Обзор и тестирование жесткого диска WD Black2 (WD1001X06XDTL) (страница 3)
Стабильность работы
С самого начала было решено подвергнуть накопитель особо жесткому способу теста. Для этого мною была взята Windows-версия утилиты dd и с ее помощью был перезаписан весь объем HDD-части WD Black2 путем создания одного большого файла, заполненного случайными данными.
Тест довольно жесткий, особенно в плане стабильности работы устройства, но в результате него выяснилось следующее:
- Накопитель удалось прогреть на открытом стенде до +41°C (температура окружающего воздуха – +27°C; принудительный обдув отсутствует);
- В результате испытания утилита dd создала файл размером 931 Гбайт в течение 201 минуты, что означает среднюю линейную скорость записи примерно 79 Мбайт/с (не забываем, что в начале диска на магнитных пластинах линейная скорость записи всегда выше, в конце – ниже);
- В процессе записи не возникло каких-либо проблем, накопитель не отключался, не зависал и не пропадал из системы, это значит, что проблем со стабильностью работы нет ни у HDD-части, ни у используемого моста Marvell 88SM9642-NMD2.
Разметим объем устройства следующим образом: создадим раздел в начале накопителя размером 10 Гбайт и с помощью dd еще раз создадим файл, заполненный случайными данными. Файл размером 10 160 мегабайт создавался в течение 100 минут, что составляет примерно 170 Мбайт/с.
Немного о переходнике USB<>SATA
WD Black2 комплектуется специальным кабелем, позволяющим подключить любой накопитель форм-фактора 2.5" к USB-порту.
С ним обнаружился неприятный сюрприз: кабель не отличается хорошей совместимостью. Возможно, это мне так повезло, но из трех опробованных твердотельных накопителей Kingston (SandForce SF2281) не опознался ни один.
Но не возникло проблем с SanDisk X110 128 Гбайт (Marvell 88SS9175), ADATA Premier Pro S600 128 Гбайт (новая версия на JMF667H) и HDD Toshiba MQ01ABD050 500 Гбайт – все эти накопители опознались и заработали нормально.
Контроллер внутри этого кабеля работает прозрачно и доступен функционал SMART.
Соперники
После некоторых размышлений, в качестве сравнительного накопителя мною был взят Western Digital Red (WD40EFRX) объемом 4 Тбайта и ценой примерно в 6700 рублей. Больший объем (а фактически уже предельный, ибо HDD большего объема на рынке нет) при меньшей, чем у героя нашего обзора, цене. Существует Western Digital Green 4 Тбайт, но экономия в цене не слишком значительна (около пятисот рублей). Можно было бы взять жесткий диск Western Digital Black 4 Тбайт, но цена в почти 9 тысяч рублей за такой объем была сочтена несколько избыточной.
Для сравнительного тестирования SSD-части WD Black2 были отобраны три классических твердотельных накопителя аналогичного объема:
- SmartBuy Ignition 2 120 Гбайт, сочетающий низкую цену с очень хорошими скоростными характеристиками.
- Transcend SSD740, который представляет собой привычную реализацию платформы на базе контроллера JMicron JMF667H.
- Samsung 840 Pro, считающийся самым быстрым накопителем SSD пользовательского класса на сегодняшний день.
Тестовый стенд и ПО
Тестирование накопителей проходило в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-3770K с разгоном до 4200 МГц (Turbo Boost отключен);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: Gigabyte GA-Z77X-D3H rev. 1.0 (BIOS версии F16);
- Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайт Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
- Блок питания: Corsair HX750W, 750 Ватт;
- Дисковая подсистема:
- Носитель, используемый для операционной системы и тестового программного обеспечения: SSD SmartBuy Ignition 60 Гбайт;
- Испытуемый диск подключался к порту SATA 6 Гбит/с на материнской плате, режим AHCI включен;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Microsoft Windows 7 SP1 x64 со всеми текущими обновлениями;
- Intel Chipset Device Software 9.3.0.1026;
- AMD Catalyst 13.1.
Глобальные настройки операционной системы:
- Отключены индексация и дефрагментация;
- Не установлен антивирус;
- Отключена служба System Restore;
- Отключен спящий режим, профиль электропитания – «высокая производительность», «отключать диски – никогда»;
- Файл подкачки отключен;
- Используется стандартный драйвер msahci;
- Создание файловой системы стандартными средствами ОС Windows 7 одним разделом на весь объем носителя, файловая система NTFS, размер кластера – «стандартный», «сжатие файлов» отключено.
В качестве тестового программного обеспечения используются:
- Futuremark PCMark 7 (тестирование только носителя, стандартные настройки);
- AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088 (тесты Copy-Benchmark ISO, Program и Game);
- CrystalDiskMark (64bit) версии 3.0.1 (стандартные настройки);
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1 (стандартный набор тестов).
Операции с реальными файлами (все операции – в пределах тестируемого носителя):
- Копирование папки с фотографиями в формате jpeg, размер 1.52 Гбайт (1 634 455 894 байт), 423 файла;
- Копирование папки с HD-видео (AVC), размер папки 10.3 Гбайт (11 085 980 739 байт), 7 файлов;
- Копирование папки с музыкальными аудиозаписями в формате mp3, размер папки 1.51 Гбайт (1 631 352 647 байт), 479 файлов;
- Копирование папки с документами в формате doc, размер папки 1.50 Гбайт (1 614 504 324 байт), 555 файлов;
- Обработка контейнера mkv при помощи программы MKVToolnix 6.1.0 с удалением всех звуковых дорожек и субтитров (в качестве файла использовался доступный в сети короткометражный анимационный фильм Sintel, в виде файла размером 5.11 Гбайт);
- Архивация папки с фотографиями и папки с документами в один архив (архиватор 7Zip версии 9.20 x64, тип архива – 7z, без сжатия).
Для удобства замеров первые четыре операции осуществлялись с помощью утилиты TeraCopy версии 2.27, выдающей статистические данные по окончании процесса операции с файлами.
