вернемся к Windows XP. До сих пор данная ОС занимает примерно 8% обычных пользовательских ПК, если верить статистике Valve. Выборка, конечно, не совсем репрезентативна, но показательна. Справедливости ради, следует заметить, что более новая Windows Vista страдает тем же недостатком. Можно сказать, что 15% компьютеров по статистике Valve на сегодняшний день «и понятия не имеют», что такое TRIM.
Для полной чистоты эксперимента было решено не имитировать старые системы, отключая TRIM вручную, а установить на тестовый стенд самую настоящую чистокровную Windows XP Professional SP3.
Кстати говоря, загружается Windows XP на SSD всего за 8-10 секунд.
Тесты проведем не только с помощью Crystal Disk Mark, но и с помощью AS SSD, дабы увидеть изменение задержек на накопителе. Испытаниям подверглись оба участника.
Суть теста та же: тестируем пустой накопитель после выполнения Secure Erase, записываем и удаляем файлы в том количестве, чтобы было записано не менее 240 Гбайт (объем SSD*2). При последнем проходе оставляем файлы на накопителе в таком количестве, чтобы оставались свободными (по показаниям файловой системы) всего 4-5 Гбайт – для работы тестовой программы-бенчмарка. Производим замеры показателей.
После этого даем подопытному диску один час (увеличим время) на работу внутренних алгоритмов восстановления производительности. После чего производим еще один замер.
Через стандартную оснастку «Управление компьютером» удаляем разделы на накопителе. А вот дальше… а дальше запускаем консоль системы. Просто потому, что твердотельные решения нуждаются в правильном выравнивании раздела. Что научились делать только Windows Vista и более новые операционные системы семейства Windows.
Выровненный раздел на накопителе можно создать с помощью различного стороннего программного обеспечения, но мой выбор пал на небольшую (17.5 Кбайт) консольную программу diskpar авторства Microsoft (именно так – «diskpar», а не «diskpart»). Именно она позволяет создать раздел с нужным смещением (штатная diskpart из состава Windows XP этого не умеет). Изначально входила в состав Windows 2000 Server Resource Kit, но прекрасно находится на просторах всемирной паутины и в отдельном виде.
Идем в «Управление компьютером» – «Управление дисками», находим нужный нам накопитель, запоминаем его номер.
Запускаем diskpar.
Набор необходимых действий минимален до безобразия:
- diskpar –s * (где «*» – номер накопителя в системе);
- Два раза нажать Y («Yes») на клавиатуре;
- Ввести число смещения (2048 – именно с таким значением Windows обычно создает первый раздел);
- Ввести размер создаваемого раздела (поскольку в данном случае используется один большой раздел на весь доступный объем, то вводим число, указанное в самом вопросе программы);
- И на этом все.
На полученном в итоге разделе обычными средствами создается файловая система (не стоит осуществлять «полное форматирование» – пользы мало, только лишний раз перезапишете весь объем SSD, потратив тем самым его ресурс) и накопитель готов к работе. Суммарно вся операция подготовки (включая загрузку программы diskpar) занимает буквально пару минут.
Обновление микропрограмм Phison
Без проблем работают в среде Windows Vista/7/8 как x86, так и x86-64. Как ни странно, в среде Windows XP работают тоже. Причем без всяких проблем с количеством символов, кириллическими символами и прочим.
Сами микропрограммы Phison можно поискать на сайте SmartBuy (там они выкладываются достаточно оперативно, но не все версии). Помимо этого они присутствуют в файловом архиве Overclockers.ru, в разделе по SSD, который регулярно пополняется (менее оперативно, но больший ассортимент версий).
Процесс обновления проходит без каких-либо эксцессов.
Откат с версии 5.8 до 5.6:
Обновление с 5.6 до 6.5:
Кстати говоря, «запороть» накопитель сложно: даже если вдруг процесс прервался, как правило, можно запустить обновление повторно и вернуть SSD в рабочее состояние.
Напомню: лучше озаботиться бэкапом данных перед обновлением. Не все версии уничтожают данные, очищая твердотельный диск, но лучше перестраховаться, чем потом горестно вздыхать.
Обновление микропрограмм LSI SandForce
Прошивальщик LSI тоже работает в среде Windows XP.
Но нет возможности проверить его работоспособность полностью – микропрограмм для SmartBuy Adrenaline 2 нет. А прошивать постороннюю – это слишком большой риск получить неработоспособный накопитель.
Проверка скоростных характеристик накопителя в зависимости от состояния в Windows XP
Накопитель спасает его изначально невысокая (для SSD) производительность. Обратите время, как растут задержки – страдают даже операции чтения.
SmartBuy Ignition 2
Накопитель прекрасно сохраняет свои скоростные характеристики. Огорчает лишь то, что вырастают задержки, но в остальном его микропрограмма хорошо справляется с задачей «сборки мусора». Наличие поддержки TRIM для накопителей Phison-based не является обязательным условием работы.
Технические характеристики
Сводная таблица спецификаций всех участников данного тестирования.
Теги
Комментарии Правила
