Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-A75-D3H (страница 4)
Результаты тестов
По самим APU написано достаточно материала, любознательным рекомендую ознакомиться с обзором «Новые APU. Cравнительное тестирование процессоров AMD Llano в 2D и 3D». Объективно, AMD A8-3870K не является чем-то новым, просто компания решила немного увеличить частоту до 3 ГГц и разблокировать множители CPU и GPU частей.
Конфигурации систем, принимающих участие в тестировании, аналогичны тестовому стенду, за исключением:
- GA-A75M-D2H – используется материнская плата Gigabyte GA-A75M-D2H;
- GA-A75-D3H OC - – процессор AMD A8-3870K 3675 МГц. vCPU BIOS – 1.500. vCPU реальное – 1.613 В. Частота шины и множитель - 105 МГц x 35. Частота памяти 1960 МГц. 8 Гбайт, 11-13-12-28 2Т. Чипсет А75. Видеокарта – встроенная AMD HD 6550.
Cinebench 10
Настройки:
- Монопоток и многопоточный тест.
- Профиль CPU.
Баллы
Performance 1 CPU | Multi CPU
Cinebench 11.5
Настройки:
- Профиль CPU.
Баллы PPS
Performance CPU Test
TrueCrypt
Настройки:
- 1024 Мбайт.
- Профиль – встроенный тест скорости шифрования.
Мбайт/сек
Serpent-Twofish-AES
wPrime
Версия: 2.00.
Настройки:
- Профиль – 1024М.
Секунды
1024М
x264
Версия: v3.19
Настройки:
- Профиль – кодирование файла в два этапа.
Кадров в секунду
2 проход | 1 проход
x264
Версия: v4.хх.
Настройки:
Кадров в секунду
2 проход | 1 проход
WinRAR
Версия: 4.0.
Настройки
- Профиль – встроенный тест скорости архивирования.
Кбайт/Сек
Скорость архивирования
Revit Architecture 2012 (визуализация)
Настройки:
- По умолчанию.
- Наилучшее качество.
Секунды
Время визуализации
Adobe Photoshop CS 5.0 x64
Настройки:
- Применение последовательности фильтров на эталонное изображение.
Секунды
Время
Скорость SATA III встроенного контроллера
HDTune 5.00Pro.
Настройки:
- Размер блока – 64 Кбайт.
- Качество измерения – точно.
Скорость линейного чтения Intel X25-E / Crucial M4
Мбайт/сек
Скорость eSATA встроенного контроллера
HDTune 5.00Pro.
Настройки:
Мбайт/сек
Скорость USB 2.0
HDTune 5.00Pro.
Настройки:
Мбайт/сек
Скорость USB 3.0
HDTune 5.00Pro.
Настройки:
Мбайт/сек
Скорость сети Lan-Lan
Iperf 2.0.5.
Настройки:
- TCP Windows size – стандартное.
- Строка инициализации клиента – iperf.exe -c ххх.ххх.ххх.ххх -P 1 -i 1 -p 5001 -f m -t 300.
- Строка инициализации сервера – –. iperf.exe -s -P 0 -i 1 -p 5001 -f m
- Длительность измерения – 300 с.
- Количество потоков 1 и 10.
- Физический тип подключения – 1 Гбит.
Пропускная способность 1 поток / 10 потоков
Мбит/сек
Заключение
В целом, перед нами типичный представитель плат с сокетом FM1. Осталось лишь в краткой форме привести плюсы и минусы протестированной материнской платы.
По комплектации
Недочеты:
- Отсутствует русскоязычная документация на сайте.
- Внутренний порт USB 3.0 подключать не к чему.
Приятные мелочи:
- Описание пошаговой установки на русском языке.
По дизайну печатной платы
Недочеты:
- Нет никакой диагностики, даже простейшей (на уровне светодиодов).
Приятные мелочи:
- Управлению поддается любой тип вентиляторов, с четырьмя или тремя контактами (на плате 2 разъема 4pin и два 3pin).
- Реализованы все порты USB 3.0 и два дополнительных через шину PCI-E (полноскоростное соединение).
- Полноценный второй слот PCI-E 4x, расположенный на удвоенном расстоянии.
- Разъемы включения, перезагрузки, индикации обрамлены по периметру.
- Маркированные цветом диагностические разъемы.
- Сохранены слоты PCI.
- Двойной BIOS.
По системе охлаждения
Недочеты:
- «Голые» мосфеты в разгоне будут перегреваться.
Приятные мелочи:
- Продуманное размещение FCH.
По BIOS
Недочеты:
- Устаревший дизайн BIOS (для меня это, наоборот, неоспоримый плюс).
- Режим работы портов SATA по умолчанию выставлен в IDE, что на сегодняшний день малоактуально.
- Мониторинг напряжений напротив настроек присутствует не везде.
- Ненастраиваемый алгоритм управления вентиляторов.
- Нажатие на клавишу «-» приводит к увеличению напряжения, а не к уменьшению, а не к уменьшению, как то следует по логике.
- Затяжное состояние BIOS в статусе beta, с конца 2011 года.
- При загрузке не показывается частота процессора.
Приятные мелочи:
- Большинство значений задается кнопками «+», «-», либо с цифровой клавиатуры.
- Поддержка как трехконтактных, так и четырехконтактных вентиляторов.
- На экране загрузки отображается эффективная частота памяти.
- Хороший перечень управляемых напряжений.
- Обновление версии на лету (Q-FLASH) и восстановление (XPRESS RECOVERY2).
- Возможность сохранять и восстанавливать настройки из профилей, предусмотрено до восьми профилей.
- Функция EFI CD/DVD Boot Option, допускающая установку операционной системы непосредственно на жесткие диски объемом более 2.2 Тб.
- Гибкое управление приоритетом видеокарт. Доступна опция, задействующая ускоритель во втором PCI-E 4x слоте. В таком случае разъем PCI-E 16x можно использовать по своему усмотрению.
По разгону
Недочеты:
- Сильное несоответствие между напряжением, заданным в BIOS, и реальным.
- При загрузке не отображается настоящая частота процессора.
- Низкий потолок разгона по шине, всего 106 МГц.
- Большой шаг установки напряжений.
Приятные мелочи:
- Для платы стоимостью ~2400 рублей возможности разгона находятся на должном уровне.
По выявленным особенностям
Недочеты
- Нет.
Приятные мелочи:
- Поддерживается разрешение 2560х1600.
По программному обеспечению
Недочеты
- Не предлагаются для скачивания beta версии BIOS.
- Не меняется размер основного окна в Gigabyte TouchBIOS.
- Неудобно пользоваться мышкой для выбора частот в Gigabyte EasyTune6.
- Нелогичный и непривычный интерфейс Gigabyte TouchBIOS.
Приятные мелочи:
- Возможность вносить настройки в BIOS без входа в него.
- Легкий способ разгона системы с выбором предустановленных настроек в Gigabyte EasyTune6.
По температурам
Недочеты
- Безрадиаторная система охлаждения требовательна к внешним факторам. В номинальном режиме температуры укладываются в допустимые рамки, но для разгона требуется активное охлаждение.
Приятные мелочи:
- Нет.
По результатам тестов
Недочеты
- Нет.
Приятные мелочи:
- Нет.
Gigabyte реализовала в материнской плате все возможности платформы AMD и даже перевыполнила норму, установив дополнительный контроллер USB 3.0 с парой портов. Пользователям предлагается пять SATA 6 Гбит/с, один eSATA, четыре USB 3.0 и еще два через переходник. От новичков предусмотрены физическая защита портов USB и двойной BIOS. Полностью сохранена совместимость со старыми мониторами, сзади присутствует D-Sub, для современных дисплеев выведен HDMI. А обладателям больших мониторов понравится поддержка разрешений вплоть до 2560х1600 порта DVI.
Стоимость платы сопоставима с ее возможностями, открытым остается вопрос нагрева мосфетов. Они совсем ничем не охлаждаются, и во время разгона им требуется активное охлаждение. Заметен общий подход Gigabyte к конструированию платы, который можно характеризировать как максимальные коммуникационные возможности, ну а разгон - формальность. И на этом спасибо, вряд ли покупатель APU будет покорять мировые рекорды, ну а энтузиаст, скорее всего, обратит свое внимание на более дорогие версии «оверских» плат.
Выражаем благодарность:
