Обзор и тестирование процессорного кулера Zalman CNPS14X (страница 4)
Технические характеристики
True Spirit 140 |
Archon |
Silver Arrow |
Silver Arrow SB-E |
NH-D14 |
PH-TC14PE |
CNPS14X |
| Габариты радиаторов, мм |
| Габариты радиаторов с комплектными вентиляторами, мм* |
| Масса, г** |
| Материал основания |
| Материал ребер |
| Количество пластин, шт. |
| Расстояние между ребрами, мм |
| Толщина пластин, мм |
| Площадь рассеивания, кв. мм |
| Материал тепловых трубок |
| Диаметр тепловых трубок, мм |
| Количество тепловых трубок, шт. |
| Типоразмер вентиляторов, мм |
| Максимальное количество вентиляторов, шт. |
| Вентиляторов в комплекте, шт. |
| Совместимость с процессорами |
AMD Socket AM2/ AM2+/ AM3 |
AMD Socket AM2/ AM2+/ AM3/ FM1 |
** Во всех случаях: масса радиатора и масса комплектных вентиляторов, список вентиляторов приведен выше.
Стендовый Intel Core i7-2700К был разогнан до 4800 МГц (48 х 100 МГц) при напряжении питания 1.41 В. Разгон процессора проводился без использования дополнительных утилит – изменением параметров в BIOS Setup. Оперативная память работала в штатном режиме X.M.P. (1600 МГц, 7-7-7-20-2Т). Видеокарта Radeon HD 6970 функционировала на стандартных частотах.
Для прогрева CPU использовался традиционный тест Linpack в оболочке LinX версии 0.6.4 (четыре потока, объем выделяемой памяти 2048 Мбайт, 10 прогонов). На графиках во всех случаях указана температура самого горячего ядра. Мониторинг скоростей вращения вентиляторов и температуры процессора осуществлялся с помощью утилит Speed Fan 4.44 и Real Temp 3.60.
Уровень шума измерялся при помощи цифрового шумомера Becool ВС-8922 с погрешностью измерений не более 0.5 дБ. Измерения проводились с расстояния 0.5 м. Уровень фонового шума в помещении – не более 26.5-27 дБ. Результаты округлялись до целых чисел. Температура воздуха в помещении составляла 26-27 градусов по Цельсию.
Результаты тестирования
Первый тест, как обычно, «из коробки». В этом случае проверяются возможности всех радиаторов с комплектными вентиляторами без дополнительной регулировки скорости вращения. В ходе такой проверки можно оценить, каким образом «настроены» разные модели кулеров – в одних случаях конструкторы могли сделать ставку на сверхтихую работу, в других, наоборот, добавить оборотов для повышения эффективности охлаждения.
Напомню, что участники теста используют следующие вертушки:
- Zalman CNPS14X - один 140 мм ZP13525BLL;
- Noctua NH-D14 – 140 мм NF-P14 и 120 мм NF-P12;
- Phanteks PH-TC14PE – два 140 мм PH-F140TS;
- Thermalright Silver Arrow SB-E – 150 мм TR TY-150 и 140 мм TR TY-141;
- Thermalright Silver Arrow – два 140 мм TR TY-140;
- Thermalright Archon – один 140 мм TR TY-140;
- Thermalright True Spirit 140 – один 140 мм TR TY-140.
Тест со стандартными вентиляторами
Температура CPU, °C
LGA 1155
К сожалению, серьезной борьбы не получилось. В этом режиме есть однозначный лидер – Thermalright Silver Arrow, и ему Zalman уступает аж 9 градусов! Можно провести и более приятные для корейского радиатора сравнения – так, Archon он проиграл только 4 градуса. Но в целом, очевидно, что напрямую противостоять любому другому участнику теста CNPS14X не способен. Показанный результат неплох, но не более того.
Возможно, причиной тому стал «задушенный» вентилятор? Недаром ведь производитель именует CNPS14X «сверхтихим» (super-silent).
Звуковое давление, дБ
С расстояния 0.5 м
Как бы не так, кулер работает чуть тише голландского Phanteks с двумя довольно шумными 140 мм вентиляторами, выступает фактически на равных с Noctua, но заметно уступает продуктам Thermalright. Нельзя сказать, что хотя бы один из участников теста «бьет по ушам», по меркам трех-четырехлетней давности любая из этих моделей считалась бы чуть ли не бесшумной. Но ощутимая разница все-таки есть.
Дадим CNPS14X еще одну возможность проявить себя с лучшей стороны. Все-таки, наличие только одного вентилятора - это не лучший вариант для двухсекционного радиатора. Для следующего теста все участники были оснащены парой одинаковых вертушек Thermalright TR TY-140.
Тест с двумя вентиляторами TR TY-140
Температура CPU, °C
LGA 1155
Это даже неожиданно. На графиках впервые наблюдается какое-то разнообразие. Как прокомментировал один из читателей расклад сил в обзоре Silver Arrow SB-E – «все равны как на подбор, с ними дядька Черномор». Цитата из Пушкина и правда отлично отражала сложившуюся ситуацию. В роли «выпадающего из строя» Черномора тогда оказалась Noctua NH-D14, которая чуть уступала прочим конкурсантам во всех режимах. Остальные участники с одинаковыми вентиляторами уложились в предельно узкий диапазон один-два градуса.
К сожалению, Zalman в этом списке «одинаковых чемпионов» закрепиться не смог. Его проигрыш Noctua и Phanteks стабильно составляет 2-3 градуса. Проигрыш «Серебряным Стрелам» еще более существенный - 4-6 градусов. «Односекционникам» в лице «рабоче-крестьянского» Truе Spirit 140 и его «гламурного» собрата Archon, CNPS14X уступил ровным счетом около 5 градусов.
И все-таки результат совсем-совсем неплох. Еще раз напомню, что соперниками корейца выступают подлинные «топы», в полтора-два раза превосходящие его по стоимости. Эти показатели можно было бы считать прямо-таки выдающимися (еще бы – недорогой радиатор, который совсем немного проигрывает, к примеру, грозной Noctua), если бы не одно «но». Называется это «но» - True Spirit 140. Исключительно удачная модель Thermalright ни в какую не хочет отдавать корону «бюджетного чемпиона». И, надо полагать, ее результаты еще очень долго не будут побиты радиатором схожей стоимости.
С расстояния 0.5 м
Про уровню шума с одинаковыми вентиляторами все участники теста равноценны. Правда, на графике заметно, что Zalman показал чуть худший результат на максимальных оборотах. Причиной этому, по-видимому, стала незакрепленная центральная вертушка, которую я просто «вложил» между секциями. Впрочем, на слух разница незаметна, а при более обстоятельной доработке должна исчезнуть вовсе.
По результатам последних тестов стало понятно, что проверка возможностей двухсекционных радиаторов с тремя вентиляторами проводится лишь для «проформы». Надо ведь выжать из этой схемы все возможное. На практике результаты практически не отличаются от тех, что фиксируются при установке только двух вертушек.
Тест с тремя вентиляторами TR TY-140
Температура CPU, °C
LGA 1155
Так вышло и в этот раз. Более того, Zalman, в отличие от других участников, «списал» градус только в самом тихом режиме.
С расстояния 0.5 м
Зато по звуковому давлению теперь наблюдается полный паритет. Видимо, вибрация незакрепленного центрального вентилятора благополучно «потонула» в общем уровне шума.
Заключение
Пришло время подводить итоги. Начну, как обычно, с перечисления достоинств и недостатков рассмотренного продукта.
Плюсы:
- Удачная общая схема радиатора. Конструкторы Zalman взяли за основу распространенную двухсекционную компоновку и сумели добиться определенных успехов.
- Весьма сложная для такой стоимости конструкция – большая площадь рассеивания, применение шести тепловых трубок.
- Совместимость кулера со всеми актуальными платформами Intel и AMD.
- Удачно рассчитанные размеры, небольшая высота, что позволяет использовать радиатор во многих корпусах среднего формата.
- Достойная эффективность для данной ценовой категории.
- Неудачная система крепления, установка кулера занимает много времени и сопряжена с очевидными трудностями.
- Сомнительная конструкция основания, не вполне соответствующая современным принципам проектирования.
- Наличие только одного вентилятора, что не позволяет полностью раскрыть потенциал двухсекционной схемы.
- Использование «стационарного» вентилятора, который сложно заменить.
В целом, эту модель никак нельзя назвать откровенно неудачной. Язык не поворачивается сказать такое о радиаторе, который «из коробки» уступает вдвое более дорогому Archon всего 4 градуса. Да и в целом смотрится не так уж и плохо на фоне «монстров», принимавших участие в тесте.
Более того, если бы на рынке не существовало True Spirit 140 (который основательно смешал все карты производителям суперкулеров), его можно было бы смело рекомендовать к приобретению (правда, с оговоркой об неудобстве установки).
Очевидно, что у CNPS14X есть скрытый потенциал. При доработке крепежа и конструкции основания, применении фирменных «композитных» тепловых трубок, и оснащении радиатора двумя нормальными «рамочными» вентиляторами, данный кулер вполне мог бы прописаться в списке «топов». В нынешнем же виде CNPS14X не дотягивает до этого уровня, хотя и способен продемонстрировать неплохую эффективность.
