Сравнительное тестирование двух референсных версий видеокарты AMD Radeon HD 7850 (страница 2)
Система охлаждения
Система охлаждения AMD Radeon HD 7850 v1 проста и не блещет техническими изысками. База конструкции - комбинированный радиатор, составленный из медного основания, тепловых трубок и алюминиевых ребер. Он не соединен намертво, как в случае с видеокартами AMD Radeon HD 7950/ HD 7970, с радиатором памяти и силовой частью. Поэтому пользователям предоставляются широкие возможности по усовершенствованию или замене центральной вставки.
К сожалению, Dr.MOS микросхемы по непонятной мне причине не контактируют с алюминиевой пластиной. В штатных режимах этого не требуется, но как только дело доходит до разгона, обнаруживается локальный перегрев. Ситуацию спасает лишь мощная турбина: раскручиваясь до оборотов выше 2000, она успевает не доводить Dr.MOS до предельной температуры.
Сам радиатор GPU состоит из нескольких частей. Основная – медная вставка, достаточно толстая, в ее центре в желобках проходят три тепловые трубки. Толщина центральной - 8 мм, боковых - 6 мм. Несмотря на большой размах радиуса скругления трубок, они помещаются в габаритах кожуха. По сравнению с СО видеокарты HD 6870 добавилась третья тепловая трубка и немного выросла длина.
Придраться к эталонной системе охлаждения HD 7850 по большему счету не к чему. Она легко разбирается на части, предоставляя возможность самостоятельной очистки радиатора от пыли. Данную особенность не отнести к выдающимся, но большинству пользователей она будет полезной.
Монолитный кожух соединен с пластиной радиатора памяти с помощью шести винтов. Их можно легко открутить и добраться до основного радиатора, а заодно и почистить систему охлаждения.
Напомню, что пластину, предназначенную для охлаждения микросхем памяти, нельзя назвать радиатором цепей питания, поскольку контакт между ними отсутствует. Об этой особенности я уже упоминал в обзоре HD 7870, а так как вся система охлаждения была целиком без изменений перенесена на первую ревизию HD 7850, то и проблема локального нагрева осталась.
Система охлаждения AMD Radeon HD 7850 v2 стала выглядеть еще проще. Никаких вам радиаторов цепей питания и памяти, никаких сложных конструкций. В сущности, перед нами две 8 мм тепловые трубки и ребра вокруг них. В подошву радиатора помещено медное основание с прорезями под трубки. Для придания большего давления и повышения качества контакта оно прикручивается четырьмя винтами. В итоге создается крепкая и прочная конструкция.
Возникает вопрос, а как охлаждаются цепи питания? Все очень просто, на них поступает воздух, направленный кожухом системы. В теории этого должно хватать для любых режимов работы видеокарты.
Тестовый стенд
- Материнская плата: MSI Z77A-GD65 (Intel Z77, LGA 1155);
- Процессор: Intel Core i7-3770К 4700 МГц (100 МГц х 47, 1.35 В) или 1600 МГц во время замера шумности системы охлаждения;
- Система охлаждения: система водяного охлаждения;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling МХ-2;
- Оперативная память: Corsair DDR3 1600 МГц, 4 модуля x 4 Гбайта, (7-8-7-20-1T, 1.65 В);
- Жесткий диск: Crucial M4 (CT128M4SSD2), 128 Гбайт;
- Блок питания: Enermax REVOMAX 1250 Ватт;
- Аудиокарта: ASUS Xonar HDAV 1.3;
- Операционная система: Microsoft Windows 7 x64 SP1;
- Версия драйверов: для AMD - Catalyst 12.6 плюс последняя версия CAP, для NVIDIA – nforce 305.xx.
Перечень используемых контрольно-измерительных приборов и инструментов
- Шумомер: Center 320;
- Мультиметр: Fluke 289;
- Тарификатор электроэнергии: E305EMG;
- Микрофон: Philips SBC ME570.
Для корректного замера температуры и шума использовались приведенные ниже условия. Помещение, внутри которого располагается система автоматической поддержки климатических условий. В данном случае уровень температуры был установлен на отметке 24°C +/-1°C. За точностью соблюдения заданных параметров наблюдало четыре датчика, один из которых находился в 5 см от вентилятора системы охлаждения видеокарты и был ведущим. По нему происходила основная коррекция температуры в помещении.
Шум измерялся на расстоянии 50 см до видеокарты. Фоновый уровень составлял <20 дБА. В качестве жесткого диска использовался SSD, а блок питания, помпа, радиатор с вентиляторами во время замера находились за пределами комнаты. На стенде отсутствовали иные комплектующие, издающие какие-либо шумы.
Звуко- и видеозапись системы охлаждения производилась на расстоянии ~10 см от вентилятора. Первые 5-10 секунд без нагрузки в режиме простоя, далее включалась 100% нагрузка с помощью программы Furmark. Наибольший уровень шума достигается в конце аудиозаписи. Заранее определялся температурный режим и шум, чтобы в процессе записи аудиодорожки вы смогли услышать именно максимальный шум. В процессе просмотра видеороликов можно выделить тембр и характер звуков, издаваемых системой охлаждения. Предупреждаю вас, что звук на них сильно приукрашен, то есть ощущается сильнее, чем есть на самом деле.
Уровень потребления электричества в простое оценивался по показаниям тарификатора E305EMG сразу после загрузки операционной системы. Значения, отображаемые на графике, соответствуют минимально достигнутым цифрам с прибора. Под нагрузкой видеокарты тестировались программой Furmark. После 10-15 минут температура и обороты вентилятора достигали своего теоретического максимума, после чего данные заносились в таблицу.
Температура силовых цепей измерялась путем установки термодатчика в пространство между радиатором и термопрокладкой в самое нагруженное место.
Нюансы, возникшие в процессе тестирования, я постараюсь подробно объяснить по мере их возникновения.
Исследование потенциала системы охлаждения
Пояснения к графикам:
- Красная линия – максимальная температура.
- Синяя - в режиме простоя.
- Черная линия показывает уровень издаваемого шума, при определенных оборотах вентилятора.
- Пунктирная линия указывает на диапазон регулировки в автоматическом режиме вентилятора.
В процентах указана скорость вентилятора/ов, выставленная в MSI Afterburner, начиная от 20% (для видеокарт NVIDIA от 35%) до 100%, с шагом 5%.Таким образом, чтобы понять, насколько нагреется видеокарта, и как сильно она будет шуметь, скажем, при 50% скорости вентилятора, достаточно провести вертикальную линию через отметку 50%. В местах пересечения получаем три значения: с красной линией – максимальную температуру в нагрузке, с синей линией – температуру в простое, с черной линией – уровень шума.
Все видеокарты тестировались с заводскими частотами. Учтите, что звукозапись в видеоматериалах приукрашает уровень шума.
Температура графического ядра и обороты вентилятора/ов.
Заводские калибровки вентилятора AMD Radeon HD 7850 v1 вряд ли можно назвать идеальными. Нет, в AMD постарались максимально обеззвучить видеокарту, но получилось, мягко говоря, не очень. Проблема кроется в конструкции радиатора, кожуха и вентилятора. Система очень голосиста на любых оборотах, что у вентилятора, что у задней стенки. Воздух, проходя через ребра и решетку, не то, что воет, он кричит! Шум просто неописуем и хорошо слышен при просмотре видеофайла.
Зато в плане температурных показателей калибровку можно счесть в целом удачной. 73 градуса по Цельсию в нагрузке неплохой результат, система питания нагревается до 66°C, что тоже приемлемо. Будь между Dr.MOS микросхемами и радиатором памяти термопрокладки, температура была бы еще ниже. Не зря в AMD перекроили охлаждение, представив на тест вторую версию видеокарты, у которой тоже наблюдаются уязвимые места.
До 1400 об/мин вентилятор практически бесшумен, а дальше громкость линейно возрастает вплоть до 43 дБА, что составляет 2850 об/мин. Алгоритм немного резок и позволяет достигать больших оборотов, но деваться некуда, иначе температура приблизится к отметке в 90°C, что чревато перегревом системы питания, охлаждаемой набегающим воздухом.
| дБА |
| t°C минимальная |
| t°C максимальная |
| t°C VRM мин |
| t°C VRM макс |
| t°C окружающей среды |
| Обороты вентилятора |
| дБА |
| t°C минимальная |
| t°C максимальная |
| t°C VRM мин |
| t°C VRM макс |
В целом же лишь первая версия системы охлаждения способна работать в приемлемом диапазоне температур. Вторая ревизия немного понизила общий уровень шума, зато пропорционально увеличился нагрев как самой видеокарты, так и цепи ее питания. Я бы не рекомендовал ни ту, ни другую модель. Лучше обратить свое внимание на нереференсные версии графических ускорителей, с полноценной системой управления напряжением и охлаждением.
