Обзор и тестирование материнской платы ASRock FM2A85X-ITX (страница 3)
Следующая вкладка основного меню называется Advanced, она содержит сразу шесть подразделов, в которых собраны всевозможные настройки системы.
Полагаю, будет разумно представить читателям снимок каждого из экранов с краткими комментариями.
Вкладка CPU Configuration в этом случае получилась удивительно «лысой». Работая с платами для платформы LGA 1155, я привык, что в этот раздел зачастую выносятся настройки системы авторазгона и даже регулировка множителя, но на ASRock FM2A85X-ITX здесь размещены только несколько второстепенных переключателей (технология Cool n’ Quite и режим C6, троттлинг при превышении максимально допустимой температуры).
Во вкладке настроек северного моста почему-то нашлось место только для опций, касающихся видеосистемы. Здесь можно выбрать приоритетный тип адаптера (встроенное ядро или карта, установленная в слот PCI-e), определить объем выделяемой памяти и выставить некоторые дополнительные настройки (вывод звука через порт HDMI, режим работы порта DVI).
Вкладка South Bridge Configuration предоставляет возможность отключить встроенные контроллеры LAN и аудио (а также, к примеру, выключить вывод звука на переднюю панель корпуса).
Вкладка Storage Configuration позволяет задать режим работы SATA-контроллера, также здесь отображаются все подключенные к системе диски (в моем случае на момент съемки таковых не было). Помимо прочего в этой вкладке размещен удобный инструмент для организации RAID-массива – Easy RAID Installer. Воспользовавшись им, можно распределить роли дисков в массиве, а также задать объем страйпа.
Вкладка ACPI, как обычно, предлагает несколько настроек, связанных с поведением системы в «спящем» режиме:
Вкладка USB Configuration стандартна и в особых комментариях не нуждается:
Итак, с вкладками большого раздела Advanced покончено, теперь можно перейти к рассмотрению следующего пункта основного меню – он называется Tool.
Здесь собрано несколько фирменных утилит ASRock. Перечислю наиболее интересные.
Во-первых, это два инструмента прошивки BIOS – Instant Flash (с помощью флэш-накопителя) и Internet Flash (через сеть, причем можно выбрать один из многочисленных серверов ASRock). Во-вторых, уже знакомая читателям по ранее протестированным платам ASRock утилита System Browser. При ее активации на экране отображается фотография материнской платы с несколькими подсвеченными областями: процессор, память, разъемы SATA, разъемы задней панели. Наводя курсор на каждую из них, можно получить информацию о типе подключения и режиме работы данного «модуля» (для процессора, к примеру, будет отображаться тип и частота).
Следущая утилита Online Management Guard обладает весьма забавным функционалом – она позволяет задать часы работы интернет-соединения. Поясню – с точностью до минуты можно определить, в какое время суток система сможет выходить в сеть. Причем ограничение получается «железным» – на уровне контроллера, так что программными средствами это не лечится. Интересно, что подвигло специалистов компании озаботиться разработкой такой системы? Она может пригодиться только в редких случаях – например, когда вы уходите на работу и хотите оставить ребенка без Интернета, или, наоборот, боретесь с ленью и отвлекающими факторами, работая на дому. Если напрячься, можно придумать этой системе и какое-то профессиональное применение, но выглядит она в любом случае необычно.
Напоследок упомяну, что именно в этом разделе размещена система сохранения профилей настроек. Работает она без нареканий – однако слотов для «сэйвов» всего три, чего может быть недостаточно для экспериментов по разгону.
Раздел Hardware Monitor выглядит совершенно обычно – здесь приводятся данные о температурах процессора и материнской платы (первый параметр, кстати, нещадно завышается на 20-25 градусов даже при использовании последней версии BIOS 1.4), основных напряжениях и скорости вращения вентиляторов.
Не вызывает вопросов и раздел Boot – здесь можно задать очередность загрузки и выставить сопутствующие настройки:
В разделе Security можно задать пользовательский и администраторский пароли.
И последняя вкладка – Exit, полагаю, в подробных комментариях не нуждается.
Подведем итоги. Для платы данного типа сам факт наличия специального разгонного раздела BIOS Setup говорит о многом. Правда, богатством настроек он похвастаться не может – набор опций достаточен для спокойного «домашнего» разгона с прицелом на повседневное использование, но не более того. Зато в остальном – все в порядке, функционал набора логики A85X подкреплен необходимым количеством настроек, а фирменные утилиты на деле могут упростить эксплуатацию платы.
