Обзор и тестирование материнской платы Gigabyte G1.Assassin2 (часть 2) (страница 2)
DRAM Voltage Control,
Chipset Voltage Control…
… содержат только прямые настройки напряжений. Эти данные также представлены в виде таблицы:
параметра |
значение, В |
значение, В |
| CPU VCORE Voltage |
| CPU Vtt Voltage |
| CPU PLL Voltage |
| IMC Voltage |
| DRAM Voltage |
| DRAM Tx Reference |
| DRAM Termination |
| Data Reference |
| Address Reference |
| PCH Core Voltage |
| PCH 1.5 v |
Плата предлагает широкие возможности по регулировке различных напряжений. Перечень настроек и диапазон их изменения более чем достаточен для «домашнего» разгона.
Раздел PC Health Status – это обычный «системный монитор».
Здесь можно отследить напряжения по различным линиям, обороты вентиляторов, а также температуры основных компонентов платы. Сюда же вынесена система регулировки оборотов вентиляторов.
Итак, функционал «разгонного раздела» BIOS Setup не вызывает никаких нареканий – все, что необходимо обычному «водно-воздушному» оверклокеру, здесь есть. Теперь можно вкратце ознакомиться с остальными экранами основного меню.
Раздел System в особых комментариях не нуждается: краткие сведения о системе, плюс инструмент изменения даты и времени; практически не изменившаяся за десятилетия вкладка BIOS.
Раздел BIOS Features – это «микс» из настроек, обычно встречающихся в меню CPU Configuration (в частности, здесь можно отключить различные процессорные технологии Intel) и в разделе Boot (указание загрузочного диска, показ логотипа компании при загрузке и прочее). Кроме того, в этом же меню задаются пользовательский и администраторский пароли для защиты системы от несанкционированного доступа.
Раздел Peripherals содержит все настройки, связанные с работой «интегрированной периферии».
Большинство его вкладок не особенно интересны: «включить контроллер/выключить контроллер», для примера приведу фото экрана Marvell ATA Controller Configuration:
Раздел Power Management содержит ряд регулировок, определяющих работу системы в «спящем режиме». Полагаю, большинство пользователей вряд ли заглянет сюда когда-нибудь.
Завершает обзор BIOS Setup традиционная вкладка Save & Exit.
Помимо прочего в это меню перемещена система сохранения профилей настроек. Также отмечу фирменную утилиту Gigabyte Q-Flash, позволяющую перезаписывать BIOS с «флешки».
Итак, «повторное» рассмотрение BIOS Setup GA-X79-UD3 не выявило ничего принципиально нового – отличий между двумя платами почти нет. Это и к лучшему – «3D BIOS» получился у специалистов Gigabyte очень удачным, так что сложно даже придумать, чего здесь не хватает.
Разгон процессора
Учитывая тот факт, что была выявлена чрезвычайная схожесть G1.Assassin2 и GA-X79-UD3 во всём, что касается разгона, я решил просто проверить – сможет ли новая плата повторить результат своей «младшей» сестры. Для этого были использованы в точности те же настройки, что и в прошлый раз.
- PWM Phase Control – eXm Performance;
- VCore Voltage Response – Extreme;
- VCore Loadline Calibration - +0.77;
- Остальные настройки Loadline Calibration - +0.2;
- Все настройки Protection – 400 мВ;
- VCore Current Protection – 128% (максимально-возможное значение);
- Остальные настройки Current Protection – 110%;
- CPU PWM Switch Rate – 1000 КГц;
- Остальные настройки PWM Switch Rate – 500 КГц.
Помимо VCORE, вручную задавались и второстепенные напряжения:
- CPU Vtt Voltage – 1.1 В;
- CPU PLL Voltage – 1.9 В;
- IMC Voltage – 0.95 В;
- DRAM Voltage – 1.6 В.
Напряжение питания процессора составляло 1.4 В. Итоговый результат – 4700 МГц (47 х 100).
Это было ожидаемо, чуда не произошло. Да и с чего бы G1.Assassin2 показывать результат лучше? Отмечу, что в указанном режиме радиаторы системы охлаждения прогреваются сверх всякой меры. Наибольшее влияние на температуру силовых ключей оказывает напряжение питания CPU (что логично), и частота переключения PWM. При обычном домашнем разгоне (даже если обеспечен прямой обдув радиаторов) я настоятельно рекомендую «отполировать» настройки, максимально снизив напряжения и «смягчив» регулировки VRM.
Также из спортивного интереса я проверил, как работает кнопка O.C. («авторазгон») на задней панели платы. Оказалось, что G1.Assassin2 способна неплохо разогнать процессор самостоятельно.
4000 МГц – результат не особенно впечатляющий, но для любителей компьютерных игр, которые хотят улучшить производительность системы, не заморачиваясь с настройками – это идеальный вариант разгона. Стоит отметить, что при нажатии кнопки OC плата повышает только множитель CPU и напряжение, настройки режима работы подсистемы питания остаются неизменными.
В целом, G1.Assassin2 обеспечивает нормальный разгон CPU – по крайней мере, ее возможностей точно хватит для обычного «воздушного» оверклокинга.
Следующий раздел статьи – анонсированное выше сравнение Gigabyte G1.Assassin2 и GA-X79-UD3.
