Выбираем SSD 60-64 Гбайт: пусть SandForce немного отдохнет! Знакомимся с JMicron, Phison и Indilinx (страница 3)
OCZ Vertex Plus R2 60 Гбайт (VTXPLR2-25SAT2-60G)
Этот диск является самым младшим представителем семейства Vertex Plus R2 (и самым слабым – для старших моделей заявлены более высокие характеристики), состоящим из трех моделей разной емкости: 60, 120 и 240 Гбайт.
Носитель поставляется в запаянном пластиковом блистере.
В комплекте с диском идет только инструкция-буклет и наклейка.
Корпус накопителя выполнен из металла и покрыт матовым черным покрытием.
Донышко имитирует полированный металл со следами фрезеровки.
Наклеена этикетка с наименованием, моделью, емкостью и серийным номером носителя.
Основой данного SSD стал контроллер Indilinx Barefoot 2 в сочетании с 25 нм памятью MLC, работающей в асинхронном режиме. Размер буфера памяти – 128 Мбайт. Интерфейс SATA – второй версии.
SMART – самый скромный, среди всех участников нынешнего тестирования:
Термомониторинг отсутствует, есть статистика записанных данных и общего времени работы.
После создания файловой системы (MBR, NTFS) пользователю становится доступно 57.6 Гбайт.
Фирменное программное обеспечение предоставляется только в виде загрузочного образа с микропрограммой диска. Отдельных программ нет.
Технические характеристики накопителей
Premier Pro SP600 |
V4 64 Гбайт |
Slim S50 |
Ignition |
Vertex Plus R2 |
| Технический код модели |
| Объем, Гбайт |
| Форм-фактор, дюйм |
| Толщина корпуса, мм |
| Интерфейс подключения |
| Тип памяти, интерфейс памяти |
асинхронный/ONFi 1.X |
синхронный/ONFi 2.X |
| Контроллер |
| Версия микропрограммы |
| Заявленная производителем
максимальная скорость чтения, Мбайт/с |
максимальная скорость записи, Мбайт/с |
максимальная скорость записи, IOPS |
| Гарантия производителя, лет |
*Crucial предоставляет гарантию на запись диска в объеме 36 Тбайт, либо пять лет при условии записи не более 20 Гбайт в день.
Тестовый стенд и ПО
Тестирование SSD накопителей проходило в составе следующей конфигурации:
- Процессор: Intel Core i7-3770K с разгоном до 4200 МГц (Turbo Boost отключен);
- Система охлаждения: Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-2;
- Материнская плата: Elite Group (ECS) Z77H2-A3D (неофициальный BIOS версии 2.14.1219);
- Видеокарта: PowerColor Radeon HD 5850 (reference AMD);
- Оперативная память: 2 х 2 Гбайта Corsair Dominator-GT DDR3-2133 ver.7.1 (9-10-9-24; 1.65 В);
- Блок питания: Corsair HX750W 750 Ватт;
- Дисковая подсистема:
- Носитель, используемый для операционной системы и тестового ПО: SSD Plextor M5S 64 Гбайта;
- Испытуемый диск подключался к порту SATA 6 Гбит/с на материнской плате, режим AHCI включен;
- Корпус: открытый стенд.
Программное обеспечение
- Microsoft Windows 7 SP1 x64 со всеми текущими обновлениями;
- Intel Chipset Device Software 9.3.0.1026;
- AMD Catalyst 13.1.
Глобальные настройки операционной системы:
- Отключены индексация и дефрагментация;
- Не установлен антивирус;
- Отключена System Restore;
- Отключен спящий режим, профиль электропитания – «высокая производительность», «отключать диски – никогда»;
- Файл подкачки отключен;
- Используется стандартный драйвер msahci (замена на iaStorA особого прироста производительности не дала);
- Создание файловой системы стандартными средствами ОС Windows 7 одним разделом на весь объем носителя, файловая система NTFS, размер кластера – «стандартный», «сжатие файлов» отключено.
В качестве тестового программного обеспечения используются:
- Futuremark PCMark 7 (тестирование только носителя, стандартные настройки);
- AS SSD Benchmark версии 1.7.4739.38088 (тесты Copy-Benchmark ISO, Program и Game);
- CrystalDiskMark (64bit) версии 3.0.1 (стандартные настройки);
- Intel NAS Performance Toolkit 1.7.1 (стандартный набор тестов).
Операции с реальными файлами (все операции – в пределах тестируемого носителя):
- Копирование папки с фотографиями в формате jpeg, размер 1.52 Гбайта (1 634 455 894 байт), 423 файла;
- Копирование папки с HD-видео (AVC), размер папки 10.3 Гбайта (11 085 980 739 байт), 7 файлов;
- Копирование папки с музыкальными аудиозаписями в формате mp3, размер папки 1.51 Гбайта (1 631 352 647 байт), 479 файлов;
- Копирование папки с документами в формате doc, размер папки 1.50 Гбайта (1 614 504 324 байт), 555 файлов;
- Архивация папки с фотографиями и папки с документами в один архив (архиватор 7Zip версии 9.20 x64, тип архива – 7z, без сжатия);
- Обработка контейнера mkv при помощи программы MKVToolnix 6.1.0 с удалением всех звуковых дорожек и субтитров (в качестве файла использовался доступный в сети короткометражный анимационный фильм Sintel, в виде файла размером 5.11 Гбайт).
Для удобства замеров первые четыре операции осуществлялись с помощью утилиты TeraCopy версии 2.27, выдающей статистические данные по окончании процесса операции с файлами.
Тестирование производительности
Поскольку проводится сводное тестирование накопителей, то результаты предыдущих обзоров будут оставаться на диаграммах (выделенные серым цветом). В этом, разумеется, есть свой минус: графики слишком разрастаются в объемах, но пока, на мой взгляд, некий разумный предел не превышен. В дальнейшем будет произведен отбор с отсевом части данных.
Futuremark PCMark 7
Данный бенчмарк включает набор специализированных тестов дисковой подсистемы, воспроизводящих реальные ситуации при работе различных приложений. Каждый тест – это своего рода сценарий-трасса работы конкретного приложения, причем воспроизведена не «тупо» нагрузка, а реальная схема работы, когда приложение обрабатывает данные, затем пишет их на диск, считывает что-то другое, необходимое для работы, обрабатывает, прекратив любые операции с носителем, а потом снова начинает действия по чтению/записи.
Итогом такого тестирования является общий индекс производительности, высчитываемый по достаточно непростой формуле, и конкретные показатели скорости в мегабайтах в секунду. Необходимо помнить, что численные показатели учитывают и вышеуказанные паузы, поэтому итоговое значение в мегабайтах в секунду будет небольшим в численном выражении.
У нас наметились аутсайдеры – Crucial V4 и OCZ Vertex Plus. А вот наиболее подходящими для данного бенчмарка стали контроллеры JMicron.
Теги
