Выбираем SSD 60-64 Гбайт: пусть SandForce немного отдохнет! Знакомимся с JMicron, Phison и Indilinx (страница 6)
Копирование папок с различными типами файлов внутри носителя
Этот раздел появился не с самого начала сводного тестирования, поэтому данные по носителям из первого обзора отсутствуют.
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Меньше – лучше
Эти тесты являются вполне реальным набором пользовательских действий на компьютере. Именно с такими операциями пользователь встречается чаще всего, так или иначе.
Заметно, что Silicon Power Slim S50 и SmartBuy Ignition соревнуются друг с другом с переменным успехом. Вот результат теста на скорость архивации показался несколько странным, но, тем не менее, он реален. А самым медленным из пяти тестируемых дисков можно смело считать OCZ Vertex Plus R2, компанию которому составляют то Crucial V4, то ADATA SP600. И если с двумя этими накопителями все более-менее понятно, то SP600 «губит» асинхронный режим памяти.
Проверка скоростных характеристик на заполненном носителе
Замеры происходят следующим образом: производим тестирование с помощью CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1 в режиме случайных данных, затем берем папку из предыдущего раздела тестирования (с файлами word, фотоснимками, музыкальными и видеозаписями) целиком и заполняем ее содержимым 75% объема носителя. После этого сразу снова запускаем CrystalDiskMark (64bit) 3.0.1. Затем все файлы с диска удаляются и запускается Disk Benchmark из состава AIDA64 (режим «Linear Write», размер блока установлен равным 1 Мбайту) – данный тест производит линейную запись всего объема носителя, попутно выводя статистику данного процесса в виде удобного графика.
ADATA Premier Pro SP600 64 Гбайта (ASP600S3-64GM-C)
Удивительно, но факт: средние скоростные характеристики (а CDM выдает именно усредненные данные) Premier Pro SP600 в заполненном состоянии несколько лучше, чем когда он пуст. Ключевое слово здесь «усредненные». Смотрим:
При операции непрерывной записи носитель под конец явно начинает задыхаться как бегун, сбивающийся с ритма.
Crucial V4 64 Гбайта (CT064V4SSD2BAA)
А вот Crucial V4, наоборот, теряет в средней скорости, особенно по записи.
Сначала срабатывает кэширование – по графику прекрасно видно, что контроллер пытается писать данные в буфер (который у Crucial V4 равен 128 Мбайтам) и одновременно из него начинает писать во флеш-память. Скорость постепенно падает и стабилизируется, когда буфер оказывается полностью заполнен.
Silicon Power Slim S50 64 Гбайта (SP064GBSS3S50S25)
Данный накопитель показывает стабильные средние результаты, не реагируя на степень заполнения.
У этого диска алгоритм работы прошивки схож с алгоритмом Crucial V4, но здесь, судя по всему, данные сначала пишутся в буфер (256 Мбайт), и только по его заполнении контроллер сбрасывает данные во флеш-память (провал на графике) и далее снова пишет данные во флеш.
SmartBuy Ignition 64 Гбайта (SB64GB-IGNT-25SAT3)
Можно сказать, что этот SSD также не страдает потерей средней скорости при заполнении.
Скорость практически неизменна и при непрерывной последовательной записи всего объема накопителя.
OCZ Vertex Plus R2 60 Гбайт (VTXPLR2-25SAT2-60G)
У накопителя OCZ проблем со средней скоростью нет.
Прошивка сначала начинает писать данные в буфер (который, судя по графику, равен 128 Мбайтам) и лишь затем начинает запись во флеш-память.
Заключение
Вот и состоялось знакомство с пятью SSD на альтернативных (самым массовым на сегодняшний день SandForce и Marvell) контроллерах. Безусловно, здесь очень многое зависит не только от самого контроллера, но и от микропрограммы, самой флеш-памяти и ее режима работы, поэтому не стоит судить о них по показаниям дисков-аутсайдеров на их основе, которые базируются на памяти, работающей в асинхронном режиме.
Да только может ли это служить оправданием для пользователя, купившего такой диск? Навряд ли. Оправданием может быть лишь цена, а вот и с ней здесь все достаточно прозрачно: стоимость всех протестированных дисков практически одинакова. Так что Silicon Power Slim S50 и SmartBuy Ignition выходят победителями этого небольшого теста. Последний накопитель даже более быстр и цена на него заметно ниже, чем у остальных участников.
Да, не так страшен черт, как его малюют. Та же JMicron изрядно подмочила себе репутацию на заре становления SSD, а теперь ее последний контроллер прекрасно тягается на равных с SandForce. Да и новый контроллер Phison тоже хорош.
В следующем обзоре мы познакомимся с еще несколькими фирмами-производителями и постараемся определиться с лидером, но уже сейчас очевидно, что новички выглядят явно интереснее.
Продолжение следует…
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компании Регард за предоставленные на тестирование накопители ADATA Premier Pro SP600 64 Гбайта (ASP600S3-64GM-C), Crucial V4 64 Гбайта (CT064V4SSD2BAA), Silicon Power Slim S50 64 Гбайта (SP064GBSS3S50S25), SmartBuy Ignition 64 Гбайта (SB64GB-IGNT-25SAT3) и OCZ Vertex Plus R2 60 Гбайт (VTXPLR2-25SAT2-60G).
Post Scriptum.
Два наиболее интересных в данном обзоре SSD были выкуплены автором (поскольку производилось вскрытие с нарушением гарантийных пломб). SmartBuy Ignition занял в тестовом стенде место Plextor M5S 64 Гбайта. А Silicon Power Slim S50 был установлен в основном компьютере рядом с Plextor M3 256 Гбайт, был целиком размечен под один раздел и на него были установлены ОС Windows 7 x64, MS Office, графический пакет Corel и прочий набор необходимого для работы программного обеспечения.
На данный момент к их работе нет никаких нареканий. Нет ни «фризов», ни BSOD’ов, ни иных «прелестей», которыми обычно страдают недоработанные микропрограммы SSD накопителей. Конечно, наиболее полно об опыте эксплуатации можно будет судить только через несколько месяцев, но пока что все впечатления – сугубо положительные.
Теги
