Шанс на победу. Тестирование монитора Iiyama ProLite X2775HDS (страница 2)
Меню и управление
Управление Iiyama X2775HDS производится пятью физическими клавишами без какой-либо подсветки. Крайняя справа отвечает за включение и выключение монитора. Остальные позволяют пользователю быстро изменить те или иные параметры, либо пройтись по основному меню. Светодиод питания синего цвета, свечение мягкое, направленное на подставку.
С помощью кнопок можно быстро настроить положение изображения на экране (Auto, только при аналоговом подключении), включить один из режимов Eco (просто выставляются определенные значения Brightness) и отрегулировать громкость звука. В целом управление сделано не самым лучшим образом. Во-первых, разглядеть названия кнопок довольно проблематично, а во-вторых, нащупывать их каждый раз не совсем удобно. К тому же нажатия не очень внятные, кнопки круглые, да еще и с глянцевым покрытием.
Теперь перейдем к рассмотрению структуры основного меню, скрытого за соответствующей кнопкой OSD.
Дизайн выполнен традиционно для компании Iiyama. Очень просто и неказисто. В первом разделе находятся настройки яркости и контраста, режимы ECO, предустановленные пресеты изображения i-Style Color и включение режима динамической контрастности ACR.
Раздел Image Setup работает только при подключении по аналоговому видеовходу. В нем, как и всегда, представлены настройки положения экрана и сопутствующие опции. Как видно, функция Aspect заблокирована (режим работы «скалера»), что подразумевает ее автоматическую работу при использовании любого цифрового источника сигнала.
В разделе Color Temp. спрятаны настройки Gamma (три режима) и цветовой температуры. Ручная регулировка доступна только при активации профиля User.
Настроить положение OSD на экране монитора можно в соответствующем разделе OSD Setup. В нем же можно переключить язык локализации (присутствует русский язык) и настроить время до выхода из меню при бездействии пользователя.
Последний раздел под названием Other дает возможность сбросить все настройки по умолчанию, отключить автоматический выбор видеовхода, настроить источник звука при использовании HDMI, активировать разгон матрицы «OverDrive» (пять степеней) и просмотреть информацию по рабочим параметрам (источник видеосигнала, разрешение, частоты вертикальной и горизонтальной синхронизаций).
Доступ к сервис-меню найден не был.
Результаты тестирования
Цветовой охватВ качестве подсветки в мониторе Iiyama X2775HDS используются светодиоды с белым свечением (White-LED), благодаря которым цветовой охват дисплея приблизительно должен быть равен стандарту sRGB.
Проверка осуществлялась при стандартных настройках изображения. По представленным скриншотам видно, что в который раз треугольник цветового охвата совсем не равен стандарту sRGB (про AdobeRGB речи не ведется). В случае с X2775HDS он сдвинут во всем фронтам. Избыток цветового диапазона наблюдается на фиолетовых стимулах и желто-зеленых. Недостаток цветового диапазона (ЦД) наблюдается на синих и бирюзовых тонах.
Теперь я предлагаю вам оценить полный цветовой охват монитора в сравнении с цветовыми стандартами при активации режима Standard в 3D.
В обоих случаях внутренние фигуры – Iiyama X2775HDS, внешние – цветовые пространства sRGB и AdobeRGB.
Итоговые результаты соответствия в режиме Standard:
- sRGB – 82.6% и 88.3% после калибровки;
- AdobeRGB – 60.3% и 61.4% после калибровки.
Напомню, что все значения были получены в режиме сравнения Absolute, с отсечением цветов и оттенков, выходящих за границы референсных значений. Итоговые результаты гласят о том, что не всегда оценка ЦО исключительно по его представлению в xy координатах показательна. 82.6% покрытия стандарта sRGB – некий стандарт для современных *VA матриц, раньше у них с этим было куда лучше. После ручной настройки RGB каналов неизвестным мне образом соответствие стандарту стало почти на 6% больше, дойдя до 88.3%. На самом деле подобное я замечаю не только при настройке и калибровке *VA мониторов, но также и многих IPS дисплеев. Объяснений этому пока не нахожу, но факт остается фактом.
Касательно рассмотренной модели я могу сказать, что даже после настройки она не подходит для работы/обработки фото- и видеоматериалов. Причин несколько – низкое соответствие стандартным цветовым пространствам (даже после калибровки), эффект Black Crush (присутствует у всех *VA) и неслабый цветовой сдвиг. Но подробнее обо всем этом позже.
Яркость/контрастность и основные показатели цветопередачи
У монитора Iiyama X2775HDS есть шесть предустановленных режимов изображения i-Style Color. Каждый из них будет рассмотрен и проверен на предмет пользы их применения. По умолчанию установлен Standard со следующими настройками:
- Яркость – 100;
- Контрастность – 50;
- Color Temp. – User (100/100/100).
Изучим полученные результаты, представленные в таблице ниже:
По полученным данным ясно, что в каждом из режимов яркость белого поля превышает допустимые для постоянной работы показатели. Уровень контрастности очень высок и составляет в среднем 2500:1. Впрочем, это еще одна норма для мониторов с *VA матрицей. Но контрастность контрастностью, а вот все остальные показатели хромают сразу на две ноги! Средняя гамма во всех режимах очень далека от идеала, DeltaE превышают все допустимые нормы средних и максимальных значений. Такое положение дел никуда не годится, и с этим надо что-то делать.
Для получения яркости 100 нит и цветовой температуры белой точки в 6500K настройки в режиме Standard приняли следующий вид:
- Яркость – 43;
- Контрастность – 30;
- Color Temp. – User (100/91/80);
- Gamma – Mode1.
Вы наверно обескуражены тем, насколько сильно понизилось значение контрастности. На самом деле это сделано для улучшения гамма-кривых, так как ни один из режимов Gamma не приводил к необходимым изменениям. Значение в 30 единиц было подобрано методом проб и ошибок и измерениями гамма-кривых в программе HCFR.
Теперь рассмотрим результаты настроенного и откалиброванного дисплея:
Первое, что, конечно же, бросается в глаза – коэффициент контрастности в 1667:1. Поверьте – вы не заметите таких изменений при реальной работе. Это всего лишь цифры. Изменение настроек позволило добиться не только приведения значения средней гаммы до 2.25, но и достичь вдвое меньших отклонений в сравнении с настройками по умолчанию. Наверное, можно и не удивляться возросшему цветовому охвату, о котором шла речь в предыдущем разделе.
После произведенной калибровки значение контрастности не изменилось. Среднее значение гаммы упало до 2.21, что все же значительно ближе к референсному состоянию. Отклонения цветопередачи снизились до 0.51 и 1.34 единиц DeltaE94 соответственно. Все, как и всегда.
