Обзор SanDisk Extreme SSD
Оглавление
- Вступление
- Близкое знакомство
- Сводная таблица технических характеристик
- Тестовый стенд и методика тестирования
- Тестирование в классических бенчмарках
- Тестирование в прикладных программах
- Температуры
- Заключение
Вступление
На этот раз у нас в гостях один SSD – SanDisk Extreme объемом 240 Гбайт. В его основе лежат контроллер SandForce и память типа Toggle Mode. Проверим, будут ли отличия от недавно протестированного Corsair Force GS.
Близкое знакомство
SSD SanDisk пестрят громкими названиями, но на самом деле все они позиционируются как максимум в средний сегмент рынка. Если не считать ReadyCache, ассортимент состоит из героя обзора, «не Extreme» начального уровня, Ultra на старом контроллере SF-1200 и представленного в начале года накопителя Ultra Plus на новом контроллере Marvell (в продаже пока отсутствует). Методом исключения получается, что Extreme – единственная линейка, представленная сколь-либо широко.
Комплект поставки скромнее некуда. В коробке вы найдете только сам диск, бумажку с гарантийными обязательствами производителя и наклейку на корпус компьютера. Креплений в 3.5” отсек и каких-либо других аксессуаров нет.
Конструкция накопителя представляет собой две металлические крышки разумной толщины и зажатую между ними плату.
На одной стороне расположен контроллер и восемь посадочных мест для Flash чипов, из которых заняты только половина. Термопрокладки между микросхемами и корпусом отсутствуют.
С другой стороны – еще четыре Flash чипа. В ассортименте SanDisk есть модель вдвое большего объема, наверняка в ней задействованы все шестнадцать микросхем.
Используемый контроллер – многострадальный SandForce SF-2281. Память – 24 нм SanDisk 05091 032G типа Toggle Mode. Почти точная копия Corsair Force GS, разница только в количестве и емкости Flash чипов. По факту накопитель SanDisk появился на полгода раньше, именно он является первопроходцем в области совмещения контроллеров и памяти данных типов, так что формально это Corsair идет по его стопам, а не наоборот.
С сайта производителя можно скачать утилиту для управления диском – SSD Toolkit версии 1.0.0.1. Она требует инсталляции, по умолчанию предлагает немецкий язык интерфейса. Умеет показывать общую информацию о накопителе, параметры S.M.A.R.T. и выполнять обновление прошивки.
Поиск новой прошивки осуществляется через интернет. Если вы согласитесь на обновление, никаких автоматических установок не будет.
Вместо этого будет предложено создать загрузочную флэшку, либо сохранить обновление в виде образа CD диска. Почему нельзя скачать ISO файл напрямую с сайта, остается загадкой. Об обновлении без использования внешних устройств также приходится только мечтать.
Но это еще не всё. После загрузки с болванки взору откроется следующая картина:
Я столкнулся с одной маленькой, но неприятной проблемой. Обновление не запускается автоматически, для этого необходимо выбрать нужный диск и нажать Enter. Веселье заключается в том, что загрузочный ISOLINUX не определил клавиатуру (Defender KM-4215) и нажимать было нечем! При этом в BIOS и с другими дисками, обновляющими прошивки, клавиатура работает. Вообще, за шесть лет ее использования подобных проблем не было. Другая клавиатура заработала без проблем, но данный случай показал, что этот шаг не пройдет гладко у 100% людей, особенно если в доме единственный компьютер. Для неискушенных в IT премудростях пользователей процедура обновления может оказаться и вовсе невыполнимой.
В итоге после всех мытарств всё же удалось поставить прошивку R211.
