Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte GA-A75-D3H (страница 2)
Дизайн и особенности
В системе питания установлены полевые транзисторы с пониженным сопротивлением канала и твердотельные конденсаторы. Ими оснащены фазы питания процессора, северного моста, памяти, интегрированного GPU и Fusion Control Hub. Итого насчитывается пять фаз для процессора и NB, расположенные слева и сверху относительно сокета FM1. Четыре фазы - процессора (слева и одна сверху), справа крайняя фаза отвечает за формирование напряжения северного моста.
Еще одна фаза – GPU, находится под разъемом FM1. ШИМ-контроллер Intersil – ISL6324A. На этой плате он работает по формуле 4+1. Ниже по левой стороне идут дополнительный контроллер EtronTech EJ168A USB 3.0, переключатель PCI-E линий для видеопортов, гигабитный сетевой адаптер Realtek 8111E, звуковой кодек Realtek ALC889. С правой стороны снизу расположился Fusion Control Hub. Пара микросхем с образами BIOS и тактовый генератор частоты размещены в середине системной платы.
Площадь FCH (Fusion Communication Hub) А75 небольшая. Он производится по нормам 65 нм техпроцесса, а его тепловыделение не превышает 7.8 ватт. Но в некоторых случаях, не особенно удачных, FCH порядочно греется.
Система охлаждения
FCH охлаждается аккуратным радиатором, не мешающим установке карт расширения. Разработчики продумано подошли к размещению южного моста - он не перекрывается платами расширения, что способствует улучшению его охлаждения.
Вся область VRM питания процессора обходится без радиатора. Теоретически, выделяемое тепло должно распределяться по печатной плате, именно для этого в текстолит «внедрено» два слоя меди.
Технические характеристики
| Модель | Gigabyte GA-A75-D3H |
| Процессор | Процессоры AMD серий A и E2 |
| Чипсет | Чипсет AMD A75 |
| Оперативная память | 4 x 1.5 В DDR3 DIMM слота с поддержкой до 64 Гбайт оперативной памяти.
Двухканальная архитектура памяти. Максимальная частота работы – до 2400 МГц (неофициальный разгон)/1866МГц/1600МГц/1333МГц/1066Мгц. |
| Поддержка технологий Multi-GPU и графики | 1 х DVI-D разъем, поддерживающий максимальное разрешение 2560x1600.
Разрешение 2560x1600 поддерживается только в том случае, если задействован режим Dual Link DVI. Разъем DVI-D не поддерживает подключение через адаптер D-Sub. 1 x HDMI разъем, поддержка максимального разрешения до 1920x1200. 1 x D-Sub разъем. (Разъемы вывода интегрированной графики не поддерживают горячее подключение. При необходимости переключиться на другой разъем, необходимо осуществлять это, предварительно выключив систему.) Поддержка технологии AMD Dual Graphics. |
| Слоты расширения | 1 x PCI Express x16 слот, режим работы x16 (PCI-EX16)
1 х PCI Express x16, режим работы x4 (PCI-EX4) 2 x PCI Express x1 слот (Все слоты PCI Express соответствуют стандарту PCI Express 2.0) 3 слота PCI |
| Хранилище | 5x разъемов SATA 6 Гбит/с на основе чипсета AMD A75,
поддерживают AHCI/ RAID0/1/10 и JBOD и горячее подключение/отключение. 1х разъем eSATA 6 Гбит/с на задней панели. |
| Локальная сеть | LAN 10/100/1000 Fast Ethernet на основе Realtek 8111E. |
| FireWire | - |
| Звук | Встроенный HD-аудиокодек от Realtek ALC889.
8-канальный звук с гибким переназначением разъемов. |
| Порты USB | До 4 портов USB 3.0/2.0 (2 порта на задней панели, 2 порта доступно через внутренние коннекторы USB для вывода на переднюю панель корпуса).
Еще 2 порта средствами стороннего контроллера EtronTech EJ168AJ (подключен по шине PCI-E 1x). До 6 портов USB 2.0/1.1 (4 порта на задней панели, 2 порта доступно через внутренние коннекторы USB для вывода на переднюю панель корпуса) |
| Разъемы на задней панели | 1x PS/2 совмещенный порт клавиатуры/мыши;
4x порта USB 3.0; 1х DVI; 1x HDMI; 1x D-Sub; 1x eSATA; 1x SPDIF выход (оптический); 2x порта USB 2.0; 1x порт LAN; 6x аудиоразъемов; |
| Разъемы на плате | 4x разъема USB 2.0;
1x разъем USB 3.0; 5х SATA 3; 1x SPDIF; 1x Разъем модуля ТРМ; 1x Разъем COM порта; 1x аудио разъем для передней панели; 1x разъем датчика открывания корпуса; |
| Форм-фактор
Габариты, см |
ATX
(30.5 X 22.5 ) |
| Фирменные технологии | Поддержка @BIOS™;
Поддержка EasyTune; Поддержка ON/OFF Charge; Auto Green; Smart Recovery; Поддержка Q-Share; Поддержка Q-Flash; Поддержка Xpress™ BIOS rescue; Поддержка Xpress Recovery 2 ™; Xpress™ Install; Поддержка Download Center; Поддержка технологии 3TB+ Unlock. |
Возможности BIOS
Классический дизайн AWARD и традиционный список пунктов меню на стартовой странице. Расширенные настройки Advanced Chipset Features включаются при нажатии комбинации клавиш Control+F1.
Справа сосредоточены вспомогательные функции: загрузка стандартных или оптимальных настроек, установка паролей различного уровня, сохранение и выход, либо просто выход без сохранения внесенных изменений.
Слева расположились важные или, лучше сказать, основные настройки системы. Остановлюсь на самом интересном.
MB Intelligent Tweaker (M.I.T.)
- IGX Configuration – настройка встроенной графики. Можно установить размер выделяемой памяти, тип ее расположения, выставить частоты ГП (для разблокированных процессоров и множителей), настроить аудио. Onboard Dual Link DVI – уникальная технология Gigabyte, позволяющая задавать разрешение на DVI мониторах до 2560х1600.
- CPU Clock Ratio – выбор множителя процессора. Для разблокированных вариантов доступны множители до 47х, заблокированные версии позволяют только уменьшать множитель.
- CPU Host Clock Control – выбор управления частотой: автоматически, либо вручную.
- CPU Frequency – установка базовой частоты, от 100 МГц до 500 МГц.
- Dram E.O.C.P. – в современных модулях памяти производители часто записывают разные комбинации с измененными таймингами, напряжением, частотой, которые сильно отличаются от стандартизированных версий. Поэтому эти настройки помещают в специальные профили, которые включаются в E.O.C.P. Поскольку максимальный множитель равен 9.33, то, чтобы задать повышенные частоты, профили поднимают частоту шины.
- Set Memory Clock – управление множителями памяти.
- Memory Clock – задается множитель памяти: 5.33х, 6.66х, 8.00х, 9.33х. Справа сразу подписывается итоговая частота.
- Dram Configuration – объемный раздел с настройками таймингов памяти. Как основных, так и второстепенных; мною также было замечено несколько малораспространенных настроек. К счастью, материнская плата неплохо подбирала их самостоятельно, я лишь задавал основные тайминги вручную.
- System Voltage Control – открывает доступ к напряжениям.
Для того чтобы понять, как различаются материнские платы, предлагаю посмотреть на отличия в настройках питания различных частей системы.
По сравнению со «младшей» платой GA-A75-D3H обладает не только большим перечнем возможностей регулировки напряжений, но и расширенными в некоторых случаях диапазонами.
Standard CMOS Features
Содержит ряд обыденных настроек: время и дату, список определенных приводов и накопителей, объем установленной памяти.
Advanced BIOS Features
Первый пункт повторяет настройки из MB Intelligent Tweaker (M.I.T.) - IGX Configuration. А дальше по списку идут энергосберегающие алгоритмы AMD: AMD C6 Support, Virtualisation (виртуализация), AMD K8 C&Q, C-state. Обычно если не заниматься разгоном, то лучше их оставлять рабочими. Так вы снизите уровень потребления электричества в простое и при частичных нагрузках.
Редкая функция Away Mode, характерная для Windows XP Media Center Edition, почти не встречалась мне ранее. Не из-за того ли, что операционная система редко используется в век повсеместной распространенности Windows 7?
Нельзя не отметить пункт с задержкой опроса жестких дисков. Очень правильно поступили разработчики, что не ликвидировали эту настройку. Иначе у вас не будет ни единого шанса посмотреть основные характеристики системы при загрузке.
В Integrated Peripherals появилась возможность задавать разный тип работы встроенного контроллера жестких дисков. Первые четыре порта могут быть как в RAID режиме, так и в ACHI или IDE. А пятый и шестой порт на выбор: либо IDE, либо такой же режим, как и у остальных. Здесь же можно включать и отключать как контроллер USB 3.0 расположенный в чипсете А75, так и отдельный EtronTech EJ168A. Причем – независимо друг от друга.
PC Health Status
Даёт информацию о состоянии системы. Например, такую как напряжения APU, памяти, +3.3 В и +12 В, приводится температура процессора и прочее. Системная плата поддерживает настройку вентиляторов PWM и дискретным напряжением, иными словами, можно управлять как четырехконтактными вентиляторами, так и трехконтактными, что сейчас уже редкость. А расширенные настройки задаются в программе EasyTune6.
Выявленные особенности
Порядок и комбинации видеовыходов приведены в таблице.
подключенных портов |
(будет работать только HDMI) |
(остальные выключены) |
Так, для поддержки высокого разрешения 2650х1600 придется ограничиться одним DVI-D. Остальные видеовыходы будут недоступны, а активировать данный режим необходимо в BIOS.
