Обзор и тестирование видеокарты MSI N650 Ti Power Edition OC (страница 2)
Система охлаждения
Система охлаждения MSI N650Ti PE 1GD5/OC состоит из одной части.
«Рогатый» дизайн прост и эффективен. В середине системы стоит вентилятор с присущими конструкции рублеными краями лопастей. Конфигурация трубок и расположение ребер с годами ни разу не изменилось. Но того и не требуется. Ведь тепловыделение младших графических ядер NVIDIA сравнительно мало. Зато из-за открытого дизайна охлаждение не надо разбирать для очистки от пыли. Достаточно пару раз дунуть баллончиком с воздухом и провести кисточкой. Под вентилятором расположилось алюминиевое основание, из которого выходит пара тепловых трубок 6 мм в диаметре.
Тепловые трубки в месте стыковки с основанием расплющены. Их крепление к ребрам радиатора очень плотное, а сами ребра соединены между собой замками и приклеены к декоративным листам.
Сбоку хорошо заметно, что центральная вставка тонкая. Но кажущаяся простота конструкции не умаляет ее достоинств, она давно зарекомендовала себя с хорошей стороны. Возможно, ее запас эффективности недостаточен для GK104, а для GK106 в самый раз. В итоге, можно сказать, что к примененной производителем системе охлаждения не придерешься.
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI Z77A-GD65 (Intel Z77, LGA 1155);
- Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
- Блок питания: Enermax REVOMAX 1250 Вт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- Версия драйверов: NVIDIA – nforce 310.xx.
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, я постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя - в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для видеокарт NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%. Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Заводские калибровки вентилятора просто отличные. Посмотрите, насколько точно выбран диапазон работы вентилятора в зависимости от уровня шума. Как раз от 950 до 1100 об/мин вентилятор остается бесшумным, а температура едва превышает 55°C. Превосходный результат, и не нужны нам никакие Twin Frozr, достаточно сделать грамотные настройки, чтобы финишировать лидером. Постойте, я забыл упомянуть об отсутствии радиатора для силовой части. Но не стоит о ней беспокоиться, в очередной раз скажу, что энергопотребление карты находится на низком уровне, что автоматически обозначает лишь одно – система питания в работе не нагружается, а четыре фазы позволяют равномерно распределять нагрузку.
Алгоритм управления вентиляторами не использует максимальную скорость, а ограничивается 40%. В режиме нагрузки максимальная температура достигает 55 градусов при 1100 об/мин. Обратимся к результатам нагрева мосфетов.
Температура мосфетов и обороты вентилятора/ов.
И действительно, потока воздуха, проходящего через ребра, достаточно для охлаждения мосфетов до 57°C. Результат достоин уважения, если учесть, что вентилятор раскручивается всего до 1100 об/мин.
В видеоролике слышно, что во всем диапазоне работы вентиляторов шум едва уловим. Единственное, что мне не понравилось, так это то, что в вентилятор вставили яркий синий светодиод. По мнению инженеров, его функциональность слишком важна, но что это, фонарик из видеокарты? Зачем лепить никому не нужный светодиод? Системы самоочистки здесь нет, а считать его дизайнерской находкой воспитание не позволяет.
дБА |
t°C минимальная |
t°C максимальная |
t°C VRM мин |
t°C VRM макс |
t°C окружающей среды |
Обороты вентилятора |
Сводный анализ производительности систем охлаждения
Без нагрузки.
- MSI N650Ti PE 1GD5/OC – 30%, 950 об/мин, 28°C, 24.8 дБА, VRM 34°C.
MSI N650Ti PE 1GD5/OC в простое работает на низких оборотах, уровень шума при этом сравнительно мал. Зона VRM остается прохладной.
Под нагрузкой.
- MSI N650Ti PE 1GD5/OC – 40%, 1100 об/мин, 55°C, 25.6 дБА, 993 МГц, 1.102 В, VRM 57°C.
Это пока единственный протестированный мною участник из группы видеокарт GTX 650 Ti, но некоторые выводы можно сделать уже сейчас. Так, мне не удалось найти слабые места системы охлаждения, но некоторые ее части можно улучшить. Например, заменить слишком уж простой по конструкции вентилятор.
Соотношение температуры GPU в 3D и шумности.
Предлагаю вам ознакомиться с приведенными ниже результатами тестирования. Начнем с зависимости температуры графического ядра от оборотов вентилятора/ов.
Эффективность системы охлаждения MSI N650Ti PE 1GD5/OC линейно зависит от оборотов вентиляторов, но наилучший результат достигается в диапазоне от 950 до 1600 об/мин. На этих оборотах держится низкая температура GPU, а шум от вентилятора небольшой.
Зависимость температуры силовой части видеокарты от оборотов вентилятора/ов.
Что касается зоны VRM, то у MSI N650Ti PE 1GD5/OC проблем с ней не наблюдается. Хотя до 1250 об/мин не столь много воздуха достигает микросхем мосфетов. А далее все приходит в норму.
Комментарии Правила
