Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR3-1866 G.Skill RipjawsX F3-14900CL9D-8GBXL (страница 2)
Тестовый стенд
Тестирование модулей памяти G.Skill RipjawsX F3-14900CL9D-8GBXL проводилось в составе следующей конфигурации:
- Материнская плата: ASUS Z87 WS, версия BIOS 1302;
- Процессор: Intel Core i7-4770K (3500 МГц) разогнан до 4700 МГц (47х100);
- Кулер: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Gelid GC-Extreme;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1866 G.Skill RipjawsX F3-14900CL9D-8GBXL;
- Видеокарта: NVIDIA GTX 780 (869/6008 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance PRO 256 Гбайт;
- Информационная панель: Zalman ZM-MFC3;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Ватт;
- Корпус: Corsair Graphite 600T.
Испытание модулей памяти и разгон
Прежде чем вообще заниматься разгоном уже и так разогнанной памяти, необходимо разогнать процессор, иначе вся эта затея просто потеряет смысл. Для этого пойдем самым простым путем и активируем в BIOS материнской платы XMP профиль, который выглядит приблизительно так.
Материнская плата тестового стенда одна из самых лучших для платформы Intel LGA 1150, а если уж на упаковке красуется наклейка «Z87 compatible», то логично было задействовать именно этот набор логики. Мне уже известны возможности своего скальпированного процессора Intel Core i7-4770K, поэтому без особого труда он был разогнан до 4.7 ГГц.
Хорошо видно, что память функционирует на значениях, зашитых в XMP профиль. Все работает без нареканий, для чего пришлось воспользоваться тестовым пакетом Memtest86+ 5.00 RC1 и проверять им стабильность в дальнейшем. Затем те же настройки были установлены вручную, каких-либо проблем при тестировании не возникло.
А вот дальше как-то не заладилось. На первый взгляд, тайминги не такие высокие и если их увеличить, поднять напряжение и выставить большую частоту, все пойдет как по маслу. В действительности удалось добиться только такого результата.
Это более чем скромно, учитывая то, что были перепробованы напряжения вплоть до 1.9 В и тайминги до 14. Для этого результата хватило всего 1.6 В. Разумеется, на материнской плате пришлось увеличить напряжение на SA и значения Vref, а также CPU Analog и Digital I/O voltage. Далее были проверены все значения на различных частотах, таймингах и напряжениях, и подготовлена такая таблица.
После ее изучения понимаешь, что память действительно подойдет лишь любителям и людям, у которых нет желания возиться с настройками и не поставлена цель покорить 3000 МГц.
Производительность
Тестирование модулей памяти G.Skill RipjawsX F3-14900CL9D-8GBXL проводилось в следующих режимах:
- DDR3 1600, тайминги 8-8-8-24-1T;
- DDR3 1800, тайминги 9-9-9-28-1T;
- DDR3 1866, тайминги 9-10-9-28-1T;
- DDR3 2000, тайминги 10-10-10-28-1T.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64 SP1, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
Memory read, Мбайт/с
Memory write, Мбайт/с
Memory copy, Мбайт/с
Memory latency, нс
Memory latency, нс
Reached memory score, Гбайт/с
HWbot.org, Marks/с
Average CPU Integer, Mips
Average CPU String, Mips
1M, секунды
8M, секунды
32M, секунды
1024M, секунды
Заключение
Данный комплект подойдет начинающим любителям разгона или просто пользователям, у которых по разным причинам нет времени на поиск подобных модулей из обычных моделей. Ведь для этого нужно прочесывать форумы, купить необходимые планки памяти, вручную устанавливать тайминги и напряжение, и при этом еще может что-то не получиться, поскольку разгон – это лотерея. В данном случае билет заведомо выигрышный, просто его выручка не настолько большая, да и дальнейший разгон очень ограниченный. Подкупает только простота активации установок, для чего необходимо лишь зайти в BIOS и загрузить SPD профиль.
Для профессионалов память однозначно не годится, поскольку в случае с G.Skill RipjawsX F3-14900CL9D-8GBXL используются непонятные микросхемы, поведение которых непредсказуемо и не изучено. Как следствие, очень низкий разгон даже на высоком напряжении.
Плюсы:
- Качественное исполнение;
- Поддержка профилей XMP 1.3;
- Не очень высокие радиаторы, свободно помещаются под большим кулером.
Минусы:
- Плохой разгон.
Выражаем благодарность:
- Компании G.Skill за предоставленный на тестирование комплект памяти G.Skill RipjawsX F3-14900CL9D-8GBXL.
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Комментарии Правила
