Обзор блока питания FSP Aurum Xilencer AU-500FL (страница 2)
Еще пара мосфетов STB22NM60N размещены на втором радиаторе, правда, за высоковольтными конденсаторами (220 мкФ 450В) их плохо видно.
За конденсаторами установлена дополнительная плата с микросхемой CM6901:
Рядом с ними распаян дроссель с приклеенным на терморезинку немалой площади радиатором.
Чуть левее виден силовой трансформатор.
По верхнему краю платы распаяны модульные разъемы:
Хороший ход: нет надобности городить дополнительную плату и выносить на нее разъемы, нет жгута проводов от основной платы к дополнительной. Для пассивного устройства это немаловажный момент.
Прямо за разъемами распаяны конденсаторы в канале +12: пять 470 мкФ 16 В и четыре электролита (два на 2200 мкФ 16 В, один на 1000 мкФ 16 В и еще один на 470 мкФ 16 В). Электролиты производства Nippon Chemi-Con.
Пластины, торчащие из платы – радиаторы припаянных на обратной стороне четырех мосфетов IPD036N04L. Поскольку сопротивление перехода у них очень мало (3.6 миллиОма), то таких теплоотводов вполне достаточно.
Преобразователи напряжения для каналов +3.3 и +5 смонтированы на отдельной печатной плате, установленной перпендикулярно основной в низковольтной части. Как видно, дроссели скрыты экранами для исключения наводок.
Обратную сторону закрывает радиатор, контактирующий с мосфетами и микросхемой-контроллером через терморезинки:
Рядом распаян преобразователь напряжения для канала +5 Vsb. Микросхема распаяна прямо за пластинчатым радиатором, поэтому на фото ее не видно. Зато хорошо заметно трансформатор и верхнюю часть реле.
На отдельной печатной плате распаяна микросхема мониторинга напряжений GR8323N.
Результаты тестов
На стенде блок показал себя неожиданно (для меня) хорошо. Даже нет, не так – очень хорошо! Начну, вопреки обыкновению, с температурных показателей, поскольку добиться нормального терморежима при конструировании пассивного БП – самая большая проблема.
Когда тестировал его на стенде, сначала предположил неисправность. Однако проверка падения напряжения на шунтах показала, что при токе 38 ампер температура силовых транзисторов-выпрямителей в низковольтной части блока не превышает 55 градусов Цельсия, а «пальцевый» метод подтвердил такие же низкие температуры на других элементах. Это при том, что к блоку ввиду «тепличных» условий (температура 25 градусов) был полностью исключен подвод холодного воздуха путем перекрытия вентиляционных отверстий сверху и сбоку. Да, так пассивные БП не тестируются, но я решил сразу перейти к «жестким» тестам, дабы проверить живучесть устройства в самых отвратительных условиях.
Напряжение на канале +12 В «держится» хорошо: дельта между минимальным и максимальным показаниями вольтметра составляет 0.27 В, а минимальное значение – 11.9 В. Да, из схемы с раздельной стабилизацией всех трех каналов можно «выжать» больше, но и текущих показателей вполне достаточно для стабильной работы ПК.
Уровень высокочастотных пульсаций невелик - менее 25 мВ:
На линии +5 дельта составила 0.15 В при минимальных 4.98 В. Редкий случай, когда канал +5 стабильнее, чем +12 В, пусть и самую малость.
Линия +3.3 В, прямо скажем, не очень, но падение на 4% ниже номинала допускается спецификацией (максимальное отклонение – 5%), так что на работу комплектующих это не повлияет. Да и вообще, надо сильно постараться, чтобы в современном «системнике» создать такую значительную нагрузку на этот канал.
Пульсации на линиях +3,3 и +5 ещё меньше, амплитуда менее 10 мВ. У редких высокочастотных выбросов амплитуда больше, но за малой длительностью их наличие на работе ПК не скажется.
Заключение
Результаты, показанные FSP AU-500FL, очень хороши: высокая стабильность напряжений, низкий (для пассивной модели) нагрев, и, как следствие отсутствия вентилятора, полная бесшумность. Полагаю, что он одинаково хорошо будет себя чувствовать и в полностью пассивных системах, и в мультимедиа-центрах с одним малооборотистым вентилятором, создающим слабый сквознячок. Медаль «Enthusiast’s Choice» по праву достается ему.
