Обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-B12 (страница 2)
Днище корпуса несколько более интересно. Вентиляционные прорези в задней части закрыты пылевым фильтром.
Такие можно встретить не на одном десятке моделей Lian Li. Держится он с помощью пластиковых защелок и при определенных усилиях его можно снять для очистки. Правда для этого придется как минимум наклонить корпус.
Главный герой стоит на четырех пластиковых ножках, высотой около 20 мм.
Кроме этого в передней части можно заметить перфорированный выступ, который удерживается парой винтов с накатанной головкой.
После снятия накладки взору предстают еще несколько вентиляционных отверстий.
Основное их предназначение нам еще предстоит узнать. Пока же обратимся к тыльной стороне PC-B12.
Как и следовало ожидать, блок питания располагается снизу, количество слотов расширения равняется восьми. Справа от выреза для панели I/O материнской платы установлен вентилятор типоразмера 120 мм, который обеспечивает удаление нагретого воздуха за пределы системного блока. Кроме всего прочего здесь проделаны два отверстия для шлангов СВО, закрытые резиновыми заглушками.
Внутреннее строение
После откручивания пары винтов с накатанной головкой и снятия боковой стенки внутреннее убранство встречает нас ослепительным сверканием некрашеного алюминия.
Корпус позволяет устанавливать материнские платы ATX и mATX. Основное шасси и боковые стенки сделаны из алюминия толщиной 1 мм.
В целом расположение элементов весьма стандартное, но не обошлось без некоторых экспериментов со стороны разработчиков.
В передней части сверху примостилась корзина для оптических накопителей, которая вмещает всего пару DVD приводов. Она оборудована безвинтовым креплением, которое уже не раз фигурировало в корпусах тайваньского бренда.
Ниже располагается корзина для «винчестеров». Она съемная и удерживается тремя винтами с накатанной головкой: два на днище, один прикручивается к поддону.
Самое интересное, что она вмещает всего три жестких диска размером 3.5”, да еще один накопитель 2.5” в верхней части. Повторю: в корпус можно установить всего один SSD! А в это время объемы твердотельных дисков растут как на дрожжах, и цена становится все более приемлемой. Что самое интересное, пути увеличения посадочных мест есть. Например, в побывавшем у меня корпусе Fractal Design Arc Midi R2 предлагалось размещать SSD с обратной стороны поддона для материнской платы. Чем не выход в случае с Lian Li?
Та же ситуация и с привычными жесткими дисками. Такое чувство, что изначально корзина была двухсоставной, но верхнюю часть кто-то украл. Это, конечно, шутка, но почему бы действительно не сделать ее сегментарной? С возможностью быстрого удаления, в случае необходимости? На мой взгляд, это важнее, чем возможность установить видеоадаптер с длиной печатной платы до 360 миллиметров. Однако инженеры решили иначе, а нам ничего другого не остается, кроме как смириться.
Как оказалось, PC-B12 все-таки не лишен фронтальных вентиляторов, только их конструкция весьма специфическая. Спереди сделана специальная ниша для фронтальных вентиляторов глубиной 30 мм. Стоит открутить пару винтов, как вентиляторный модуль можно вытащить.
Теперь становится ясно предназначение вентиляционных отверстий в днище. Правда, при взгляде на них возникает здоровый скептицизм – неужели такое небольшое отверстие для забора воздуха сможет обеспечить два фронтальных пропеллера? В любом случае ставить корпус на ковер я бы не советовал. Сами вентиляторы тоже съемные.
Блок питания располагается снизу. Он ставится на специальный постамент из двух алюминиевых рельсов, на которые в свою очередь приклеена пара резиновых прокладок. Закрепить PSU можно в двух положениях. Для вентиляции в днище сделано несколько прорезей.
Поддон для материнской платы снабжен вырезом под «бэкплейт» и несколькими отверстиями под кабель-менеджмент.
Отдельный интерес представляет механизм крепления карт расширения.
Ранее вы уже могли встретиться с подобными устройствами. Оно представляет собой упор, который прижимает отгиб на карте к шасси через мягкую прокладку.
А теперь стоит сказать несколько слов об одной из важнейших особенностей главного героя. Мы уже видели звукопоглощающий материал на передней панели. Кроме этого обклеены обе боковые стенки,…
… а также верхняя крышка. Посмотрим, как это скажется на шумовых характеристиках модели Lian Li.
В целом качество изготовления на высоте. Хотя боковые стенки, как и основное шасси, слегка играют в руках, но это справедливо практически для любого корпуса.
Система охлаждения
Система охлаждения корпуса состоит из трех вентиляторов. Пара «стосороковок» примостилась на передней панели, а вертушка типоразмера 120 мм располагается сзади.
Два фронтальных пропеллера закреплены на алюминиевой пластине и вытаскиваются единым модулем.
Маркировка этой парочки одинаковая – Li121425QE-4-A. Крыльчатка состоит из двенадцати лопастей. К сожалению, мне не удалось найти какой-либо вразумительной информации об используемом подшипнике.
Максимальная скорость вращения выявлялась с помощью стендового реобаса и составила ~1000 оборотов в минуту. Данные об объеме прокачиваемого воздуха и показателях шума отсутствуют напрочь даже на официальном сайте производителя.
На задней стенке установлена «стодвадцатка» Li121225SL-4. Данных по ней не больше, чем по остальным. Единственное, что можно сказать определенно – скорость вращения лопастей около 1200 об/мин. Все вентиляторы снабжены разъемом 3 pin, однако кроме этого они оснащаются сквозным переходником на Molex, чтобы напрямую запитать их от БП.
В данном разделе принято говорить о возможностях расширения системы охлаждения, но в случае главного героя говорить особо не о чем. Производитель решил, что трех вертушек хватит с головой, так что больше посадочных мест в корпусе нет. Вообще. Можно только поменять родные.
С возможностями установки элементов СВО у Lian Li все традиционно плохо. Можно задействовать радиатор 2х140, но с корзиной для жестких дисков придется распрощаться.
