Обзор и тестирование видеокарты MSI GTX 770 Gaming (страница 3)
Стандартные частоты и разгон
По традиции знакомство с видеокартой начнется со штатного режима работы. Разумеется, такой продукт, как MSI GTX 770 Gaming, предназначен для частых компьютерных баталий, но бывают и промежутки между ними, где видеопроцессор отдыхает. Не знаю, как теперь работает технология Dust Removal, но вентиляторы при старте больше не раскручиваются до 100%. Карта изначально стартует где-то с середины и постепенно снижает обороты вентиляторов при загрузке операционной системы с установленными драйверами.
При полном отсутствии нагрузки частоты автоматически снижаются до 135 / 162 МГц по видеоядру и памяти соответственно.
При этом графический процессор прогревается до 29°C по показаниям мониторинга, но он изрядно привирает, поскольку температура окружающей среды в помещении на момент тестирования составляла 30°C. Вентиляторы в таком режиме раскручиваются до 1050 об/мин и создают шум в 28.3 дБ. Иными словами, даже трудно поверить, что в компьютере на данный момент установлена одна из мощнейших игровых карт. Обратите внимание, что штатные значения составляют 1059 / 1753 (7010) МГц, хотя во всех спецификациях указано, что частота графического процессора равна 1098 МГц. Возможно, это ранний сэмпл и в коробочной версии значения все-таки соответствуют заявленным. В режиме Boost прошита частота 1111 МГц.
Напомню, что по сравнению с той же NVIDIA GeForce GTX 680 технология Boost немного обновилась и получила новый индекс. Теперь частота графического процессора динамически изменяется не только по показателям энергопотребления, но и температуры GPU. Это еще больше осложнит жизнь любителям разгона, но зато позволит продлить жизнь устройству и избежать перегревов. Реализуется все на программном уровне, но для этого возможно потребовались какие-нибудь аппаратные модификации, например, установка дополнительных термодатчиков.
Посмотрим, как поведет себя видеокарта при нагрузке фирменным приложением MSI Kombustor.
Вот и первый неприятный сюрприз. Он заключается в том, что технология Boost 2.0 действительно работает, причем очень интересно. Пока видеокарта холодная, в нагрузке Boost включается честно. Частота уверенно увеличивается до 1111 МГц. Затем она еще немного подрастает. Это происходит потому, что Boost 2.0 подразумевает ее увеличение в том случае, если температура ниже допустимого предела. Однако далее картина резко меняется, поскольку по истечении какого-то времени этот предел достигается и частота падает (в данном случае до 1084 МГц). До заявленных 1098 МГц она не дотягивает.
Осталось попробовать разгон. Но и тут вышла незадача. Фирменная утилита MSI Afterburner не обновлялась уже с января, а на дворе даже не май месяц. Иными словами, она изрядно устарела и нуждается в обновлении. Но попробуем разогнать так и посмотрим, что из этого выйдет.
Конечно, результат меня, мягко говоря, не впечатлил, и я решил продолжать эксперименты дальше и даже не замерять шум. Не может быть, чтобы карточка с таким потенциалом хотя бы немного не приблизилась к отметке в 1300 МГц по ядру. Поэтому нужно все обновить и начать нужно именно с BIOS.
Для начала здесь можно заметить немного другие частоты графического процессора в штатном режиме и Boost, 1085 МГц и 1137 МГц соответственно. И в режиме нагрузки видеокарта ведет себя немного иначе. Если внимательнее взглянуть на скриншот, то можно увидеть, что частота видеопроцессора сразу увеличивается до 1163 МГц, а потом снижается до 1085 МГц при достижении предела по температуре. Кстати, если вы обратили внимание, то MSI Afterburner также был обновлен до версии 3.0.0 Beta 10. Теперь уже можно зафиксировать температуру графического процессора в 83°C и скорость вращения вентиляторов в 1590 об/мин при уровне шума 33.8 дБ.
Теперь было бы неплохо установить приложение MSI Gaming App и посмотреть, как оно работает. Для начала – немного теории. Это бесплатное приложение, в котором предусмотрено три различных режима. Первый называется Silent и, судя по названию, должен всячески бороться с шумом даже в режиме нагрузки. Как это работает? Нет ничего проще. Это уже готовые предустановки, которые позволяют изменить значения Power Limit, Temp Limit, а также частот на соответствующие тому или иному режиму. Значит, кнопка Gaming позволяет настроить все оптимальным образом для игр, а OC Mode – аналог заводского разгона.
Разумеется, для начала было решено испробовать режим Silent. По сравнению с предыдущим режимом нагрузки, без дополнительного приложения, разница получилась не сильно ощутимой, но она все-таки была. При этом температура графического процессора увеличилась, скорость вращения вентиляторов немного снизилась и удалось отвоевать 0.6 дБ.
Дальше я решил опробовать режим Gaming и, мягко говоря, разочаровался.
Тут даже комментировать нечего, поскольку эта причина очевидна. Ничего не произошло, но температура и шум выросли. Что-то тут явно нуждается в доработке.
Наконец настал черед режима разгона или OC.
Вот это уже неплохой результат, хотя и не совсем бесплатный. Расплатой становятся уши, в которые льется свист от вентиляторов, работающих на 2550 об/мин. Это хорошо слышно без всякого замера, ну а в цифрах уровень шума составил 40.1 дБ.
Осталась заключительная часть – попробовать после всех обновлений разогнать видеокарту вручную. Было перепробовано множество разных значений, но оптимальным оказалось привязать Temp Limit к Power Limit в утилите MSI Afterburner, установить ползунки в положение 90 и 108% соответственно. Частота графического процессора была увеличена на +125 МГц, а памяти на +325 МГц.
Как можно видеть, частота видеопроцессора даже не колеблется, стабильно удерживаясь на отметке 1280 МГц. Память удалось разогнать до 7660 МГц, что тоже не так уж мало. Зато при этом система охлаждения явно работает на пределе своих возможностей, поскольку температура поднялась до 91°C, а скорость вращения вентиляторов странным образом оказалась даже меньше, чем в режиме OC в приложении MSI Gaming App.
Заключение
У меня не было сомнений в том, что все получится неплохо. Почему? Частично это было объяснено в начале статьи. Слишком сложно сделать плохо из уже состоявшегося хорошего продукта, а если его немного доработать, да еще и снизить цену, то и вовсе будет отлично, что и вышло в итоге. Вместе с подсистемой питания была полностью переработана печатная плата, все это позволило гарантированно поднять частоту ядра до 1200 МГц при использовании приложения MSI Gaming App. Это фактически предел при применении воздушного охлаждения. И уже за это можно вручить видеокарте небольшой приз. Она его заслужила по праву, поскольку не часто попадает в руки модель, в которой чувствуешь уверенность и заботу о покупателе.
Фирменная система отвода тепла при максимальной нагрузке работает практически на пределе своих возможностей. Скорее всего, именно поэтому первенцем стала видеокарта на графическом процессоре GK104, который немного проще, чем GK110, и выделяет меньше тепла. Однако на момент подготовки материала уже состоялся анонс MSI GTX 780 Gaming. Не обошлось и без мелких недоразумений, но большинство из них производитель оперативно устранил. Для меня остался лишь один неразрешенный вопрос с режимом Gaming в приложении MSI Gaming App.
Чем же модель линейки Gaming выгодно отличается на фоне конкурентов? Прежде всего, это повышенные относительно номинала базовые частоты и возможность их увеличить при помощи специального приложения. Это сделано для того, чтобы любитель игр легко смог разогнать видеокарту штатными средствами и получить небольшую прибавку в производительности. На данный момент продукты новой серии MSI можно рекомендовать игрокам, и хотелось бы, чтобы эта традиция не нарушалась.
Выражаем благодарность:
- Компании MSI за предоставленную на тестирование видеокарту MSI GTX 770 Gaming.
