RAID из SSD - находка или бессмыслица? (страница 3)
Intel NAS Performance Toolkit
Интересно поведение RAID-1 в первых трех шаблонах. При увеличении числа потоков скорость значительно возрастает. Даже у RAID-0 нет подобной зависимости.
Система плохо слушается команды выключить кэш, цифры неадекватны абсолютно у всех. Однако если не смотреть на абсолютные значения, картина узнаваема.
RAID-0 из M4 обставил даже Vertex 3.
А в этом шаблоне Crucial катастрофически отстают.
Теперь понятно, почему все накопители равны. Скорость ограничивается центральным процессором.
Результаты снова искажены кэшированием.
Эта операция – практически линейное чтение, поэтому система на SATA-II и прочие низкоскоростные конфигурации отстают от полноценных RAID-0.
Как мы уже знаем, запись мелких файлов через кэш – процессорозависимая операция. Оптимизацией под многопоточность в подобных случаях и не пахнет, все решает скорость одиночного ядра. Напомню, в режиме «медленный ЦП» частота была снижена в два раза.
В этом режиме все массивы дают некоторый выигрыш, но его нельзя назвать значительным.
Еще один тест, зависящий от скорости платформы. Хотя относительно одиночных дисков прирост скорости заметный.
FC-test
ReadВключите JavaScript, чтобы видеть графики
Чтение проходит без сюрпризов. На крупных файлах одиночные SSD и SATA-II система отстают от RAID-0, при переходе к мелким результаты все больше выравниваются.
Copy
В результатах копирования шаблона Install как всегда творится хаос, другие же выстроились почти ровным «треугольником» в порядке перечисления. Понятно, что хорошо, когда есть пара 128-гигабайтных SSD в RAID-0 и быстрая платформа, но в случае ограниченности ресурсов говорить о правильном выборе пока рано.
Тестирование в прикладных программах
Практические сценарии
WinRARВключите JavaScript, чтобы видеть графики
Все конфигурации с Vertex’ами показывают примерно одинаковые результаты, но только если у вас достаточно мощный процессор. Именно поэтому скорость запаковки даже не тестируется.
RAID-0 из маленьких M4 отстает даже от одиночного диска OCZ. Зеркало работает хуже одиночного M4, а падение производительности из-за отключения кэша вообще ниже показателей простого HDD.
Работа с файлами
На предыдущем шаге образуется еще одна папка весом 15 Гбайт, содержащая 83 000 файлов. В качестве эксперимента было измерено время установки атрибута «скрытый» на все содержимое каталога и снятие «только для чтения» со всех файлов, где он есть.
Кто бы мог подумать, что эта операция зависит только от ЦП. Ладно, удаляется она тоже не мгновенно, был повод засечь это время.
Массивы дают некоторое ускорение, но опять же, CPU решает.
Photoshop CS5
На платформе с 8 Гбайтами памяти дополнительно создается scratch-файл файл на 15.2 Гбайта. Скорость его создания при прочих равных влияет очень сильно. Кроме того, впервые проявилась заметная разница между разными размерами страйпа.
Скорость установки программ
Office 2010Включите JavaScript, чтобы видеть графики
В этом тесте меньше - лучше. Странно, но на одиночных дисках процесс идет быстрее. Я уж было подумал, что старые результаты были получены на «незаезженных» дисках, а когда дело дошло до массивов, они уже деградировали, но в итоге тест был повторен, и время сошлось с точностью до нескольких секунд.
Photoshop CS5
Кроме зеркала из M4 и «винчестера», все результаты почти равны. Даже зависимость от ЦП слабая.
Crysis Warhead
В обзоре Plextor’ов я предположил, что с данным ЦП 40 секунд это предел. К счастью, это не так. Установка Crysis Warhead менее чем за полминуты – сегодняшняя реальность.
World of Tanks
У «Мира танков» очень процессорозависимый установщик, он не способен значительно сократить время за счет быстрых накопителей.
Lineage II
Ситуация аналогична World of Tanks. Относительно медленные M4 еще можно ускорить путем их объединения в массив, а одиночный Vertex 3 – уже предел мечтаний.
Sid Meier's Civilization V и Total War: Shogun 2 больше не участвуют в тестировании, поскольку в прошлый раз показали очень слабую дискозависимость.
