Обзор и тестирование корпуса Lian Li PC-B12 (страница 3)
Тестовый стенд
В корпусе Lian Li PC-B12 собиралась следующая система:
- Процессор: Intel Core i5-2500K (Sandy Bridge, LGA 1155);
- Процессорная СО: Noctua NH-D14;
- Материнская плата: ASUS Maximus V Gene (Z77, BIOS ver. 1604);
- Оперативная память: Samsung M378B5273DH0-CH9, 2x4 Гбайта, 1333 МГц;
- Видеокарта: Sapphire AMD Radeon HD 6970 («референс»);
- Блок питания: Enermax NAXN82+ 850W, 850 Ватт;
- Дисковая система:
- OCZ Vertex 2, 60 Гбайт, SATA II;
- Corsair Force 3, 120 Гбайт, SATA 6 Гбит/с;
- Seagate Barracuda 7200.12 ST3500418AS, 500 Гбайт, SATA II;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Реобас: Lamptron FC5v2.
Особенности сборки
На этот раз я пошел другим путем, на время отложив материнскую плату, и в первую очередь занявшись жесткими дисками. Первым делом стоит вооружиться отверткой (вообще без этого инструмента со многими корпусами Lian Li далеко не уедешь даже в наш век безвинтового крепления).
Для установки «винчестеров» используются длинные винты из комплекта и резиновые прокладки. При желании можно извлечь корзину для HDD из корпуса, но я этого делать не стал.
Все это добро вкручивается в боковые отверстия накопителя.
Когда все готово, диск можно задвинуть в пазы корзины и дополнительно закрепить выдвижной планкой. Но стоит отметить, что на резиновых прокладках HDD держится очень прочно.
Затем переходим к установке SSD. А в этом вопросе, как уже выяснилось, ничего хорошего не светит. Посадочное место расположено вверху корзины для накопителей. Причем как таковых посадочных отверстий всего лишь два, использовать их одновременно не выйдет – диски будут мешать друг другу. К тому же винтов и резиновых прокладок в комплекте всего на один SSD! Мол, ни к чему вам больше. Надеюсь, хоть никто не придет меня раскулачивать и забирать второй твердотельный накопитель
Радует, что почти все производители SSD стали оборудовать их переходниками с 2.5” на 3.5”. Но я свои переходники выкинул при очередной уборке года полтора назад, так что совсем беда. И если вы мой коллега по несчастью, то без замысловатого колхоза не обойтись.
На фотографии выше OCZ Vertex 2 с операционной системой уже оделся в оснастку для установки в корпус, а диск Corsair с софтом и играми с завистью смотрит на собрата – ему-то предстоит болтаться в корпусе незакрепленным.
Монтаж оптических накопителей тоже влечет некоторые трудности. Для удаления заглушек отсеков 5.25” придется демонтировать переднюю панель (или можно изнутри с силой надавить на заглушки).
Когда это сделано, остается только задвинуть привод внутрь и зафиксировать прижимной планкой.
Стойки для материнской платы уже вкручены производителем на заводе, хотя в случае установки платы формата mATX их все равно придется переставлять, поскольку по умолчанию они расположены для размера ATX. Для закрепления «материнки» используются привычные для тайваньского производителя винты с накатанной головкой. Три из них больше по высоте, нежели коллеги. Это сделано для возможности вкрутить винт в труднодоступных местах. Не знаю, как у остальных, но я в любом случае воспользовался отверткой, так как мои пальцы не позволяли плотно завинтить ни один из этих болтов среди нагромождения элементов материнской платы.
Далее производится монтаж видеокарты. Как раз здесь задействовано безвинтовое крепление. Напротив выбранных слотов открывается запорный механизм, и удаляются заглушки. Затем в слот на материнской плате устанавливается видеокарта и зажимается снова. Весьма удобно и к тому же прочно. Радует, что хоть здесь немного подумали об удобстве сборки.
После этого устанавливается блок питания. По сути, установка собственно «железа» заняла от силы минут 15, но дальше пошло самое интересное.
Расстояние от поддона для системной платы до боковой стенки всего 15 миллиметров, а это отнюдь не способствует комфортной разводке проводов. Подключение питания материнской платы, видеокарт и накопителей не особо трудоемкое, однако дотянуть кабель к разъему процессора та еще задачка! Расстояние от верхней крышки до материнской платы составляет всего пару сантиметров, из-за чего моя ладонь просто не пролезала до необходимого разъема ни с какой стороны!
После неоднократного упоминания всех, кто причастен к разработке данного корпуса, в ход пошла отвертка. Материнская плата, уже будучи прикрученной в корпусе, лишилась процессорной системы охлаждения, после чего я наконец-то воткнул многострадальный коннектор и снова водрузил кулер на место. Конечно, кто-то может апеллировать, мол, все дело в NH-D14 и с более маленьким радиатором проблем было бы меньше, но факт остается фактом.
Примечательно, что в верхнем левом углу поддона (как раз около процессорного разъема) сделано отверстие, которое натолкнуло меня на мысль, что кабель подразумевается протягивать за поддоном. Однако отгиб основного шасси, за который цепляется боковая стенка, физически не дает пролезть коннектору 8 pin. Как говорится, куда не кинь, везде клин.
Мне встречались в сети фотографии PC-B12, на которых все кабели удалось проложить за материнской платой, но в случае со стендовым блоком питания боковая крышка просто не закрывалась, а придавливать ее я не решился.
После того, как все невзгоды остались позади, можно взглянуть на плоды совершенных действий.
Вот смотрю я на это чудо инженерной мысли. Вроде алюминиевый корпус формата Midi Tower с рекомендованной розницей в 170 долларов, а единственное слово, которое крутится на языке при взгляде на собранную систему – бардак. И ничего другого. Сборище проводов, распиханных в основном отсеке, можно простить коробкам за 30 долларов, но никак не стильному и весьма дорогому продукту известного бренда.
Обратная сторона ничего впечатляющего нам не показывает. Единственное, что без проблем разместилось с обратной стороны «материнки» – кабели SATA.
Но есть и плюсы. Благодаря такой маленькой корзине для жестких дисков в корпус можно установить видеокарты с длиной платы до 370 мм. Ограничений на длину блока питания как таковых нет. Вдобавок Lian Li PC-B12 позволяет смонтировать процессорные кулеры высотой до 165 мм.
После сборки обнаружился интересный недостаток шасси. Ранее уже упоминалось о том, что оно слегка «играет», теперь же при этом начал раздаваться противный скрежет трущегося пластика об алюминий. Надеюсь, эта досадная особенность присуща только тестовому семплу.
Технические характеристики
| Название модели |
| Тип конструкции |
| Размеры (ШхВхГ), мм |
| Масса корпуса, кг |
| Материал изготовления |
| Толщина стенок, мм |
| Внешние отсеки |
| Внутренние отсеки |
| Внешние порты |
| Слоты расширения, шт. |
| Поддержка материнских плат |
| Максимальная длина
видеокарты, мм |
| Максимальная высота
процессорной СО, мм |
Центральный процессор был разогнан и добросовестно прошел все испытания на частоте 4.8 ГГц при напряжении 1.45 В.
Оперативная память работала в номинальном режиме на частоте 1333 МГц с задержками 9-9-9-24-1Т. Видеокарта трудилась на номинальной частоте 900 МГц.
Core i5-2500k нагружался 50 циклами LinX с AVX версии 0.6.4. с объемом задействованной памяти 2048 Мбайт. Мониторинг температуры CPU осуществляла программа RealTemp версии 3.70.
Тестирование видеокарты проводилось с помощью программы MSI Kombustor 2.3.1. Обороты турбины были принудительно выставлены на 80%.
Тестирование жесткого диска сводилось к копированию нескольких файлов общим объемом ~300 гигабайт на другой раздел жесткого диска. Замеры температуры HDD производились с помощью программы AIDA 2.70.220. Все тесты были проведены в среде операционной системы Windows 7 Максимальная 64 bit с последними обновлениями.
Лето вступило в свои законные права, поэтому температура в комнате на момент тестирования перешагнула отметку в 30 градусов (Ambient на графиках).
Замеры шума производились в ночное время при закрытых окнах. Использовался шумомер TENMARS TM-102. Микрофон располагался в метре от передней панели корпуса.
Дополнительных вентиляторов в корпусе не установить, а скорость вращения корпусных вентиляторов и так не очень большая, чтобы понижать ее с помощью реобаса, поэтому список режимов тестирования будет весьма скудным. По сути, нам предстоит сравнить работу штатной системы охлаждения с открытым стендом.
А вот в плане замеров звука есть где разгуляться. Были сделаны замеры без алюминиевой насадки для тылового вентилятора, а также с ней, причем в двух положениях – с максимальным и минимальным размером выходного отверстия.
Результаты тестирования
Посмотрим, сможет ли PC-B12 чем-нибудь нас удивить в условиях нашей аномальной жары.
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Меньше – лучше
Нагрузка
Процессор стал нагреваться сильнее, но разницу в пару градусов не назовешь заметной – вентилятор на задней стенке хорошо справляется с поставленной задачей.
А вот с видеокартой дело обстоит серьезнее. В корпусе она нагрелась на 9 градусов больше. И это в номинале! Графическому процессору с серьезным разгоном во время такой прожарки явно не поздоровится.
Если анализировать причины данных показателей, то лично я прихожу к выводу, что виной всему конструкция фронтальных вертушек и небольшие вентиляционные отверстия в нижней части, которые просто не обеспечивают воздухом нагнетающие вентиляторы. Да и жесткие диски тоже не почувствовали кардинального улучшения – температура упала всего на 3 градуса.
А что у нас на поприще звуковых тестов?
Меньше – лучше
С расстояния 1.0 м
Корпус достаточно тихий. Небольшая скорость вращения корпусных вентиляторов вкупе со звукопоглощающими элементами делает свое дело и с расстояния в 1 метр слышится только мягкий шелест воздуха без посторонних звуков.
По сухим цифрам насадка все же справляется со своей задачей – звук стал тише на несколько десятых децибела. Но что это дает нам в практическом плане? А ничего. Вы не заметите разницу, если только не сидите с шумомером в обнимку и не снимаете показания прибора каждую минуту. Даже изменение ширины выхода оказывает мало влияния на конечный результат.
Заключение
Анализ результатов плавно перетек в формирование выводов. С эстетической точки зрения корпус весьма хорош. Строгие линии уже стали классикой, которая никогда не стареет.
С другой стороны, внутреннее устройство не впечатляет. Всего три места под жесткие диски и одно посадочное место под SSD в наше время выглядят уже несерьезно для корпуса формата «средняя башня». Тихая система охлаждения – несомненный плюс, но при этом неудовлетворительное охлаждение видеокарты и «винчестеров» совсем не радует.
Стоит отметить очень удачную реализацию некоторых элементов (запорный механизм карт расширения, например), которая серьезно облегчает сборку. Их вообще бы стоило рекомендовать остальным как образец для подражания, но при этом удар в спину наносит практически отсутствующая система кабель-менеджмента.
В итоге получается нейтралитет – на каждый плюс найдется минус, который уравновесит общее впечатление от главного героя. Из личных впечатлений скажу, что PC-B12 не произвел сильного эффекта. Да, в Lian Li делают качественные и красивые корпуса, но в плане организации внутреннего пространства они зачастую уступают своим конкурентам. Не избежал этой участи и главный герой.
Плюсы:
- Эффектный внешний вид;
- Удобство сборки в некоторых моментах;
- Комплектные вентиляторы весьма тихие.
Минусы:
- Можно установить только три жестких диска;
- Всего одно (!) посадочное место для SSD;
- Проблемы с укладкой кабелей;
- Небольшое количество портов быстрого доступа;
- Посредственная система охлаждения.
Выражаем благодарность:
- Компании 3Logic за предоставленный на тестирование корпус Lian Li PC-B12.
