Выгодное предложение. Обзор и тестирование монитора LG 27EB22PY (страница 2)
По двум наклейкам в задней части монитора LG и области с гравировкой можно узнать номер модели, серийный номер, дату и место производства, стандартное энергопотребление. Нанесены различные «говорящие» пиктограммы и приводятся телефоны службы поддержки в разных регионах нашей необъятной родины.
Ревизия наконец-то указана – REV00, во что охотно верится, несмотря на то, что монитор сделан в феврале 2013 года. А в российских магазинах он появился сравнительно недавно.
На корпусе рассматриваемого устройства присутствуют два логотипа компании, указано название модели, использование IPS матрицы с LED подсветкой и соответствие стандартам Energy Star.
Разъемы для подключения находятся в задней части корпуса и ориентированы вниз. Среди них: питание, аудиовход для работы встроенной акустики (при использовании D-Sub и DVI), аналоговый D-Sub, цифровые DVI и DisplayPort.
Интерфейсы USB (вход и выход) размещены в левой части монитора, в его утолщенной части.
Динамики размещены по двум сторонам корпуса, а звук из них рассеивается вниз и в сторону. Правда, какого-либо качества и особо высокой максимальной громкости я не прочувствовал. И ничего удивительного в этом нет – никто подобного и не обещал.
Подставка монитора обладает развитыми функциональными возможностями, что для решения такого класса с таким ценником нонсенс и приятная неожиданность. Доступен наклон в пределах от -5 до +20 градусов, подъем на 130 мм и поворот на 355 градусов в обе стороны (потом срабатывает ограничитель). Присутствует возможность поворота в портретный режим (Pivot).
Центровка экрана выполнена на три с половиной балла из пяти. Сама конструкция из-за малого использования металла получилась довольно шаткой и не вызывающей особого доверия. Внутренняя стойка отличилась люфтом 1-2 мм в каждую сторону, а поворотный круг в основании подставки слегка скрипит и аналогично люфтит. Это не уровень несколько более дорогих соперников. Иначе говоря, от младшего 24EB23PY отличий практически никаких, хотя стоит признать, что 27EB22PY собран более добротно.
Да, металла в новом мониторе LG не так много. В центральной стойке лишь маленький элемент сделан не из пластика.
Основание подставки укреплено круглым металлическим элементом. Вокруг него расположился поворотный круг с шестью очень маленькими резиновыми ножками. Они хорошо удерживают монитор в одном положении, его поворот происходит плавно и легко. Но учитывайте, что поворачивается сама подставка. А это в свою очередь может устроить далеко не всех пользователей. Особенно тех, чье рабочее пространство не отличается большой площадью.
Меню и управление
Управление LG 27EB22PY производится посредством шести физических клавиш, расположенных в нижней части корпуса с правой стороны. Самая крайняя справа – кнопка включения с интегрированной вокруг нее областью с белым светодиодом питания.
В темное время суток он не напрягает благодаря слабому свечению, а вот постоянное моргание в режиме Standby раздражает. Кто до этого додумался? Из-за этого три тестовых дня подряд мне приходилось постоянно выключать монитор вручную.
Клавиши обходятся без подписей, что для моделей LG, можно сказать, в новинку. При нажатии на любую из пяти оставшихся появляется специальный экран, по которому сразу можно понять, какая из клавиш за что ответственна.
К самой системе управления вопросов не возникает – все доступно, удобно и интуитивно понятно. Задержек в обработке действий не замечено. Нажатия не громкие, отклик хороший.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующим пунктом первоначального окна:
Здесь становится очевидно, что дизайн претерпел существенные изменения. Все основные настройки сосредоточены в одном окне.
В этой «сборной солянке» можно найти регулировку громкости, яркости, режимы работы скалера, настройки цветовой температуры.
Если пройтись дальше – вниз, то можно обнаружить настройки контрастности, уровня черного (доступно при DP подключении), выбор языка локализации (русский выставлен по умолчанию) и сброс всех параметров к заводским установкам.
Раздел Super Energy Saving позволяет посмотреть, насколько снизились выбросы CO2, если, конечно, соответствующая функция была активирована. В свою очередь работает она крайне просто – снижает яркость и коэффициент контрастности до определенных, довольно малых, величин и тем самым помогает снизить энергопотребление монитора. Никакой магии.
Из оставшихся опций с быстрым доступом (с помощью первого OSD экрана) – автоматическая настройка положения изображения при D-Sub подключении, переключение источника сигнала (происходит автоматический перебор, без возможности ручного выбора). Последняя кнопка – выход из меню.
Никаких встроенных режимов изображения у модели LG нет, полагаю, вы это уже поняли. Для бюджетного дисплея решение странное (но для меня это достоинство). Это ведь не профессиональный монитор.
Доступ к сервисному меню можно получить, зажав вторую и четвертую клавиши слева в момент включения монитора. После этого необходимо нажать одну из них повторно и перед вами в верхней части экрана окажется соответствующее окно.
Из него можно узнать название модели, версии скалера и прошивки. Указана и применяемая панель без информации о точной модификации. Среди понятных и доступных для изменения настроек можно отметить Offset и Gain для единственного режима по умолчанию, а также RGB Gain для двух пресетов цветовой температуры. Назначения параметров Aging, HPD, NPS Display остались неизвестными.
Напомню, что все изменения настроек в Service Menu вы делаете на свой страх и риск. Без определенных знаний не стоит браться и крутить все, что попадется в руки. Лучше от этого не станет, а хуже – куда вероятнее.
Теги
