Сравнительное тестирование двух референсных версий видеокарты AMD Radeon HD 7850 (страница 4)
Температура VRM в зависимости от частоты GPU.
Важная часть любой видеокарты - ее силовая часть. Если не следить за ее температурой, то срок службы сильно сокращается. Максимальные температуры зависят от многих факторов, таких как: эффективность и скорость вентиляторов, расчетная максимальная температура мосфетов.
Обороты вентилятора/ов в зависимости от частоты графического ядра.
Первая ревизия видеокарты словно не замечает изменения частоты, в то время как вторая версии лишь слегка увеличила обороты вентилятора.
Энергопотребление в зависимости от разгона.
Несложно заметить, что максимальное энергопотребление Radeon HD 7850 ограничено отметкой ~220-250 Вт (для системы в целом). Это практически потолок TDP карт. И этим числом ограничен разгон с учетом должного охлаждения. Хотите большего? Придется делать аппаратный вольтмод и снимать защиту по силе тока. Сам по себе разгон Radeon достаточно необычен. Энергопотребление мало зависит от частоты GPU, равно как и его нагрев. Видеокарта как будто заранее резервирует некий объем и во время разгона полностью его использует.
Результаты разгона
AMD Radeon HD 7850 v1|
| Предел энергопотребления, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Напряжение, MSI Afterburner, В | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| Напряжение, мультиметр, В | 1.153 | 1.156 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.159 | 1.159 | 1.158 | 1.158 | 1.158 | 1.157 | 1.157 | 1.157 |
| Дельта, В | 0.047 | 0.044 | 0.040 | 0.040 | 0.040 | 0.041 | 0.041 | 0.042 | 0.042 | 0.042 | 0.043 | 0.043 | 0.043 |
| Температура GPU, °C | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Температура VRM, °C | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| Обороты вентилятора (max), об/мин | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
| Энергопотребление, Furmark, Вт | 212 | 213 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 | 214 |
AMD Radeon HD 7850 v2
| Предел энергопотребления, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Напряжение, MSI Afterburner, В | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| Напряжение, мультиметр, В | 1.239 | 1.240 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.241 | 1.227 | 1.228 | 1.228 | 1.229 | 1.229 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 |
| Дельта, В | 0.011 | 0.010 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.009 | 0.023 | 0.022 | 0.022 | 0.021 | 0.021 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 | 0.020 |
| Температура GPU, °C | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Температура VRM, °C | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Обороты вентилятора (max), об/мин | 2850 | 2850 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Энергопотребление, Furmark, Вт | 240 | 240 | 241 | 241 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 242 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 | 243 |
Подведение итогов
По дизайну печатной платы.Недочеты:
- Удаленная пятая фаза питания графического ядра.
- Убранный второй разъем питания, ограничивающий максимальный уровень TDP.
Приятные мелочи:
- Раздельное питание памяти и PLL.
- Качественные элементы: Dr.MOS и катушки.
- Мощная система питания, даже с учетом четырех фаз.
- Возможен софтвольтмод, при должном познании программной части.
Недочеты:
- Высочайший уровень шума в 2D и в 3D.
- Отсутствует контакт между микросхемами Dr.MOS и пластиной радиатора памяти.
Приятные мелочи:
- Качественная сборка радиатора.
- Эффективное охлаждение графического ядра.
- Нагретый воздух выходит за пределы системного блока.
- Полноценный контакт тепловых трубок с основанием и ребрами.
- Легкосъемный кожух для очистки радиатора системы охлаждения.
Недочеты:
- Нет поддержки софтвольтмода распространенными программами для разгона.
Приятные мелочи:
- Средний потенциал разгона, до частот выше 1075 МГц (справедливо для конкретно данного образца).
Недочеты:
- Неоптимальная настройка управления системой охлаждения для повседневного использования. Запредельный уровень шума в любых режимах.
Приятные мелочи:
- Используется печатная плата с мощной силовой частью.
- Потенциально быстрая карта с хорошим запасом по частоте GPU.
- Упрощенная по сравнению с первой ревизией система питания.
- Невозможность регулировать напряжения из-за установки упрощенного ШИМ-контроллера.
Приятные мелочи:
- Компактные размеры.
- Двойные фазы питания памяти и PLL.
- Высокая начальная настройка напряжения vGPU.
- Качественные элементы: катушки и конденсаторы.
Недочеты:
- Высокий нагрев системы питания.
- Отсутствует как радиатор памяти, так и радиатор VRM.
- Нагретый воздух не выходит за пределы системного блока.
- Нелогичный диапазон работы вентиляторов, особенно в 2D.
- Недостаточное давление, создаваемое вентиляторами, для охлаждения зоны VRM.
Приятные мелочи:
- Эффективность охлаждения графического ядра находится на среднем уровне.
Недочеты:
- В данном случае мне повезло с начально высоким напряжением GPU, в ином варианте может и не повезти.
Приятные мелочи:
- Высокий потенциал разгона, до частот выше 1175 МГц (с конкретно данным экземпляром без вольтмода).
Недочеты:
- Разгон сильно зависит от экземпляра.
- Высокий нагрев системы питания при адекватном уровне шума.
Приятные мелочи:
Заключение
Сравнение с конкурентами, разработанными NVIDIA, выходит за рамки данного материала. Поэтому, абстрагируясь от результатов в игровых приложениях, ни AMD Radeon HD 7850 v1, ни AMD Radeon HD 7850 v2 не стали сбалансированными продуктами с точки зрения потребительских характеристик. Да, компания AMD могла совместить преимущества дизайна старшей видеокарты (HD 7870), реализовав их в HD 7850, но не стала. Как ни странно, сделать это оказалось сложнее, нежели предполагалось.
Пример тому - вторая ревизия HD 7870, которая стала немного горячее, но сильно тише, в то время как версия V1 сочетает в себе мощную систему питания и шумную конструкцию охлаждения. И пусть вас не смущает удаленная фаза питания. Но по причине малого распространения первого варианта, он остался без должной поддержки со стороны утилит для разгона. Как итог, сохранились все задатки под разгон, но для их реализации необходимо приложить много сил. Ко всему прочему, вентилятор, радиатор и решетка создают чересчур шумную систему охлаждения. А если посмотреть на результаты HD 7870, то можно понять, что без должной адаптации из этой затеи ничего бы и не получилось.
Вторая версия получила большее распространение, на ее основе выпускается множество карт. И самый существенный для меня минус – это отсутствие софтвольтмода и пластины охлаждения VRM. В остальном это более-менее адаптированный под нужды потребителей продукт.
Выражаем благодарность за помощь в подготовке материала:
- Компании AMD за предоставленные на тестирование видеокарты Radeon HD 7850.
- А также лично donnerjack.
За кадром
