Проект «Incredible» или долгий путь к совершенству длиной в полгода (страница 2)
Затем пришлось отделить нижний радиаторный модуль от главного отсека. После нужных замеров вырезана пластина, в ней проделаны отверстия для проходных фитингов. После этого последовала покраска все той же порошковой термостойкой краской. Корпус стал вполне оригинальным, но такое до меня уже делали, а хотелось изюминки. К тому же, мне все время не нравилась передняя панель – семь 5.25" отсеков, шесть из которых пустовали, а в самом верхнем был установлен реобас (контроллер вентиляторов).
Внешний вид такой панели нагнетал уныние - решено было не только оживить ее, но и добавить в проект нечто уникальное. Взяв карандаш в руки, набросал пару эскизов, после чего обратился в моддинговую компанию Modding workshop Mod-Creation, где представил свои пожелания. После согласования идей и чертежей, я получил следующий рисунок.
Согласно данному чертежу вся передняя панель, состоящая из семи деталей, должна быть заменена на одну большую деталь, с вырезом под контроллер. Сзади эти отсеки должна закрывать другая панель, с вырезами под два вентилятора - Enermax T.B. Vegas Duo. Идея в том, что передняя панель изготовлена из прозрачного акрила, после чего покрыта самой темной тонировкой. Когда компьютер выключен, ничего особенного не наблюдается, панель непрозрачна и выглядит неприметно, в стиле корпуса.
После включения ПК картина меняется:
Видно лишь два вентилятора с потрясающей подсветкой, так как они очень яркие, сами внутренности отсеков незаметны. Интересное решение, не находите? Ко всему прочему, вентиляторы улучшают корпусную вентиляцию, создавая направленные воздушные потоки от передней панели к задней.
Теперь оценим фотографии и посмотрим, удалось ли мне выполнить свои требования.
На мой взгляд, результат соответствует тому, что планировалось. Или даже немного больше – корпус обрел индивидуальность, кроме того, теперь я могу с уверенностью сказать, что мой ПК лишен аналогов. Я же вполне доволен работой, выполненной на хорошем уровне, и восторженными отзывами разбирающихся людей.
Тестовый стенд
- Материнская плата: ASUS Maximus IV Extreme (LGA 1155, Intel Z68);
- Процессор: Intel Core i5-2500K;
- Видеокарта: MSI NGTX580 TF2/OC;
- Оперативная память: Kingston DDR3 1333, 4 модуля по 4 Гбайта;
- Жесткий диск: Hitachi HDS721010CLA332;
- Блок питания: Zalman ZM-1000HP.
В процессе тестирования применялось следующее программное обеспечение:
- Операционная система: Windows 7 x64 Ultimate;
- Драйвер видеокарты: GeForce 301.42.
Вспомогательные утилиты:
- ASUS AI Suite II;
- MSI Afterburner версия 2.1.0;
- CPU-Z версия 1.61;
- GPU-z версия 0.5.9;
- LinX версия 0.6.4;
- Heaven Benchmark 2.5.
Процессор разгонялся как по шине, так и повышением множителя, все энергосберегающие функции были выключены. Для разгона видеокарты, а также мониторинга температур использовалась утилита MSI Afterburner версии 2.1.0. Стабильность работы стендовой GTX 580 в процессе разгона проверялась утилитой Heaven Benchmark 2.5.
Разгон и тепловой режим
Начнем с видеокарты. Сначала были пройдены тесты на стандартных частотах и напряжениях. Напомню, для стендовой MSI NGTX580 TF2/OC они составляют 800 МГц и 1.038 В соответственно.
Температура в простое - 29 градусов Цельсия, максимальная температура графического процессора - 39 градусов. Вполне неплохой результат, учитывая небольшое количество радиаторных секций и бесшумный (600 об/мин) режим работы вентиляторов.
Была проверена возможность работы в пассивном режиме, при котором все вентиляторы выключались, за исключением тихоходного пропеллера на БП. И даже в таких, достаточно жестких условиях, максимальная температура графического процессора видеоадаптера составила 47 градусов. Это было возможным благодаря правильно подобранному радиатору – с большим межреберным расстоянием. Он хорош как для медленных вентиляторов, так и для пассивного режима работы.
Далее был произведен разгон видеокарты. Поскольку она основана на референсном дизайне РСВ, поднимать напряжение на ядре выше 1.15 В не представлялось возможным. При напряжении 1.15 В была достигнута максимальная частота 910 МГц. Не очень удачный разгон, но что поделать.
Максимальная температура в таком режиме составила 44 градуса Цельсия. Результат вполне неплох, ибо есть большое количество видеокарт, чья температура в простое выше, чем у данной системы в нагрузке.
Подбивая итоги, хочу отметить, что СВО для видеокарты – вещь очень даже нужная. К примеру, охлаждая такой горячий GPU, как GF110, можно получить сверхнизкие температуры при отсутствии шума. Следует заметить, что при установке большего количества радиаторов/радиаторных секций температура в нагрузке будет на 2-3 градуса выше, нежели в простое.
Дальше перейдем к разгону процессора. Он осуществлялся с помощью программы RC Bluetooth – для этого на телефон было установлено данное ПО и на материнской плате был включен Bluetooth адаптер. Такой разгон очень удобен – не нужно каждый раз заходить в BIOS. Нужно лишь один раз выставить там требуемые параметры LLC, DIGI+VRM, а также включить Internal PLL Overvoltage. После этого в режиме реального времени подбирается частота и напряжения.
Напряжение, подаваемое на ЦП, контролировалось с помощью мультиметра, так как СPU-Z завышал показания на 10-15 процентов.
Режимы работы процессора:
- Разгон до 4000 МГц. Напряжение 1.24 В. Такой разгон работает в режиме «24/7». Частота процессора достаточна для игры WoT и остальных повседневных задач.
Легко заметить, что максимальная температура центрального процессора составила 55 градусов. Температура небольшая, но и разгон «детский».
- Разгон до 4500 МГц. Напряжение 1.4 В. Такой разгон используется при игре BattleField 3 для более быстрой загрузки игровых уровней и большего FPS.
Максимальная температура i5-2500K составила 68 градусов, минимальная – 58. Температуры вполне адекватные, если принять в расчет абсолютную бесшумность системы.
Так же был пройден тест с выключенными вентиляторами, в так называемом пассивном режиме. В нем максимальная температура CPU составила 84 градуса. Это уже много, но если учесть, что разогнанный процессор и видеокарта способны работать, когда в системе охлаждения нету активных элементов (кроме помпы), то результат можно считать годным.
- Разгон до 5000 МГц. Напряжение 1.48 В в нагрузке, 1.46 В в простое, в BIOS`е выставлено 1.46 В.
Как можно видеть, система водяного охлаждения беспроблемно справилась с подобным разгоном – 81 градус по самому горячему ядру и 69 по самому холодному. Потенциал у системы огромный, если увеличить количество секций и поднять обороты вентиляторов, можно без проблем получить более низкие температуры.
Максимальная температура радиатора, охлаждающего цепи преобразователя питания, составила 65 градусов. Да, температура высокая, но не критическая, а отдавать 3500 рублей за водоблок для материнской платы я не готов.
В норме и температура жесткого диска – благодаря боксу для HDD Scythe Himuro она не превысила 35 градусов. Следует отметить, что «винчестер» был вынесен на расстояние около 50 см от корпуса системного блока и установлен на виброизоляцию. Таким образом, минимизировано звуковое давление от этого элемента, который является самым громким в системе. В планах покупка SSD и тихоходного внешнего HDD, дабы уровень шума был минимальным.
Итоги, достоинства и недостатки
Пройдя через длинный путь от стандартного заводского корпуса к собранному и гармонично выглядящему ПК, я не раз успел оценить все прелести СВО.
Итак, что же было получено за потраченную мною N-ную сумму денег?
- Полностью бесшумный компьютер с отличным потенциалом СО;
- Привлекательный внешний вид;
- Отменный разгонный потенциал;
- Моральное удовлетворение от проделанной работы. Ибо время, потраченное на реализацию всех идей, исчисляется десятками часов. О последнем я не жалею.
А в сумме с качественной периферией и неплохой звуковой составляющей данный ПК способен развлечь любого заядлого геймера и просто человека, неравнодушного ко всему прекрасному.
В качестве недостатков такой системы следует отметить:
- Низкую мобильность – вес компьютера составляет около 35 кг;
- Большие размеры – владельцы небольших столов не смогут разместить такой ПК на виду, а прятать его в стол – кощунство;
- Длительное время сборки/дополнения системы – ведь установка еще одной видеокарты в систему займет минимум час, поскольку для этого нужно разобрать контур, проделать необходимые операции с ускорителем и собрать контур обратно.
Нелишним будет указать, что при сборке и эксплуатации нужно быть предельно аккуратным – при незакрученном фитинге или пережатом шланге последствия будут отнюдь не радостными. Если же все сделано правильно, шанс на протечку или другую неисправность у современной СВО очень мал. Прошли те времена, когда огородные шланги крепились хомутами, а в качестве помпы использовались китайские аквариумные помпы – вся современная «арматура» и помпы дают практически стопроцентную гарантию безопасности.
