Обзор и тестирование процессора AMD FX-8350 (Vishera) (страница 2)
Старый-новый чипсет AMD 990FX+SB950
Да, это не шутка юмора и анонсируется новая модель на уже видавшем виды чипсете AMD 990FX с южным мостом SB950.
Решение выглядит немного странным. Так например северным мост можно было переименовать в 1000FX или 1100FX и даже не кто не заметил бы подвоха. А вот с южным мостом все не так радужно. Он все-таки немного устарел. Именно немного потому, что нет поддержки интерфейса USB 3.0. Поэтому нужно было добавить четыре порта этого стандарта плюс еще парочку SATA 3 и назвать все это SB1050. Но этого не произошло и анонсируется платформа для энтузиастов на старом наборе логики.
Так ли уж он плох? Пожалуй нет, ведь есть поддержка основных функций и интерфейсов. Да, PCI-e здесь второго поколения, но зато есть поддержка как режима SLI так и CrossFire. К тому же ввиду возраста чипсета уже можно рассчитывать, что будут снижены цены на продукцию основанную на нем. Да и владельцы материнских плат на его базе могут спать спокойно и продолжать оставаться на коне, поскольку это по прежнему остается передовым решением.
И если поддержку USB 3.0 можно добавить сторонними контроллерами, то с PCI-e 3.0 дела обстоят хуже. Есть еще один момент - это интегрированное видеоядро. Так уж исторически сложилось, что процессорам серии FX приходится конкурировать с платформой Intel s1155. На ней же большинство процессоров поставляется с интегрированным видеоадаптером. Можно долго спорить на тему того, что он не нужен, но его дают бесплатно. Он позволяет не только смотреть фильмы и играть в казуальные игры, а иногда способен помочь в работе. Поэтому учитывая все эти аспекты компании AMD нужно серьезнее отнестись к преемнику. Возможно из-за этого пришлось повременить с анонсом.
Тестовые стенды
Для тестирования разных платформ были собраны две тестовые конфигурации.
Система на базе AMD AM3+
- Процессоры:
- AMD FX-8350 (4000 МГц, в режиме турбо 4200 МГц);
- AMD FX-8150 (3600 МГц, в режиме турбо 4200 МГц);
- Кулеры:
- Thermaltake Contac29;
- Noctua NH-D14;
- Термоинтерфейс: Arctic Cooling MX-4;
- Материнская плата: ASUS Crosshair V Formula - Z, версия BIOS 0704;
- Память: 2 x 4 Гбайта DDR3 1333, Samsung M378B5273DH0-CH9;
- Видеокарта: Sapphire HD 7970 Vapor-X GHz Edition (1050/6000 МГц (ядро/память));
- Накопитель SSD: Corsair Performance PRO 256 Гбайт;
- Блок питания: OCZ OCZZX1000, 1000 Вт.
- Процессоры:
- Intel Core i5-3450 (3100 МГц);
- Intel Core i7-3770K («даунклок» до i5-3570K - 3.4 ГГц, HT - выкл.);
- Кулер: Arctic Cooling Freezer i30;
- Материнская плата: MSI Z77A-GD55, версия BIOS 1.4;
Поскольку на момент тестирования процессора Intel Core i5-3570K на руках не оказалось, пришлось сымпровизировать и сделать такой из Core i7-3770K путем отключения Hyper Threading и снижения его частоты до 3.4 ГГц. Таким образом, основным отличием по сравнению со старшей версией можно считать только увеличенный на 2 Мбайта кэш третьего уровня.
При этом известно, что цена флагмана AMD будет находиться на отметке в 199 долларов США, что несколько меньше, чем просят за Intel Core i5-3570K, и гораздо дешевле, нежели Core i7-3770K. Отсюда следует простой вывод - данные решения компании Intel не могут являться прямыми конкурентами Vishera, а результаты тестов приведены исключительно в сравнительных целях.
Разгон
Как и в случае с Trinity, разгоняться будут только процессоры AMD. На первый взгляд, может показаться, что это нечестно и похоже на заговор. Однако все объясняется просто. Во-первых, тестируется новинка компании AMD, и многим пользователям будет интересно узнать, как именно она поведет себя в разгоне и насколько при этом вырастет уровень производительности. Во-вторых, если рассматривать цену на продукцию, то хорошо видно, что за те же деньги у компании Intel просто нет процессора со свободным множителем, а разгон шиной ограничивается значениями в 105-107 МГц.
Мне очень повезло, что на тестирование попала отличная материнская плата ASUS Crosshair V Formula - Z, которая позволила раскрыть потенциал процессора при использовании воздушного охлаждения. Она никак не могла послужить причиной каких-либо ограничений в разгоне. Скорее подвела система охлаждения, которой очень тяжело справиться с горячим нравом AMD FX-8350, все же 125 Вт TDP - это не шутка. И в результате, чтобы добиться стабильности, кулер пришлось заменить на более производительный.
Для начала пробуем получить обещанные 5 ГГц, но на воздухе. Тщетно. На 4.9 ГГц уже можно загрузить систему, но стабильная работа наступает только при снижении частоты ЦП до 4.7 ГГц.
При этом удается увеличить частоту шин HT и NB до 2600 МГц. Зато успешно разогналась память. Ни на одной плате под LGA 1155 мне не удавалось ее заставить работать на частоте 2400 МГц, пусть и с таймингами 10-12-12-30-1Т. Для достижения этих результатов пришлось увеличить напряжение на процессоре до 1.45 В, на шине CPU/NB - до 1.4 В и на памяти до 1.65 В.
Дальше я проверил разгон шиной и получил следующий результат.
Неплохо, но есть ли смысл в таком разгоне при разблокированном множителе?
По иронии судьбы, у процессора AMD FX-8150 получились очень схожие результаты, а именно - те же 4.7 ГГц.
Что ж, так будет даже интереснее сравнивать производительность двух разных процессорных ядер: Zambezi и Vishera.
Результаты тестирования
Тестирование платформ проводилось в корпусе Corsair 600T c открытой боковой крышкой при комнатной температуре 24°C в следующих режимах:
- AMD FX-8150 (3600 МГц), память DDR3 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Sapphire HD 7970;
- AMD FX-8150 @ 4715 МГц, память DDR3 2133 МГц, тайминги 10-10-10-27-1Т, Sapphire HD 7970;
- AMD FX-8350 (4000 МГц), память DDR3 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Sapphire HD 7970;
- AMD FX-8350 @ 4715 МГц, память DDR3 2133 МГц, тайминги 9-10-10-27-1Т, Sapphire HD 7970.
- Intel Core i5-3450 (3100 МГц), память DDR3 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Sapphire HD 7970;
- Intel Core i7-3770К @ 3400 МГц (НТ-выкл), память DDR3 1333 МГц, тайминги 9-9-9-24-1Т, Sapphire HD 7970.
Тесты проводились под операционной системой Windows 7 x64, прогонялись по пять раз, потом выбирались средние значения.
